второй пункт - надо подумать мне. не догнала еще |
При многорядном расположении свай в кусте от внешних нагрузок на куст N и М нет доп. момента на голову сваи. Если однорядное расположение свай с жесткой заделкой в ростверке в направлении действии гор. нагрузки и что-то на ростверке, то момент не равен 0. Представьте сваю, ростверк, стену подвала и перекрытие. Перекрытие и заделка сваи в грунте на некоторой глубине - это опоры. Стена подвала, ростверк и часть сваи до заделки в грунте - это балка на двух опорах. На эту балку подается гор. нагрузка. В балке возникает момент на протяжении от опоры до опоры. Вот вам и момент в голове сваи при этом. Но какое это отношение имеет к моменту предельному? |
При расчете на гориз нагр сваи мы получаем момент на глубине Z. это не предельный момент, это момент от конкретной нагрузки Q. Возможно его использовать как предельный?
Или как же его найти??? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
ПО РАСЧЕТУ СВАЙ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ В СВЯЗНЫХ И НЕСВЯЗНЫХ ГРУНТАХ С УЧЕТОМ ОБРАЗОВАНИЯ ЗОНЫ ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ. вроде тут нашла. читаю... |
Конечно нет.
Ну писал же, правая часть (8.10) п. 8.1.14 СП 63 или расчет по деф. модели с использованием кривой диаграммы. Это столько может ЖБ сечение. А найдете истинные моменты и прочее, будете сравнивать и гор. перемещения (1 - 1,2 см), трещиностойкость и т.п. |
Юг
Кажись в СКАДе есть такой пункт.
Задйтесь сечением сваи и диаметром арматуры., п. 7.1.8 СП 50-102 - расчетная схема. Грубо М=As*Rs*0.8*Ho - это и будет Ваш максимальный момент в сечении (можете посчитать и точнее, но на результат это особо не повлияет). Последний раз редактировалось Pin, 10.10.2016 в 15:19. |
В пункте этом ничего не нашла. А вот за формулу БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ПОсчитала. Ура!!!
Моделирование ростверка со сваей на всю их длину.
Не знаю, как в программе, но есть 2 предельных состояния при расчете одиночной сваи:
а) несущая способность по грунту (при расчете на горизонтальные нагрузки), приложение В* СП 24.13330.2011, только мало кто поймет, вообще накрутили. Лучше смотреть приложение Д СП 50-102-2003; б) несущая способность по материалу, п. 7.1.8 СП 24.13330.2011. Цитата:
момент в свае в месте условной заделки M=q*L1 (при шарнирной заделке сваи в ростверк), где L1 - см. п. 7.1.8 СП 24.13330.2011. При жесткой заделке можно посчитать в той же Лире.
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 19.08.2022 в 06:10. |
На практике быстрее и проще, в каком нибудь калькуляторе. Например, на webcad.pro быстро, удобно и наглядно получается (см. вложение)
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Дык, оно же только N определяет, а речь о моментах.
Всю жизнь считал по приложению 15 к вот этому: https://meganorm.ru/Index2/1/4294850/4294850972.htm. Монография еще была, откуда всё это Силина, Глотова и др. Чего там нынче взамен выродили конечно-элементного - без понятия. |
Бим, надо моделировать модель в МКЭ целиком со сваями на всю их глубину. Задавать горизонтальные пружинки для узлов свай по приложению и под пятой вертикальную пружину нагрузка/осадка. В сложных мкэ может быть вертикальных пружин много и нужно НИР. Вот и всё.
Отклонения свай от проектного положения в плане | viking1963 | Основания и фундаменты | 44 | 13.09.2017 11:59 |
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? | BrNone | Основания и фундаменты | 27 | 14.06.2016 13:25 |
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 23 | 23.03.2016 14:05 |
Как посчитать момент инерции ж/б сечения с арматурой. | proteirei | Расчетные программы | 2 | 05.12.2011 11:02 |
Посчитать кол-во свай на чертеже | Russik | AutoCAD | 3 | 16.08.2011 13:14 |
