Соединение двух полых профилей сваркой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соединение двух полых профилей сваркой
Непрочитано 20.11.2016, 14:10
boris_r
Инженер
По замыслу архитектора нужно соединить два больших прямоугольных полых профиля таким образом, чтобы место соединения было невидимым. По прочности достаточно сварного шва небольшого сечения. При больших толщинах стенки профиля радиусы гиба тоже большие, для того чтобы заполнить всю " впадину" заподлицо, нужно наплавить шов сечением намного больше требуемого.
Такой шов есть в Еврокоде и в других местах, но везде он нарисован так, как будто под ним незаполненная полость. Именно такой меня бы и устроил. Теперь вопрос: как получить такой шов, есть ли какой нибудь материал, которым можно было бы заполнить полость перед сваркой, чтобы получить шов заподлицо со стенкой не наплавляя все сечение?
Непрочитано 21.11.2016, 02:12
singelschucher
boris_r, автоматом под флюсом поведёт всё нафиг. Там на 12мм ампер 500-600 влупят, всё поведёт.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 03:01
Бармаглотище
КМ, КМД
Не могут автомат нормально настроить - пусть варят захватками, греют, выгиб предварительный дают...
У меня на объекте сварщик балку 900мм высотой сечения варил 6 м - никаких выгибов-грибов-пропеллеров.
Но сварщик хороший.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 05:58
Нурлан
Алматы
boris_r попросите китайцев сделать.
Трубы можно пропаять латунью по всей длине. Но для этого нужна неслабая ТВЧ, подача-приемка-рихтовка и т.д. И то шов не будет заподлицо.
Нурлан вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 13:01
singelschucher
Чем варил? Электродами на 110Ампарах?
Не от сварщика такие вещи зависят, а тех.процесса.
___________
Непрочитано 21.11.2016, 13:37
Бармаглотище
КМ, КМД
я хз. Он сам выставлял.. = ))
Непрочитано 24.11.2016, 12:33
lexabelic
Offtop: Гнать архитектора
lexabelic вне форума
Соединение двух полилиний Тигра AutoCAD 55 29.11.2022 04:35
Как описать шарнирное соединение двух элементов в совпадающих узлах в LS-Dyna R7 Narside ANSYS 0 27.05.2016 16:23
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
SW 2008. Соединение сваркой в сборке dyletant SolidWorks 6 10.03.2011 16:49
Библиотека профилей сварных деталей Stredos Другие CAD системы 2 26.10.2010 23:14
