Перельмутер не советует заменять АЖТ элементами с большой жесткостью. Не помню точно где читал, но аргументом была некрасивая матрица жесткости во втором варианте и накопление какой-то математической ошибки.
mainevent100, Ну почему? А если стена в полметра толщиной, реальный пролёт (6 м) сократиться до 5.5, а момент соответственно на 15%.
Если посмотрите на картинки, как раз что-то похожее на обрезание эпюры на грани опоры получается при введении АЖТ. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Я бы сказал, что это не их экономия, а не совсем некорректное отображение результатов без их использования.
Последний раз редактировалось РастОК, 27.12.2016 в 10:56. |
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Может я придираюсь, но мне не нравится и эта сетка КЭ. Когда у вас общая схема на весь каркас, там не стоит делать элементы 0,2х0,2м. Но на тестовой задаче может не стоит особо жадничать оперативку?). Сетка должна быть равномерной, гармоничной. Это звучит литературно, но всякие вытянутые, непропорциональные элементы порождают не слишком правильные результаты
mainevent100, вы правильно увидели. но подождите не торопитесь, тут Дмитрий придрался вполне справедливо.
Дело было конечно не в оперативке, просто немного поленился, думал что в одном направлении будет достаточно, но выровнял сетку до пропорциональных элементов, получил вот что )) В углу стыка стенки с перекрытием армирования явно намеревается бесконечно расти при уменьшении размеров КЭ Вы бы на какую площадь размазывали пиковые напряжения? что бы сглаживалось? |
Но я не пойму, чего так скакнуло до 27?....Вроде не должно было так сильно измениться |
![]() Не ну я знаю что сетка влияет на результат. Ровно так же и очень мелкая сетка тоже может дать неправильный результат. Но чтобы на такой схеме разница в 2 раза, это перебор(((. Ну что ж. Очень бы хотелось увидеть результат решения этой задачи в ЛИРЕ 10.4 и выше. Там есть супер точные элемент, судя по вебинарам, который даёт точные результаты даже с редкой сеткой. К сожалению, Лиры у меня нет. |
Привел в порядок стены, но это почти ни как не повлияло. Так и осталось армирование - 27 против 21.
Что-то я запарился... 27 см2 требуется только на участке 0.2м, а в метре получается 19.88см2. Не особо то и изменилось, при уменьшении сетки. А установка АЖТ все таки уменьшает армирование участка, хотя уже не на 25%, но на 11%. в метре получается 17,8см2. Последний раз редактировалось Timest, 27.12.2016 в 12:28. |
Я про это и написал, что разбивка повлияла на "картинку". Можно более точно выбрать что выкинуть, а что оставить. В остальных местах такого пика нет, поэтому и числа сохранились. Ну и если делать вставки, то тоже более правильно с мелкой разбивкой.
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Offtop: Решил отписаться.
Ребята, изучайте МКЭ. Да. Например, в МикроФе это автоматом учитывается. Цитата:
P.S. Не знаю как там у СКАДа, но в МикроФе усилия аппроксимируются между узлами, соответственно усилия зависят от размеров КЭ. Более точный результат получите на мелкой сетке. P.P.S. Нужно уточнить в мануале или спросить у разработчиков как аппроксимируются усилия около АЖТ. Если нулевые усилия из АЖТ как-то "притекают" в КЭ около АЖТ - тогда получите заниженные усилия. P.P.P.S. Хотите вообще "точный" результат? Замоделируйте стену объемниками на мелкой сетке. |
мне кажется, если взять схему без АЖТ, провести секущую по пиковому моменту над стеной, а потом прикинуть арматуру по приопорному моменту, то это и будет более близкий к истине вариант. По секущей можно получить более точное значение момента у опоры, чем глядя на поля моментов. А очень мелкая разбивка дальше только вредить будет, это верно.
При хорошем раскладе, такая прикидка должна совпадать с результатами расчета с учетом АЖТ. Опять же, если габариты тела подобраны удачно и +- отвечающими действительности. По крайней мере, при расчете плиты, опирающейся на колонны (через жесткие тела), ручной расчет по приопорному моменту практически совпал с тем, что вычислил скад с АЖТ Последний раз редактировалось Dmitrii_konstr, 27.12.2016 в 13:20. |
Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким? | ДИМАсфен | Обследование зданий и сооружений | 7 | 21.01.2014 18:55 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел стыка ж/б колонн существующего здания | Альберт | Железобетонные конструкции | 7 | 30.07.2010 12:12 |
Узел стыка металлической и ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 25 | 12.07.2010 13:24 |
Узел жесткого стыка ригеля с колонной | Inal | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 19.03.2010 08:55 |
