Как добиться 70% прочности бетона в 7 дневном возрасте в зимнее время - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как добиться 70% прочности бетона в 7 дневном возрасте в зимнее время
Непрочитано 17.01.2017, 21:44
olja4ka
Доброе время суток!!! Подскажите, можно ли добиться при заливки фундаментной плиты бетонной смесью В 22.5 с противоморозными добавками, при температуре окружающей среды до - 5 С, 70 % прочности в 7 дневном возрасте, не применяя электропрогрев?
Непрочитано 27.01.2017, 16:29
Beduin1978
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
А возвращаясь к заданному в топике вопросу - зачем греть бетон в фундаментной плите?
Вопрос звучал не "зачем греть", а "как добиться".
Примите это за исходные данные, которые обсуждать нельзя. Есть задача - мы ее и обсуждаем.
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 16:36
vv_77
заказчик
Ярославль
Это как, при любом цементе, хоть 500,хоть 400, с супер- и гипер-пластификаторами и без, с протиморозными добавками и без, в плите перекрытия толщиной 200мм или фундаментной толщиной 1200мм, и т.д.?
Естественно, для каждой конкретной рецептуры бетона в справочной литературе можно найти свой неповторимый график. Особенно с учетом наличия широкого ассортимента ускорителей или замедлителей схватывания. Пластификаторы, к слову, на скорость набора прочности непосредственно не влияют. Бетон с пластификатором обычно быстрее набирает прочность только из-за того, что у него водоцементное отношение меньше. Как не влияет на набор прочности форма и размер конструкции. Влияет температурно-влажностный режим, который по объективным причинам не будет одинаков у конструкций разной формы и размера.
Классические графики, понятное дело, нарисованы для сферического бетона в вакууме. Но в прикладных целях их точность вполне достаточна.
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 17:31
vyacheslav
Вам не кажется, что вы в этих 2-х фразах противоречите сами себе?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 12:59
Beduin1978
Сообщение от vv_77
Противоречия нет, Вам объяснили правильно.
Пластификаторы непосредственно на скорость не влияют - они не участвуют в реакции гидратации цемента, не являются катализаторами реакции.
Непрочитано 29.01.2017, 15:35
vyacheslav
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Т.е. в реакции не участвуют, но скорость набора прочности выше? И это,значит, не непосредственно а опосредованно.
Ну да бог с ней, с тавтологией.
Насколько я понял из ваших предыдущих утверждений "добиться" набора прочности в 70% от проектной не прибегая к прогреву фундаментной плиты невозможно.
Нужно греть и основание,т.е. бетонную подготовку и грунт, и сам бетон в процессе твердения?
Непрочитано 30.01.2017, 09:55
Beduin1978
Совершенно верно. Если уложить бетон на промерзшее основание - бетон также сразу замерзнет. Не схватится, а именно замерзнет. Прочность он набирать не будет.
Непрочитано 30.01.2017, 10:58
vv_77
заказчик
Ярославль
При применении пластификаторов как правило уменьшают и В/Ц. Это в итоге и приводит к ускорению набора прочности. А вот если при добавлении пластификаторов В/Ц не трогать, то скорость не поменяется, совсем.
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 13:06
gofra
У нас 0,5 метров В30, термос 50пп сверху, с боков тепловые пушки, основание до минус 5 прогрели.
На 7ые сутки отрыв показал 100% кашкарова 70. Отрыв всегда больше показывает.
gofra вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 17:03
#29
SkyFly
кашкарова 70
Кашкарова мне показывал 100% набор прочности бетона марки В15, при этом оставляя заметные вмятины от каждого испытания
Отрыв надёжнее.
SkyFly вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 21:58
#30
vyacheslav
А чего так сразу? С завода он должен прийти не меньше +15-20 град, в нем есть противоморозные добавки на -5,-10 и редко -15. А массивная плита ростверка очень быстро начнет выделять тепло после укладки, так что промерзшие 30-40см грунта вместе с бетонной подготовкой в 100-150мм довольно быстро оттают.
Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие?? Sokrat Железобетонные конструкции 55 01.03.2016 11:54
Определение прочности бетона неразрушающими методами силами подрядной организации Fjodorov-AA Железобетонные конструкции 4 15.01.2016 13:07
Определение прочности бетона hprx Прочее. Архитектура и строительство 10 19.05.2014 16:59
Время схватывания бетона в зависимости от температуры. Нормативная документация. Bleba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 12.09.2013 16:43
До СНиПовские прочности бетона dermoon Железобетонные конструкции 3 25.10.2011 11:16
