Согласно Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":
"5. СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Разделы 1, 4 - 6, 7 (за исключением пункта 7.3.3), 8 (за исключением пунктов 8.5.1, 8.5.9), 9 - 14, 15 (за исключением пункта 15.5.3), 16 - 18, приложения Д, Е, Ж." Получается что Приложение В из СП 16.13330.2011 не является обязательным к применению. И все что там написано носит рекомендательный характер. Да и в самом СП 16.13330.2011 ясно указано что Приложение В - справочное. Так что никто вам не запрещает применять сталь С345 в конструкциях группы 4. Всего лишь не рекомендуют. В конце то концов вы можете заказать разработку СТУ по этому вашему вопросу и обойти СНиП. Вот тогда уже точно никакой эксперт не подкопается. Ну, это обычно делают тогда, когда игра действительно стоит свечь - то есть экономия будет нехилая в вашем конкретном случае. Очень похоже, что проблема ТС довольно таки надуманная. И нет никаких абсолютно строгих запретов применять сталь С245 в конструкциях группы 4. Есть всего лишь рекомендации в её случае применять там сталь С235. И не более того. И нет нужды устраивать из-за этого бурю в стакане воды! Последний раз редактировалось Leonid555, 22.12.2016 в 10:59. |
Как в свое время объясняли мне, по этой таблице следует назначать "нижнюю" границу применяемого класса стали. это ограничение "техническое". Т.е., например, для конструкций 4 группы при температуре от -45 до -55 сталь назначается не ниже С245, а для конструкций 1 группы при температуре выше -45 - не ниже С255. Если забубенить туда С235 - может случиться авария.
"Верхняя" же граница - "экономическая". Т.е., если на ограждения площадок забубенить С345 - аварии не случится... А вот в лесок в багажнике за "разорение барина" вывезти могут, да. |
Смягчают положение четыре вещи. Две из них описал Леонид: 1) Справочность приложения В; 2) Необязательность приложения В по 1521; И еще две: 3) Слова "следует" и "не следует" в примечании к таблице; 4) Здравый смысл, пока мы все всё еще люди и умеем думать головой. |
а еще лучше - когда заказчик из "братков" (что тоже бывает, дада). И тебе все объяснят про "рекомендуемость", "необязательность" и т.д. ![]() Offtop: Причем вторые - значительно более доходчивыми методами ![]() Хотя... В бюджетке все зависит от распила стоимости этих ограждений ![]() |
Если это не шутки ради, а действительно имеет экономический эффект - почему нет?
А чо, бывают другие? И как это разнится с пунктом 1?)) |
Offtop: среднестатистический заказчик тебя в лесок в багажнике лексуса не вывезет договор дарения квартиры подписывать, если кто-то шибко умный ему нашепчет, что ты его на полляма нагрел не тем классом металла ![]() А вот если это действительно имеет смысл - то почему бы и нет, ты прав. Надо только быть готовым это объяснять человеку, который до 11 с трудом считает (ибо пальцев на руках только 10, а разуваться ему лень), а из опыта строительства у него - наблюдение за возведением сортира на даче. |
Марка стали и температура наиболее холодной пятидневки | Ильнур | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 33 | 28.09.2016 14:01 |
Возможно ли использование стали 10Г2ФБЮ для металлоконструкций? | olen | Металлические конструкции | 1 | 18.10.2015 18:18 |
Марка стали труб по ГОСТ 30245-2003 | genya | Металлические конструкции | 18 | 07.02.2014 16:01 |
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? | rybamech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.10.2013 14:54 |
Как сваривать арматуру А500С СТО АСЧМ 7-93 из стали Вст6сп | maks-ufa | Железобетонные конструкции | 1 | 27.09.2013 10:53 |
