Помогите подобрать механизм для линейного перемещения с высокой скоростью
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите подобрать механизм для линейного перемещения с высокой скоростью
Старый 09.01.2017, 11:14 #1
Konstruktiv54
Здравствуйте господа машиностроители )
требуется ваша помощь.
Загорелся я идеей сконструировать небольшой механизм:
Требуется быстро (в среднем со скоростью 4-5м/с) переместить линейно некоторую точку на 500-700мм, консольно. Нагрузки никакой нет, только собственный вес консоли.
Вот промышленный аналог https://www.youtube.com/watch?v=dyvbRYH3HGY, но он медленный.
Насколько это вообще реально? )
Мои мысли: зубчатая передача (шестерня+рейка) и шаговый двигатель.
От механики я достаточно далек, но вроде бы что-то получилось рассчитать.
Минимальный требуемый момент мотора - 35кгс/см, максимальная частота вращения 30 оборотов в секунду. Вроде бы может подойти шаговый FL86STH118-6004A.
Вопросов у меня вообще миллион, но начать надо с малого
Тип файла: pdf Расчеты.pdf (263.2 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 09.01.2017 в 13:22.
Старый 09.01.2017, 11:16
Линейный двигатель?
Автор темы   Старый 09.01.2017, 12:35
Konstruktiv54
Линейный двигатель?
хм...да! цилиндрический линейный двигатель это то, что надо ))
https://youtu.be/7zwsX68lCTM?t=6m37s
только в продаже нет...цену под заказ не говорят, но думаю космическая )
Konstruktiv54 вне форума
Старый 09.01.2017, 12:55
Bull
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Упомянутые линейные двигатели имеют возможность достигать высоких скоростей:
В настоящее время многие отечественные организации и заводы разрабатывают и серийно выпускают линейные асинхронные двигатели, среди них:
двигатели мощностью от нескольких ватт до 660 кВт со скоростями движения от 1,4 до 42 м/с для систем транспорта;
двухстаторные тяговые двигатели мощностью от 5 до 1000 кВт со скоростью движения 8,4—11,2 м/с для промышленного транспорта и различных производственных механизмов;
одностаторные тяговые двигатели для транспорта мощностью 26, 120 и 660 кВт со скоростью движения соответственно 10, 25,2 и 33,6 м/с;
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Старый 09.01.2017, 13:09
Konstruktiv54
пока что нашел только HIWIN двигатели серии ЛМТ, и то их нигде нет в наличии, больше ничего найти не могу ((
Старый 09.01.2017, 13:43
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
А может не мучиться и поставить пневматику?
Liukk вне форума
Старый 09.01.2017, 14:23
Bull
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
пневматику?
с такой скоростью вроде как нет. Отчего и вопрос у автора.
Bull вне форума
Старый 09.01.2017, 14:33
1 | #8
Liukk
5м/с для пневмоцилиндра это ерунда, можно и намного большую скорость сделать, главное, чтобы компрессор был.
(точно не знаю с какой скоростью летает поршень в пружинно-поршневой пневматической винтовке, но однозначно много больше чем 5м/с)
Liukk вне форума
Старый 09.01.2017, 14:50
1 | #9
Bull
так мы же говорим о пневмоцилиндре только с учетом "заводского" стандартного компрессора, от которого 6атм. в сети Так-то да, компрессор решает, согласен.
А так... Вот из каталога одного (max 1м/сек):
Bull вне форума
Старый 09.01.2017, 14:51
Liukk
У меня разработана установка на пневмоцилиндре с ходом 75мм, по расчёту (программа от Festo) должна выдавать скорость не мене 3м/с. Правда пневмосхема нестандартная, но всё работает.
А с ходом штока 500мм я и 15..20м/с на стандартных пневмораспределителях получить смогу, а может и больше (вот только с торможением возможно придётся повозиться, но задача решаема)
Liukk вне форума
Автор темы   Старый 09.01.2017, 14:52
Konstruktiv54
установка компрессора увеличивает габариты и вес, поэтому не рассматривалась изначально (
Старый 09.01.2017, 15:39
Bull
а, ну если с таким шаманством, я молчу, не спец.
Узнайте вот у Liukk, как это сделать в стандартной сети с помощью распределителей.
Bull вне форума
Старый 09.01.2017, 15:45
Если есть сеть
Старый 09.01.2017, 16:39
Bull
если аналог, то есть, получается
Bull вне форума
Старый 09.01.2017, 20:11
ETCartman
гляньте сюда https://www.youtube.com/user/thang010146/videos
много механизмов разных, профессиональный инженер.
Реечный по моему сложно достаточно, вообще для чего? Нужна ли точность? Если нагрузки нет, зачем он тогда?
Может просто кривошипно-шатунный механизм? http://tool-land.ru/rectilinear-motion.php
ETCartman вне форума
Автор темы   Старый 09.01.2017, 20:33
Konstruktiv54
ETCartman, то спортивный инвентарь, точность можно сказать не нужна
Старый 09.01.2017, 20:39
Нурлан
Алматы
Частота включений(ударов)? Похожую задачу решил когда-то охотничьим патроном. Потом были предложения от военных приделать иммитатор стрельбы чтобы не бегать по полю.
Нурлан вне форума
Старый 09.01.2017, 20:45
Liukk
Поподробней распишите задачу, а то можно применить различного типа пружины (резину), как в арбалете, например, рабочую скорость можно получить ну очень высокую.
Можно также маятник (если трение мало и период достаточно велик. И так гадать можно очень долго.
А вообще, есть книги по механизмам (Артоболевский, Кожевников и др.) там много чего интересного.
Liukk вне форума
Старый 10.01.2017, 02:38
Tyhig
А чем не нравится схема : 2 рычага и 3 шарнира + трос (типа клещи) ?
Трос можно натягивать механической пружиной однократно или иным механическим источником энергии.
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.01.2017 в 02:49.
Tyhig на форуме
Старый 10.01.2017, 10:09
Serge Krasnikov
Смотря в какой пневматики, у меня пистолет МР-654, то по паспорту 100м/с, винтовки газобалонные до 3дж примерно 130м/с, 7,5дж - примерно 190м/с, PCP могут быть 35-400м/с
Serge Krasnikov вне форума
Почему СКАД не вычисляет момент и перемещение? ИванМоскалев SCAD 6 08.10.2013 22:40
Чистый сдвиг, как задать перемещение узлов в APDL. MrRich ANSYS 4 29.08.2013 12:29
перемещение полилиний по оси z на разные значения,нужна помощь в изменении файла lsp vitolkin Программирование 3 19.11.2012 09:35
Как перевести виброскорость в перемещение? Wer666 Машиностроение 2 01.11.2011 19:39
Линейное перемещение высотных зданий FREE_RAIDER Прочее. Архитектура и строительство 8 29.04.2006 12:57
