Antony12, так а где на вашем поперечнике узел в котором у Вас сомнения?
Antony12, где этот узел на разрезе 2-2?
У Вас представленный узел в обсуждении темы не соответствует поперечному разрезу. Я поэтому и уточнил.
И мой узел возьмите. Не догма... но может быть вполне подойдет.
Спасибо большое! Не совсем понял, между двумя опорными пластинами которые крепятся на болты, что там в этом зазоре, на фото плохо видно. Это не серийный узел? Просто если это из каких то серий, посоветуйте, пожалуйста.
Там опорный брусок. Реакцию на оголовок колонны передать через него, а противсдвиговым брусочком воспринять возможный сдвиг, а болтами зафиксировать....
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Можно ли раскосы фермы так в кучу делать? Для расцентровки?
Нет, не правильно! Переделать! Где противосдвиговый брусок, почему брусок такой FAT? Почему ты его приварил???? Offtop: Что происходит??? |
Antony12,
1) опорный брусочек приваривается к опорному листу который приварен к нижнему поясу фермы. 2) Брусочек от сдвига приваривается к опорному листу оголовка колонны. Он у Вас вообще не указан 3) раскосы должны подойти к нижнему поясу, а стойку на горизонтальную пластину. Аналог в актуализированной ЛенПСК серии Молодечно 4) Толщины фасонок можно меньше - в пределах 10-12 мм 5) Сам по себе каркас без связей и распорок маловероятно чтобы стоял.... у Вас могут быть в узел приходить связи и распорки
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 19.12.2016 в 16:11. |
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну | YuraSergio | Металлические конструкции | 139 | 04.02.2020 13:33 |
Шарнирный узел опирания балки на колонну. Нужна критика. | konstryktor | Металлические конструкции | 12 | 08.10.2015 15:17 |
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом | sanndima | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.06.2011 11:16 |
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. | hprx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.12.2010 01:00 |
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.04.2010 09:14 |
