Вообще к отцов КаЭма - 0.7 на обух, 0.3 на перо для равнобоких, а 0.75 - на обух и 0.25 на перо для неравнобоких.
Потом когда начинаешь решетку под силы приложенные сверху и снизу раскидывать смерив полученные углы можно уже по 1000 кг на см шва брать. А потом уже при деталировке КМДист и на все 1500-1800 выйдет. ----- добавлено через ~4 мин. ----- У оптимизаторов КМа швы по акции!!!! только 2 дня!!!! скидки!!! несут!! 2449,99 кг/см2!!!!! ![]()
----- добавлено через ~7 мин. ----- советую почитать всем (не так уж и много букв) https://dwg.ru/dnl/7033 со стр. 322 |
минимально - 70 мм, но не менее h уголка
запас - 1.2 (чтоб вылезти за 0.85 расчетного - там другой тип шва получается с другим контролем) Как уже писали выше, распределение для равнополочных уголков - 0,7 и 0.3 Но, в случаях серьезных нагрузок, принимаю длину шва не менее 1.2 от h уголка (для нормального перетекания тонн с уголка на фасонку без лишней концентрации в уголке в начале шва). Ну и не надо забывать, что несущая способность шва зависит не только от длины, но и от катета. И что катет по перу уголка меньше толщины. А еще про то, что у полуавтоматической сварки проволокой менее 1.4мм диаметром бета эф как у монтажной (а нынче модно проволокой 1.2 варить - много сталкивался) Все вышенаписанное - чисто мое мнение, реализуемое в моих работах. Вы можете делать иначе ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.10.2016 в 11:46. |
а швам пофиг. Тонны - они ж не по "воздушной" оси составного элемента бегут, а по вполне конкретной железке. И в кучу собираются уже в фасонке. А вот с уголка на шов (и со шва на фасонку) - с эксцентриситетом переходят, дада
![]() Одиночный еще и в фасонке момент создавал бы ![]() |
А момент он швы не тревожит, а уголки тревожит. Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.10.2016 в 12:40. |
Вот-вот. Только ц.т. железки и ц.т. шва не совпадают. Вот бежит тонна по уголку, равномерно распределяясь по его сечению.. и тут - бац! - надо из всего сечения к одной грани собраться. Моментик, однако
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- А момент в ригеле (жесткий узел крепления - и скажи, что уголок и шов скреплены не жестко ![]() |
В классике узлы ферм из уголков 100 лет как отнесены к шарнирным, путем научного обоснования. Поэтому считаем, что моментов нет. А есть лишь распределение продольных усилий. Я привел как раз числа, именно распределяющие продольные.
Как запроектируете.... ставьте 4-ку на фланец.... - легко, ставтье - 40-ку - нет
Серия 1.263.2-4. Стальные фермы. Длина сварного шва | Modis | Металлические конструкции | 8 | 10.02.2016 20:33 |
за что взять расчетную длину ВП фермы в моем случае? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2012 00:36 |
Минимальная длина сваи в насыпном грунте при нагрузке в 0,2 тс | Wicca | Основания и фундаменты | 9 | 21.08.2012 16:35 |
Минимальная длина опирания профлиста. | DeLucas | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.09.2011 08:55 |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
