Вполне... а если ветер или скаты неравномерно загружены?
Нужно делать балку. В коньке не забыть связать друг с другом прогоны для уравновешивания скатной составляющей.По поводу как считать балку. Все таки считал бы как сжато-изогнутую, двутавр взял бы широкополочный и постарался обойтись без лишних связей. Или взять балочный+связи.
Смысла делать ферму на 6,5м нету. Долго проектировать)) + долго изготавливать. |
в такой схеме ветер много не даст, а основная нагрузка на кровлю от пирога и снеговой нагрузки не даст большой неравномерности. На глаз, все что не взаимоуравновесится мембранным усилием профлиста распределится между колоннами, вы считаете иначе?
Я считаю что реакция создающая в балке сжатие с изгибом ( точечный момент = сила в месте приложения на плечо равное половины высоты балки) равна всей скатной составляющей по площади деленой на количество точек крепления прогонов. Считаю есть есть деформация... и не могу быть уверенным что все силовые потоки будут завязаны на конёк. Ишь... простыню через веревку перекинули. Вот я тут в соседней теме Розенблита приводил. Стр. 181. Автор разрешает не учитывать скатную составляющую для поперечных балок эстакад и конвейерных галерей, но там ЖБ настил монолитный надежность распределяемость которого огогого!!! против стального настила. И автор говорит куда эти реакции приходят - в том случае пояса ферм...
Ну т.е. для балок есть а для прогонов ее нет?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Думаю такое возможно. В случае с прогонами мембранная жесткость профлиста будет сравниваться с изгибной жесткостью прогона, а в местах крепления прогонов к балке с продольной жесткостью балки. Нагрузка будет восприниматься пропорционально сравниваемым жесткостям. |
кстати да....
в проге (ради интереса) задал как балку, затем как колонну (сж. изг.), так 55Б1 не прошла (как сж. изг.) по устойчивости из плоскости, а 50Ш1 прошла. ps^ где карандаш??? ----- добавлено через 32 сек. ----- SkyFly, швеллера только полками вверх сделай. |
Верно. Стенка в зону растяжения выйдет.... хоть и помёт с водой может собираться....
Baumann, добъём его? Арку и ниииикаких колонн.....
Не надо))). Он учится)). Оформление в автокаде вообще класс). Хоть балкой,хоть фермой или арками-главное,чтоб понятие было и представление. Самый оптимальный способ-это найти что-нибудь аналогичное в типовых альбомах. Энтузиазм будет вознаграждён))
Noblesse oblige |
Как правильно показать цокольный узел? Нужна помощь. | wladirom | Архитектура | 2 | 03.03.2015 08:55 |
Нужна помощь в определении нагрузки на ферму | Студент ПГАСА | Металлические конструкции | 10 | 22.08.2013 14:25 |
Нужна помощь по конструкции крыши | Sssergeyyy | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 04.02.2013 11:03 |
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну | Ingeneer Max | SCAD | 1 | 13.09.2012 03:50 |
