Помогите подобрать механизм для линейного перемещения с высокой скоростью - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите подобрать механизм для линейного перемещения с высокой скоростью
Непрочитано 09.01.2017, 11:14
Konstruktiv54
Здравствуйте господа машиностроители )
требуется ваша помощь.
Загорелся я идеей сконструировать небольшой механизм:
Требуется быстро (в среднем со скоростью 4-5м/с) переместить линейно некоторую точку на 500-700мм, консольно. Нагрузки никакой нет, только собственный вес консоли.
Вот промышленный аналог https://www.youtube.com/watch?v=dyvbRYH3HGY, но он медленный.
Насколько это вообще реально? )
Мои мысли: зубчатая передача (шестерня+рейка) и шаговый двигатель.
От механики я достаточно далек, но вроде бы что-то получилось рассчитать.
Минимальный требуемый момент мотора - 35кгс/см, максимальная частота вращения 30 оборотов в секунду. Вроде бы может подойти шаговый FL86STH118-6004A.
Вопросов у меня вообще миллион, но начать надо с малого
Тип файла: pdf Расчеты.pdf (263.2 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 09.01.2017 в 13:22.
Непрочитано 10.01.2017, 11:37
йцуке
Задачу можно решить несколькими способами, но судя по заявке автора это движок с рейкой. В принципе довольно очевидно 1500 об/мин движок и шестерня по прикидке 64мм в диаметре. Если шестерню трудно можно цевочное зацепление сварганить только сверли.... Шток судя по нагрузке , хоть из дерева, правда для гашения скорости надо демфер и выключатель для движка. Всё это есть в гараже (кроме электрики-выключатель...), но холодно, потеплее будет можно даже сделать.
йцуке вне форума
Почему СКАД не вычисляет момент и перемещение? ИванМоскалев SCAD 6 08.10.2013 22:40
Чистый сдвиг, как задать перемещение узлов в APDL. MrRich ANSYS 4 29.08.2013 12:29
перемещение полилиний по оси z на разные значения,нужна помощь в изменении файла lsp vitolkin Программирование 3 19.11.2012 09:35
Как перевести виброскорость в перемещение? Wer666 Машиностроение 2 01.11.2011 19:39
Линейное перемещение высотных зданий FREE_RAIDER Прочее. Архитектура и строительство 8 29.04.2006 12:57
