Красноярск
Если это фрикционные соединения или фланцевые или любые другие, где болты работают на растяжение, то нельзя. Если болты работают на срез. То узел все равно нужно предварительно стянуть, например болтом в другом отверстии или струбцинами. Далее вставить вместо болта пруток и обварить, но при условии, что в расчете узла принимается Rbs прутка, я не болта. Ведь у болта есть свой класс прочности и закалка.
Да все путем, только к арматурке подтяните сварочный трансформатор чтоб до желтого света ее разогрел, а потом пуансон и молоток, получите отличное заклепочное соединение, и пакет стянут и сдвигоустойчивость 100 %, и по внешниму виду сплошной стимпанк...
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 02.02.2017 в 12:45. |
Под обычные болты такого не делают, соответственно оплавят только края. |
Yuzer, это не вопрос "выдержит/не выдержит", а вопрос юридический "соответствия каким нормативным документам в системе строительства".
В СССР таких документов не было, в РФ их нет. У вас там их тоже не должно быть, теоретически. В машиностроении так делают и нет запретов. В строительстве есть СНиП/СП (у кого что) и надо делать по нему. Иначе как сделать, как закончить, как получить деньги за работу ?
Вопрос не в расчетах, а в принципе, можно ли ржавой арматурой заменить болты. Если у меня прораб или авторский надзор заикнется об арматуре в каркасе, пропуск на стройку будет изъят немедленно. |
TVN, с ответными мерами не боитесь столкнуться? Косяки есть ведь у всех....
У вас есть требования к металлопрокату? Так? Тааак! Вы же не сможете обеспечить в зоне "заплавки отверстий" этих требований? Так? Тааак! Посему заплавлять нельзя!
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Ребята, узел надо видеть или место стыка. А то вагнуете .
Ярославль
В точке примыкания корня шва к шпильке будет концентратор, от которого и начнется трещина в сварном шве
Ярославль
А оно нетиповое.
Если без ГОСТа никак, то представьте: шпилька - это трубка маленького диаметра с толстой стенкой, проходящая через плоский стальной лист. В общем-то стандартное соединение во всяких там трубопроводах и сосудах. |
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Можно ли вместо рельса класть квадрат и из какой стали? | Magic_style | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 16.01.2017 09:00 |
Плоский шифер вместо стяжки на кровле | Андрюха? | Архитектура | 10 | 06.03.2012 18:22 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
