Составная балка из досок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Составная балка из досок
Непрочитано 17.02.2017, 09:07
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Вот вроде логично все. В пролете момент больше - сечение толще. На опоре на поперечную силу проверил только две доски - проходит. Но обеспечится ли совместная работа досок таким способом их соединения? У меня сомнения. В нормах и литературе ничего подобного не нашел.
Подскажите, пожалуйста, у кого опыт богатый в деревянных конструкциях. Годна ли конструкция?
Название: деревянная балка.jpg
Непрочитано 17.02.2017, 14:43
BIzzzzzzON
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
эти опоры не для таких нагрузок
Во-первых, нам даже не сказали нагрузки, а вы утверждаете, что не для "таких нагрузок".
Во-вторых, под "такие" нагрузки эти опоры есть (даже если ориентировочно определить нагрузку по несущей способности представленной балки).
В-третьих, всегда можно сварить аналогичную под подходящие нагрузки.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 14:51
Диванный эксперт
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
1. можно подумать балку 250х150 применяют просто так. Такая балка держит примерно 0.3-0.35тс/м
2. там нужно еще на смятие посмотреть опорной зоны
3. таким макаром можно дойти до того, что и стойку можно поставить
583012 вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 15:17
BIzzzzzzON
Ха.
1. Там в центре на момент работает сечение 200*250, ослабленное отверстием, от него и нужно отталкиваться при определении нагрузки. Примерно взял с запасом 7,5 кН/м. Таким образом на опоре около 24 кН.
2. Исходя из 24 кН и сказал о наличии подходящих опор. А смятие - пфф, всего 80 см2 нужно под такую нагрузку. Всё это в каталоге производителя при определении несущей способности опоры учтено. Кстати, есть и под 60 кН опоры.
3. Не, стойка - изменение конструктивной схемы и вообще не красиво. Там уже в проекте и стальные листы, и сварка есть, так почему бы и опоры не сварить, если готовые нет возможности купить.
Последний раз редактировалось BIzzzzzzON, 17.02.2017 в 15:26. Причина: Скорректировал сечение
Непрочитано 17.02.2017, 15:22
Диванный эксперт
Там в центре на момент работает сечение 250*250
где? я больше 200 не вижу
583012 вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 15:27
BIzzzzzzON
200
Да, точно, 200, но сути это не меняет: опоры подходящие есть.
И решение с такой опорой будет наиболее экономичным и наименее трудоёмким, как мне кажется.
Непрочитано 17.02.2017, 15:40
igr
Конструктор
Лучше сделайте доски на ребро, а в пролете добавьте доски плашмя.Балка из досок плашмя заработает совместно только тогда , когда провиснет на полметра. Потом болты расставляют в соответствии с эпюрой поперечных сил - максимальное количество у опор
igr вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 16:08
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
А таких балок много надо? почему не склеить доски перед стяжкой шпильками? Если прострогать соприкасаемые поверхности и нанести нормальный ПВА, а потом сложить этот пакет и стянуть шпильками - через сутки балка будет не хуже цельного бруса работать.
Только сначала собрать насухо, а потом после разборки быстренько наносим клей и складываем пакет.
Мы так балку 200х200 в количестве 5 шт делали для одного заказа. Длина 7м. На дачу перекрытие
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Они и так вроде на ребре стоят...
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 16:26
Tyhig
igr, я так и не понял такую конструкцию. Я правильно понимаю, что
если вместо
______________.......
сделать
_________..............
то будет и правильней и оптимальней ?
Или же так реально делают, как хочет ТС ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 17:38
#29
ZamGT
Видок у нее конечно будет... не для жилых помещений (не люблю железо в деревянных конструкциях), а есть еще клеевые балки. Если Вы хотите посчитать шпильки, то доски надо ложить плашмя, тогда между ними что то сдвигающее появится. А так пара гвоздей в пролете.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 18:52
#30
igr
Конструктор
Сразу не поймешь из чертежа, где план где разрез. Если стоит задача сделать деревянный брус длиннее 6 м, то по моему лучше взять 6 метровый брус и опорные части сделать из металла - в дальнейшем гнить не будут.Или кустарную клееную, ка предложили в посте №27
igr вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 01:04
#31
gofra
Автор сходи выучись на инженера сначала.
gofra вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 08:58
#32
Сет
Вообще проблема легко решается применением балки из ЛВЛ. Они длиной могут быть до метров 12. Правда выйдет дороже. Но что касается составной балки, то интересно в принципе разобраться с методикой ее расчета.
