Команда "обрезать" неправильно обрезает - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда "обрезать" неправильно обрезает
Непрочитано 09.11.2016, 09:10
sergey12
Вопрос по команде "обрезать". Выбираю команду, выбираю опорный объект (прямая линия), затем выбираю обрезаемый объект (волнистая линия). Получается как на "3.jpg" (см. вложение). Теоретически, у волнистой линии должен обрезаться нижний полукруг (файл "4.jpg"). Ранее стоял AutoCAD 2008, вот в нём нижний полукруг и обрезался. Сейчас установлен AutoCAD MEP 2014, Windows XP SP3, и получается такая штука как на "3.jpg". Как сделать, чтобы в AutoCAD MEP 2014 при команде "обрезать" обрезался нижний полукруг.
Сорри, за масло масленное %).
ID:	178886  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178887  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178888  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
Обрезка.dwg (373.1 Кб, 23 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 08:48
sergey12
sergey12, совпадающие точки.
Повторить?
СОВПАДАЮЩИЕ ТОЧКИ.
Ок, спасибо, ок.
Я в автокаде не профессионал, не все понятия его знаю..
Сообщение от grph Посмотреть сообщение
Сместить один из маркеров линии реза, например вверх, затем вернуть как было. После этого AutoCAD сделает всё как надо. Похоже это косяк!!!
Вот так понятливей. Спасибо.
sergey12 вне форума
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Команда Trim не выполняется в AutoLisp OleKh LISP 20 25.07.2017 12:34
В файле acad.pgp не назначается команда на букву "О" и не срабатывает команда "Разорвать в точке" Вася завод Программирование 2 15.12.2014 23:46
команда LOFT. "Выкручивает" солид. Что делаю неправильно? Stich123 AutoCAD 8 23.04.2011 11:47
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 Vombat Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 26.11.2010 14:00
