Как лучше перекрыть пролет 48 м.? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше перекрыть пролет 48 м.?
Непрочитано 18.11.2016, 10:42
LD[58RUS]
Проектируется Крытый ток, просто колонны и кровля из профлиста по прогонам. Размеры в осях 48х72. Нашел серию с плоскими фермами 48 м (Выпуск_11-2482). Но как тогда отводить воду? или по центу пустить еще ряд колон и опереть на них 2 фермы по 24 м с нужным уклоном. Как в этом случае лучше средний ряд? колонны через 12 м и подстропильные фермы или так же через 6 м?
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 10:40
LD[58RUS]
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
Мне кажется проще средний ряд колонн выполнить с шагом 12м, и фермы из ГСП с параллельными поясами поставить с уклоном - получится двускатная кровля
в этом случае нужны будут подстропильные фермы, так не охота с ними связываться...
LD[58RUS] вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 10:45
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от LD[58RUS
;1592172]в этом случае нужны будут подстропильные фермы, так не охота с ними связываться...
Что там с ними связываться, возьмите серийные, узлы серийные, связи серийные, работы минимум, перепроверить и все, ну или взять с запасом...
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 11:24
LD[58RUS]
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
тоже верно, а такой вопрос.
Если не принципиально какой шаг у среднего ряда? какой вариант будет более металлоемким и соответственно дорогим? с шагом 12 и подстропильными фермами? или с шагом 6?
Непрочитано 22.11.2016, 11:42
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
или с шагом 6?
У вас же склад зерна, там же будут какие-то погрузчики зерна передвигаться, разворачиваться, машины заезжать-выезжать-грузиться-разгружаться - при шаге в 6 м тесновато будет делать им это, как мне кажется... Обратите внимание на высоту КАМАЗа с поднятым кузовом - проедет внутри?
mak# вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 11:47
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Ориентировочно прикинуть это час ну максимум 2 времени, колонны по гибкости, фермы серийные и т.д. сопоставите веса и все станет понятно...
Помимо того что при шаге 6м могут возникнуть проблемы с проездами, так еще и фундаментов в 2 раза больше, колонны по идее получатся одинаковыми...
G-E-K вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 12:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
ну.. Если надо будет - сделает проезд.
Заодно и расчет на прогрессирующее проверится
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 12:19
Я думал это каток....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 12:27
Бахил
;1592204] с шагом 12 и подстропильными фермами? или с шагом 6?
С шагом 72 и без всяких подстропильных. Структура - самое то. Пора уходить от устаревших решений.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 12:28
#29
Un_Known
Chelyabinsk
;1592204]какой вариант будет более металлоемким и соответственно дорогим? с шагом 12 и подстропильными фермами? или с шагом 6?
в условиях отсутствия подкрановых конструкций - выйдет примерно одинаково (минус фундаменты, как тут уже писали)
сечение колонн при этом, скорее всего, не увеличится
Хотя надо конкретно считать - все зависит от длины здания, конфигурации в поперечном разрезе
Un_Known вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 14:51
#30
LD[58RUS]
я же писал 48х72, до низа конструкций 5м, можно и больше. Это прикидывали с архитектором высоту зернового вала + место для техники, конвеер же там насыпает сверху, или что-то подобное. А насчет шага, надо еще будет переговорить с заказчиками, что за тех. процессы там будут проходить и сколько им надо место для них. Поперечник прикинул такой, с балками по торцам.
Хотя тут же задумался, зачем, если стен не будет, и колонны так часто в торце не нужны. можно же и ферму так же положить?
Исходя из этого же по торцам кладут балки?
ID:	179510  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.11.2016, 15:08
#31
s7onoff
в торцах нужны стены, стеновые панели к чему-то нужно крепить. Поэтому колонны там появляются - либо фахверк самонесущий, либо несущий. Во втором случае балка. Насколько выгоден тот или иной вариант - индивидуально сравнивайте, но с первым больше геммороя по узлам порой.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 15:11
#32
LD[58RUS]
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
ну так как мне не нужны стены поэтому я и говорю что можно и первый вариант.
Непрочитано 22.11.2016, 15:18
#33
s7onoff
без стен конечно же любые колонны в торце будут только мешать.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 09:19
#34
LD[58RUS]
[quote=s7onoff;1592364]без стен конечно же любые колонны в торце будут только мешатьz
я не столько про колонны, сколько про балки. Почему в типовых решениях именно балки, а не фермы с фахверком допустим (я конкретно про серию "молодечно") ТАм если не ошибаюсь еще это обуславливолось ветровыми нагрузками что ли или чем-то подобным...
Непрочитано 23.11.2016, 09:40
#35
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
;1592605]Почему в типовых решениях именно балки, а не фермы с фахверком
Потому что они так решили, зачастую одну и ту же задачу можно решить несколькими способами, выбор оптимального за проектировщиком...
G-E-K вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 09:47
#36
48/3=16 метров. Оптимально можно балку зафигачить сварную!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 11:11
#37
Un_Known
Chelyabinsk
с двускатной кровлей сложноватое решение, лучше 48/4=12м - сделать сетку колонн 12х12м и прогоны шпренгельные
Un_Known вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 11:29
#38
Un_Known, там если технология позволит. Я-то подумал что это каток. А это зерноток. Там конвейер перекатной и гора зерна неизвестно насколько рассыпается.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 12:58
#39
s7onoff
;1592605]я не столько про колонны, сколько про балки
дык одно вытекает напрямую из другого - есть колонны - будут короткие балки, нет колонн - будет длинная ферма.
Непрочитано 23.11.2016, 19:10
| 1 #40
Бармаглотище
КМ, КМД
Фахверк делают разным - несущим (с балками) самонесущим (с фермой).
Если стен нет - то и колонны там нахрен не нужны. Ферма и никаких гвоздей
Как перекрыть этаж с большим пролетом peterputin Конструкции зданий и сооружений 30 22.02.2014 20:41
Как перекрыть огромный пролет? Pelleng Прочее. Архитектура и строительство 44 04.03.2013 22:05
Как лучше перекрыть помещение 12х12 м? CIT Железобетонные конструкции 8 15.01.2013 18:42
Каким образом можно перекрыть 12м пролет гаража-автостоянки для автомобилей, дожидающихся своей очереди в цех автопокраски?.. Паша_88 Конструкции зданий и сооружений 9 08.04.2011 16:14
Перекрыть 9-ти метровый пролет Mist Конструкции зданий и сооружений 14 07.12.2007 15:45