Сет вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 09:20
#33
Veliking
Ворчун
Как уже было сказано, нужно перевернуть доски вертикально, сбить гвоздями и все будет ок. Зачем придумывать себе сложности, а потом пытаться их обойти. Доски высотой 250мм имеются в продаже.
Предложенное решение работать будет. Только у него будет большая деформативность за счет обжатия отверстий. Прогибы при этом могут оказаться выше нормативных.
Veliking вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 10:37
#34
Бахил
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Так они вроде и так вертикальны? Ну а в остальном да.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 11:17
#35
igr
Конструктор
Промазать клеем, а потом сбить гвоздями, когда просохнет можно будет ходить
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 10:01
#36
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
За участие спасибо всем.
Доски стоят вертикально, в пролете сечение получается 200х250(h) на опоре 100х250(h) (огрызок на опоре между двумя досками я в расчет не беру).
По поводу склеивания: если нормально склеить, то ни гвозди ни шпильки уже не нужны будут. Будет все отлично работать и без них.
Про ослабление сечения: мы же получается в нейтральной зоне отверстия делаем. Не должно особо влиять. Может ошибаюсь конечно. Подскажите куда почитать.
шаг балок 1000 мм. общественные помещения
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
не стык так не стык
вариант по Гроздову я уже предложил, тем более там и формулы для расчета есть
да и есть еще два нюанса в Вашей балки:
1. Давным давно мне как то порекомендовали по оси шпильки не ставить, и гвозди не бить, доски лопаются именно по оси. Ссылку на литературу не дам, не знаю честно говоря где это написано, но так как рекомендовал практик, то я стараюсь придерживаться этому. Вам я это не навязываю.
2. У Вас крайние шпильки d=40мм, от края 250мм - это мало, 7d=280мм
Посмотрю по этому поводу, спасибо
у опор стоят болты большего диаметра
Очень конструктивно. Если данное решение не работоспособно, то объясните почему. Нам всем будет очень интересно.
Но за участие спасибо
Летун-космический вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 14:25
#37
gofra
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
почему
шпилька на 40, да и вообще... начните с Грина
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 12:04
#38
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
начните с Грина
Спасибо. Хорошая книжка
Непрочитано 07.04.2017, 09:07
#39
Анна77
Здравствуйте, очень надеюсь на помощь. Прошу не говорить, что все плохо, и так не делается. Что сделано то сделано. Надо исправлять. Рабочие нахалтурили и свалили. Вместо балок перекрытия установили доски 50х150 на ребро. Установили хорошо, врубили между венцами сруба. по две доски на расстоянии 100мм и пары на расстоянии 800 мм. Сруб 6х6, пролет в свету 5,8м. Схему прилагаю, придумала несколько вариантов исправления без демонтажа. Прошу подсказать, какой вариант лучше и варианты крепежа.
Анна77 вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 09:13
#40
Сет
Перекрытие эксплуатируемое? Если нет (например чердачное), то вполне может быть достаточно положить балок 100х250 и никак не соединять с уже имеющимися 50х150. При этом мелкие балки работать не будут. Если же их включить в работу, соединив с толстой балкой, то несущая способность составной балки увеличится и перекрытие может уже сгодится как эксплуатируемое. Соединение я бы сделал шпильками диаметром 12-16 мм через полметра.
Вариант с наращиванием по высоте - неудачный.
Сет вне форума
Revit Structure - Составная балка sharkne Revit 14 02.02.2010 12:23
Деревянная балка из досок Artiznov Деревянные конструкции 19 15.06.2008 18:33
Составная балка для подвесных путей Net Конструкции зданий и сооружений 10 09.03.2006 08:03
