Трещины в жилом доме и возможность усиления ленточного ростверка по буронабивным сваям - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трещины в жилом доме и возможность усиления ленточного ростверка по буронабивным сваям
Непрочитано 22.02.2017, 07:56
Flick
Добрый день!
В процессе строительства индивидуального жилого дома возникла проблема - стали ползти трещины под окнами в характерных местах. Чертежи с картограммой трещин, схемы и планы см. вложения (приложен сшитый файл ПДФ)..
Характеристики здания:
Этажность - 1 этаж + мансардный этаж, без подвала.
Конструктив здания:
- стены наружные - 400 мм керамзитоблок;
100 мм утеплитель;
120 мм - облицовочный кирпич.
- стены внутренние - 400 мм керамзитоблок.
- перекрытие 1-го этажа - пустотные плиты ИЖ.
- перекрытие 2-го этажа - деревянный брус с подшивкой из ГКЛ.
- фундамент - монолитный ж.б. ростверк 500х600 (h), по буронабивным сваям ф400, длиной 3 м и шагом (в среднем) 2.4 м.
Стадийность строительства:
1. Ноябрь 2015 г. - возведение фундаментов.
2. Апрель 2016 г. - ноябрь 2016 г. - возведение несущих конструкций, запуск отопления (отмостка не устраивалась до холодов из-за халатности строителей, вместо отмостки была выполнена засыпка из ПГС, которая отлично фильтровала воду всю осень и лето).
3. Ноябрь 2016 г. - н.в. - отделочные работы.
Вопросы: 1. От чего могут ползти трещины? Они прогрессирующие и после усадок осенью, начали ползти в начале января, что странно. Могут ли быть проблемы из-за отсутствия отмостки?
2. Какие способы усиления данных конструкций можно придумать?
Спасибо за помощь.
Тип файла: pdf Чертежи форум.pdf (52.0 Кб, 305 просмотров)
Да Вы, сударь, гурман
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 12:51
Flick
Не может ли быть морозного пучения/осадки того, что выше ростверка?
Это как?
Flick вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 12:53
Сет
если нет неравномерных осадок/подъемов основания, в чем причина? нагрузка сверху? усадка?
Если дело не в деформации основания, то "виновато" неравномерное загружение стен. Простенок нагружен значительно больше, чем подоконная часть, из-за разницы вертикальных деформаций может происходить разрыв кладки. При этом да, характерными трещинами были бы трещины у углов проема... но может при каких-то раскладах они образуются и в середине.
Но если посмотреть на схему расположения трещин, то получается что они и в несущей стене, и в самонесущей. Врядли в самонесущих стенах настолько большая разность деформаций, что спровоцировало образование таких трещин. Но и в версию с деформацией основания не сильно верится, учитывая отсутствие трещин на ростверке. Хотя, я обследованиями не занимаюсь и у меня недостаточно опыта, чтобы что-то тут утверждать однозначно.
Как вариант - причиной могут быть и температурные деформации.
Сет вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 12:54
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Это как?
Выше ростверка 60 см ФБС до уровня земли. Грунт мокрый. Не могло эту часть "морозом" вспучить?
Владимир. вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 13:03
Диванный эксперт
это как? по боковой поверхности? очень сомнительно
583012 вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 13:34
vedinzhener
Орел
морозное пучение однозначно, такие фундаменты и в таких сооружениях(малая нагрузка сверху) без соответствующих мероприятий, очень чувствительны к пучению грунтов, как по боковой поверхности свай, так и под ростверком. Выход выполнить утепленную отмостку, под ростверком как уже выше писали противопучинистый зазор.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 14:06
Flick
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Можно задать вопросы?
1. Не сделаем ли мы хуже, если выберем грунт между грунтом и ростверком, если учесть, что он тоже влияет на несущую способность фундамента?
2. Если это морозное пучение, то летом трещины закроются?
Flick вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 14:12
Лоскутов Илья
не знаю
Flick, вы присутствовали при монтаже свай?
Какой грунт(хотя бы на глаз) выходил?
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 14:22
Владимир.
Проектирую
Трещины появились после первой зимы, когда фундамент еще не был нагружен. Или фундамент сделали на мерзлом основании и после оттаивания и нагружения он сел. Или сделали еще в талом грунте, а после замерзания выпучило. А потом просело.
