Почему такая разница в расчетах подстропильной фермы в пространственном и плоском расчетах? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему такая разница в расчетах подстропильной фермы в пространственном и плоском расчетах?
Старый 23.02.2017, 22:54
Saha
Планета Нибиру
Добрый день. Склад 48х54м. Считал плоские рамы. Получил данные, но решил проверить с пространственным расчетом, поперечная рама что в плоской постановке что в пространстве сходимость хорошая, а вот средний ряд где подстропильная очень большая разница в усилиях. Может кто сможет как то объяснить в чем дело то?. Скинул схему в Scad 21.1
ID:	184152  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184153  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Расчетная схема.SPR (90.0 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 27.02.2017, 10:26
В пространственных схемах степень детализации должна быть предельна минимальна. В противном случае на 90% возможны такие негативные явления как блуждание и перераспределение усилий там где быть они не должны. Тут пластины имитирующие ограждающие конструкции надо убрать, крепление фахверка через упругую связь убрать, жесткие вставки снять.... , опирание на фундаменты можно сделать шарнирным выйдя на связевую схему....
С торца фермы снять сделав несущим фахверк, закололить ползуны в коньковом прогоне..... и всё должно заработать
Вообще любой пространственный каркас отрабатывается по принципу : сперва всё делается в карандаше - определяются соотношения, тип схемы, всё расчерчивается от руки на клочке половины А4, который потом как самый ценный материал теряется впоследствии.... потом в том же МКЭ считается по плоской схеме прогон, балка или ферма, потом считается плоская рама и только потом уже считается весь каркас с постоянной пульсирующими в голове результатами плоских схем....
Да и болты-то 20ые.... а отверстие 23ее....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 10:36
Бахил
ФАХВЕРК, всё правильно расписал. Но кто ж этим будет заморачиваться? Особенно в мелких фирмах, проектирующих сараи для всяких сетей.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 11:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Тут никакое овальное отверстие не спасёт...
Оно уже спасло - см. модель после введения шарнира. Это - факт.
И собственно ОНО нужно ОБИЗОНОМ в конструктиве - от среза болтов не спасет никакая ПЛОСКАЯ схема, тупо выдернутая из пространственной.
Выдергивание должно быть НЕ ТУПОЕ, а интеллектуальное.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 11:05
Бахил, Saha достаточно часто их клепает насколько я вижу по форуму.... методика не очень сложна.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 11:11
wvovanw
если шаришь как правильно замоделировать в расчете шарнирное опирание стропильных на подстропильные фермы
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 11:43
1 узел и 4 шарнирных примыкания....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 11:49
1 | 2 #27
Бахил
Просто возможность "накосячить" в плоской схеме на порядок ниже, чем в пространственной.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 12:12
Saha
Планета Нибиру
Таких сарайчика 4 шт. Я и сам сначала все в плоской постановке считаю (все элементы). Затем получив усилия конструирую фермы, если расцентровка есть более 0,25 то соответственно ее ввожу и перепроверяю. А пространственную схему делаю для того что бы более реальные перемещения получить от ветра, и усилия от сейсмики. Если плоскую рассматривать то от ветра поперечник перемещается больше, и иногда не проходит 1/200, 1/150 от высоты, а при пространственном за счет перераспределения перемещения немного ниже. Несущий фахверк не делаю, т.к. возможно в дальнейшем расширять будут. По поводу детализации, мне зачастую проще в скечапе первоначально схему собрать и осевыми линиями сразу скинуть в скад, далее обтянуть "простынями", задать распределенные нагрузки, и затем ставя связи сразу получать нагрузки на плоскую схему и сразу иметь в пространстве схему.
ID:	184264  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184265  Нажмите на изображение для увеличения
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 13:06
1 | #29
Saha
Планета Нибиру
Вот статья интересная.
ID:	184278  Нажмите на изображение для увеличения
Saha вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 13:23
#30
Saha, неплохо!!!! А у скейтчап со SCADом через DXF связь? Стерженвую модель можно перебросить? В скейтчапе КМД можно запузырить?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 14:06
#31
zebs
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Потеря местной устойчивости. Она отдельно считается, ручками.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 14:16
1 | #32
Saha
Планета Нибиру
Да через DXF, но сейчас через ревит буду пробовать, эти цеха в ревите поднимут и посмотрю как в скад перенесется. Стержневую модель из скечапа конечно без жесткостей переносится, просто стержни, и уже в скаде назначаю все. КМД очень легко сделать в скечапе, но с автоспецификацией будет проблема, там надо самому плагины накручивать.
Тип файла: pdf 48_53_Kuznetsov_Isaev.pdf (1.45 Мб, 81 просмотров)
Saha вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 15:38
#33
eilukha
48_53_Kuznetsov_Isaev.pdf (1.45 Мб, 20 просмотров)
- там есть ссылка на этот источник. Плохо, что в наших нормах не отражён очень важный момент расчёта К-образный узлов.
Тип файла: pdf Руководство по расчёту узлов ГСП.pdf (7.46 Мб, 79 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 15:48
#34
wvovanw
а Пособие по стальным чем не норма?
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 16:09
#35
eilukha
а Пособие
- там нет условия при котором фактически К-образный узел, следует считать как У-образный; а в приведённых источниках (статья и пособие) указано, что это следует делать при разнице усилий в смежных раскосах более, чем на 20 %.
С другой стороны получается, что все узлы ферм, у которых в пролёте менее 10 приложенных сил следует рассчитывать как У-образные, что несколько странно.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 08:51
#36
Славянка
Разница усилий при расчёте плоской системы и пространственной косвенно упоминалась ещё в книге "Стальные конструкции второе издание 1952г."
Вот выдержка из главы XIV:
"Поскольку, однако, пространственная работа каркаса несколько разгружает работу его плоских элементов, можно ограничиться в запас прочности расчётом одних плоских конструкций. Такой подход ввиду его большой простоты является широко распространённым"
Славянка вне форума
При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4) ltnchik1405 Лира / Лира-САПР 73 29.02.2020 15:07
Почему в этом узле верхний пояс фермы опирается через столик и крепится болтами, а нижний на сварке? fklmn Металлические конструкции 1 25.12.2015 08:55
Почему возникают такие большие продольные усилия в в опоре фермы на колонну? Anton _RS SCAD 2 26.11.2015 14:27
Масса 12м металл. подстропильной фермы? acidNasty Металлические конструкции 31 07.10.2013 22:03
Изгиб фермы из плоскости, почему, как проверить, как исправить? Adun Конструкции зданий и сооружений 23 06.09.2010 17:04
