Есть ли необходимость в огнезащите стального перекрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Есть ли необходимость в огнезащите стального перекрытия?
Непрочитано 24.12.2016, 20:30
Romashkin
Уважаемые форумчане, есть небольшое производственное здание 20х20 выполненное в металлокаркасе. Часть здания разбита на два яруса.
Нижняя часть не имеет ограждений от общего пространства, а на вернем ярусе выполнены помещения для персонала.
Пол в помещениях - сплошной стальной рифленый лист 4 мм уложенный на швеллер.
1. Можно ли эту конструкцию считать полноценным междуэтажным перекрытием??
2. Если да, то огнезащитным материалом покрываются только балки (швеллер) или еще и металлический лист должен быть покрашен или оклеен снизу?
3. И какой способ огнезащиты по вашему мнению наиболее рационален в данном случая, если предел огнестойкости конструкции REI 45?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Romashkin, 26.12.2016 в 17:00.
Непрочитано 07.01.2017, 12:23
Tyhig
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Допускаю, что есть люди идущие сложным путем, и огнезащиту проектируют и назначают конструкторы КМ
Думаю половина.
Законы да, допускают не рисовать и многие не рисуют. Но это глупость.
Чего там её рисовать, если она окрасочная для 90% конструкций.
Tyhig на форуме
Непрочитано 07.01.2017, 13:05
иваниваныч
Конструктор КМ не разрабатывает огнезащиту, но архитектору лучше изначально ставить ему рамочные условия для проектирования конструкций. В частности, по приведенной толщине металла в 5,8 мм (которая требуется для II степени огнестойкости при тонкостенных покрытиях). Можно фермы покрытия выполнить из уголка (но выплывают приличные номера профилей, которые по несущей способности часто и не нужны), а можно из замкнутых профилей (обогреваемый периметр меньше, стенки тоньше, расход металла меньше). Экспертизы и подрядчики часто требуют, чтобы вид огнезащиты был указан и в КМ, и в АР, и в смете (так обычно и делаем). Что касается раздела по противопожарным мероприятиям, то его частенько кроме профильного эксперта никто не читает вообще , до стройки он не доходит. Окончательный проект по огнезащите (с толщинами, с возможными заменами материалов на аналоги), как правило, выполняет специализированная контора-подрядчик по огнезащите.
иваниваныч вне форума
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Возможно ли преднапряжения существующих плит перекрытия (ЖБК) при помощи стального каната? Русин Алексей Конструкции зданий и сооружений 2 17.08.2009 13:32
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? stnstn Металлические конструкции 4 25.07.2009 00:21
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