Но вот полностью ли фундамент, включая сваи, "плавает"?
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 14:23
#29
Flick
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Да, присутствовал. Могу сказать, что в основании ростверка и до глубины 2.5-4 м была глина. Дальше шла супесь или песок (судя по внешнему виду).
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Основное раскрытие трещин наступило в январе 2017 года (прямо во время морозов -30-35 С), это по счету вторая зима. Первую зиму фундамент простоял ненагруженным, возводили его в начале осени и не на мерзлом грунте
Flick вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 15:43
#30
Лоскутов Илья
не знаю
На одном из моих объектов этой зимой в морозы тоже порвало подоконные участки самонесущей стены в монолитном каркасе. Без каких либо трещин в монолите. Здание не отапливаемое. Здание стоит уже 5 лет.
Непрочитано 22.02.2017, 18:45
#31
vedinzhener
Орел
раз случилось зимой значит дом подняло, что тут еще разбирать, при расчете свайного фундамента участие ростверка по грунту как правило не учитывается, нести должны сваи. Грунт на поверхности глинистый, а значит пучинистый,а также возможно еще и агрессивный и набухающий, но это так как дополнение
Непрочитано 22.02.2017, 18:46
#32
Сет
Ростверк почему не треснул?
Сет вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 18:52
#33
vedinzhener
Орел
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
потому что хорошо держит нагрузку, хорошо проармирован и хороший бетон, а вот стены не смогли справится. Еще бы ему не треснуть там сечение 500х600, такие ростверки мы для 9-ти этажного дома закладывали
Непрочитано 22.02.2017, 19:02
#34
Сет
Ну так если ростверк хорошо проармирован и держит нагрузку, то он тогда не позволит и стенам трескаться. Как вы себе представляете процесс растрескивания стен без растрескивания ростверка?
Если ростверк не трещит - значит он не деформируется. А если он не деформируется - значит и стены на ростверке тоже.
Сет вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 19:16
#35
vedinzhener
Орел
он деформируется, но не трескается я так себе это представляю. Есть еще вариант ползучесть бетона стен, но не похоже, если трещины сквозные, то явно силовые. А Вы что предполагаете что фундамент осел потому что грунт не несет, тогда из Вашей же логики почему не треснул ростверк? я с такими вещами как пучение сплош и рядом встречаю, даже практически в бытовом смысле, к приемру у товарища зимой ворота не открывались из-за подъема грунта, один раз видел как сваи 12 ментров в недостроенном доме после трех лет стояния поднялись на три метра
Последний раз редактировалось vedinzhener, 22.02.2017 в 19:22.
Непрочитано 22.02.2017, 19:23
#36
Сет
Ну железобетон - это ж вам не пластилин. Материал довольно хрупкий и склонный к трещинам даже при минимальных деформациях.
А Вы что предполагаете что фундамент осел потому что оседает фундамент, тогда из Вашей же логики почему не треснул ростверк?
Я думаю, что дело не в фундаменте, а в неравномерных напряжениях в простенках и подоконных зонах. Может быть в температурных деформациях. Либо же автор недостаточно хорошо осмотрел ростверк и трещины там все-таки есть.
Сет вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 19:25
#37
vedinzhener
Орел
склонный но и длинна его не малая, поэтому прогиб(выгиб) скажем в 10 см он может и не почувствовать, а вот стена ощутит
Непрочитано 22.02.2017, 20:19
#38
Сет
10 см? Да ж/б даже выгиб 10 мм ощутит.
Сет вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 21:12
#39
vedinzhener
Орел
ага все в трещинах у нас где прогиб 10мм
Непрочитано 23.02.2017, 22:06
#40
Бахил
Пучение - однозначно. Углы поднялись выше, что как раз характерно.
Если бы просто неравномерная осадка, то не было бы трещин в поперечных наружных стенах.
А что там дальше за осью Б?
Последний раз редактировалось Бахил, 23.02.2017 в 22:11.
Бахил вне форума
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Через какое время допустимо начинать бетонировать ростверки по буронабивным сваям SerStar Технология и организация строительства 6 10.08.2018 05:19
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
Расчет ленточного ростверка Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.12.2007 09:54
Помогите найти информацию по буронабивным сваям!! malay82 Основания и фундаменты 7 26.02.2007 10:19
