Как посчитать колонну состоящую из 4х ветвей? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать колонну состоящую из 4х ветвей?
Непрочитано 12.12.2016, 16:25
Омская птица
В СП 16 нашел:
7.2.5 Расчет сквозных стержней с решетками. Offtop: Тут так же не ясно как искать "лямду штрих б"
В пособие к СНиП п. 28.10 "Расчет внецентренно сжатых элементов". Там рассматривают 2 двутавра.
Мое сечение 4 двутавра 45 Ш1, на растоянии 1,8 и 3 метра. Шаг решетки 1,5 метра.
Колонна внецентренно-сжатая.
В лире задал 4мя стержнями с решеткой (3д), но коэф. длины ветви не могу понять как определить.
Offtop: Ситуация - "двучленная формула Ясинского"
ID:	180651  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180652  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.12.2016, 10:02
Dmitrii_konstr
Конструктор
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Может быть, это тот случай, где не нужно называть эту конструкцию 4х-ветвевой колонной?
Вот у меня тоже такой вопрос!
Может стоит рассматривать это 4 колонны со связями? Я бы воспринимал это как связевой блок в эстакадах.
Dmitrii_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 10:04
Омская птица
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
не называл т.к. рабочий день тяжелый...
Омская птица вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 10:08
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
В частном случае - да (для отдельных элементов).
В общем случае - это все же решетчатая колонна.
Считали подобного плана колонну, только из 4-х уголков. Но подробности вспомнить не могу. Я только конструировал. Расчетчик другой был...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 10:09
Омская птица
ГОРЕВ ТОМ 1 стр. 380
Непрочитано 13.12.2016, 10:12
gorbun
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Не, я так далеко недолистал. 356-357 стр. открыты
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 10:14
Dmitrii_konstr
Конструктор
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вот честно скажу, подобных сравнительных расчетов не делал. Самому интересно как правильнее это считать. Но мне кажется, что такие элементы некорректно считать колонной.
Представьте стальной несущий каркас шахты лифта. Видел и строили такие шахты из уголков. Т.е. несущие вертикальные элементы (стойки шахты) - 4 уголка. Такой каркас обычно считают как пространственную конструкцию, соединённую распорками, связями. Ну или кто-то ручками отдельные элементы считает. Никто же не считает это как колонну. Хотя по габаритам сопоставимо с рассматриваемой конструкцией в данной теме
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 10:19
Омская птица
Если кратко то ГОРЕВ том 1 стр. 333 формул 6.22 Lo=mю*mю1*L
А прочность стали при расчете устойчивости R=фи1*Ry и выходит формула N/(фи*A*фи1*Ry*yc)<1 ЭТО ФОРМУЛА ДЛЯ 4-Х ВЕТВИВОЙ КОЛОННЫ
Только пока не понял это для отдельной ветви колонны или для 4-х ветвивой колонны. УЖЕ ПОНЯЛ.
Последний раз редактировалось Омская птица, 13.12.2016 в 10:30.
Непрочитано 13.12.2016, 10:23
gorbun
Весь столб - как пространственную конструкцию.
Отдельный элемент столба (ветвь например от раскоса до раскоса) - как элемент колонны в связевом каркасе
Формулы одни и те-же, только исходные данные разные
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
#29
Dmitrii_konstr
Конструктор
6.22 Lo=mю*mю1*L
И в итоге, чемуполучилось равно mю*mю1 в вашем случае?
Непрочитано 13.12.2016, 10:24
#30
gorbun
Это не то!
Это для колонн переменного сечения...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 10:25
#31
Dmitrii_konstr
Конструктор
ну и вот, просто в случае пространственной конструкции становится чуть более понятно, как искать расчетную длину элементов.
Непрочитано 13.12.2016, 10:26
#32
Жму руку! Анкерная угловая опора...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 10:27
#33
Dmitrii_konstr
Конструктор
Ага. таблица так и называется. тоже залип на неё, пытаясь понять как её приплести к данному случаю. И подумал что мю1=1 лучше всего бы подошло из неё
Непрочитано 13.12.2016, 10:29
#34
gorbun
Так для местной устойчивости ветви так и будет. В Гореве даже на примере эстакады данный вопрос рассмотрен
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 10:30
#35
Dmitrii_konstr
Конструктор
Ой, точно. Анкерной опорой правильнее называть.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 10:30
#36
Омская птица
Пост 27 поправил
Непрочитано 13.12.2016, 10:32
#37
gorbun
Неподвижная опора. У нас так называется
Пост 27 поправил
Мне кажется вы сами себя запутали и все гораздо проще...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 10:36
#38
Dmitrii_konstr
Конструктор
Неподвижная опора.
Offtop: не так часто с эстакадами приходится возиться. А разве не разные это вещи? Думал что неподвижная опора - когда задано условие опирания труб (неподвижная опора), а если устраивается вот такой блок колонн со связями, то это анкерная опора?
Не имея сведений о том, что дальше происходит с трубами (или чем там?) я бы принял м=2 для элементов колонн в плоскости трубопровода, и м=1 из плоскости трубопровода. Если требуется снижать мю, то надо анализировать всю систему целиком, а не одну опору.
Непрочитано 13.12.2016, 10:47
#39
gorbun
Пусть будет анкерная опора. Сути работы конструкции это не меняет
В связевом каркасе каркасе связевый блок по сути является анкерной опорой )))
Весь вопрос что вы вкладываете в данном случае в понятие "одна опора"
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 10:59
#40
Омская птица, реально проще и правильнее сосчитать эту конструкцию как низёхонькую пространственную опору.
ФАХВЕРК вне форума
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. Алексей_rus Основания и фундаменты 14 08.12.2014 23:03
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
нагрузка на колонну. Jane_0 Лира / Лира-САПР 12 08.04.2011 11:15
