Имеет ли место быть шарнир в монтажном стыке полуферм - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет ли место быть шарнир в монтажном стыке полуферм
Непрочитано 19.10.2016, 19:34
kolyokrus
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Можно ли использовать шарнир в верхнем поясе при стыковке двух полуферм. При этом по нижнему поясу- фланцевое соединение. Если нет, то большая просьба в вкратце описать почему. Нагрузка в поясе порядка 10 т. Опирание рам- шарнирное. Такое решение аргументировано условиями монтажа конструкции. не обращайте внимания на корявость рамы (рисовал на скорую руку).
ID:	177907  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177908  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177909  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.10.2016, 09:19
| 1 #21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
к #18. Численно кажется, что нет равновесия узла.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от kolyokrus Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Можно ли использовать шарнир в верхнем поясе при стыковке двух полуферм. ....
Можно. И даже нужно. Монтажно-укрупнительный стык должон по честному быть простым. То бишь например шарнирным. Ежели сложным. Например фланцевым. То бишь ВОЗМОЖНО жестким. (Да, Бахил, фланцевый стык - не всегда шарнирный. Запиши).
Есть рекомендации личного характера, от практикующего проектировщика: старайтесь стержневой элемент на отправочном изделии (например полуферме, полураме) не оставлять консольно, особенно длинноконсольно. Ну штоп относительно тонкий элемент не торчал уязвимо, аки определеный орган. К тому же у Вас сжатые органы элементы, да с изломом - поэтому ВСЕНЕПРЕМЕННО добавьте вертикальную стоечку минимально-разумного сечения с двух сторон стыка, по одному на изделие, так, чтобы не мешали сборке узлов.
В верхнем стыке возможен ШАРНИРНЫЙ фланцевый узел, с тонкими фланцами, отненсенными болтами, обычной прочности, без контроля натяга. Требования к такому ФС не особые, лишь бы пне было сильного перекоса. Сжатое ФС - не растянутое ФС. Это небо и земля (это для спраффки).
И т .д. и т.п.
И не понял, чего это развели мускус по поводу шарнирных систем/рам..у аффтора вопрос простейший же...
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.10.2016 в 09:34.
Ильнур вне форума
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Когда в расчетной схеме указывать шарнир? Biovstu Металлические конструкции 58 02.12.2012 17:52
Шарнир или не шарнир, вот в чем вопрос Roman DT Конструкции зданий и сооружений 47 14.06.2010 19:23
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11
