Почему такая разница в расчетах подстропильной фермы в пространственном и плоском расчетах?
Планета Нибиру
Схему не смотрел.
У вас разные нагрузки заданы на разные схемы. Там 5-6 прогонов, а там 2 силы. Вот вам и 10% набежало от уцентрения нагрузок.
Планета Нибиру
Я говорю про подстропильные ферма по среднему ряду, она 18 м, и на нее опираются стропильные фермы в двух узлах с шагом 6 м. А прогоны опираются на стропильные фермы. Опорные реакции со стропильных ферм составляют порядка 33 т, они и стали нагрузками для плоской схемы. Но усилия в пространственной схеме в верхнем поясе намного ниже чем в расчете по плоской схеме, такого не должно быть.
У вас прогон возможно стал частью подстропильной фермы и работает на растяжение совместно с верхним поясом ?
А в реальности ведь прогоны ставятся на фермы, а не на подстропильные фермы. И разграничиваются шарнирами в узлах. У вас ведь есть шарниры ? Offtop: Поразительно всё-таки, как удалось испортить и тот отстой, что был, авторам SCADа. Я думал хуже некуда. Пока не увидел 21.1.
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
"отпустите" прогоны с одной стороны или задайте модуль упругости прогонов Е=1 и вы получите адекватный расчет фермы...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Планета Нибиру
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
1. Характерно то, что наибольшие усилия в прогонах лежащих посередине пролета подстропильной фермы. Я так понимаю прогоны по разрезной схеме устроены, участками по 6 метров.
2. В середине пролета подстропильная ферма имеет наибольшие перемещения и, в результате того, что прогон в узлах опирания имеет связи по оси "Y", он реально начинает работать как ВП подстропильной фермы. Попробуйте, например, убрать закрепление с одной стороны по оси "Y" у прогона. Тогда не будет объединения перемещения у ВП подстропильной фермы и вашего прогона. И прогон, по идее тока на изгиб будет работать. П.С. Конструкций таких не проектировал, просто высказал свое понимание. Могу ошибаться.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Планета Нибиру
Ну да это решение снимает сжатие с прогонов, но ведь в серии Молодечно так же прогоны опираются, возможно за счет податливости узлов в продольном направлении не учитывали того что они начинают включаться в работу. Исправил схему может кому интересно будет. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47270 вот тут обсуждали но нет итогов.
Последний раз редактировалось Saha, 25.02.2017 в 10:17. |
1. Устойчивы при ВЦСжатии. 2. Прикреплены узлами, выдерживающими 40 тонн. 3. Прочая и прочая нюансы. На деле прогон естественно не может так ловко сыграть роль пояса фермы - для этого МНОГО чего нужно выполнить. Обязательно где-это что-то поддастся, подвинетеся, погнется, треснет и т.д., и скорее без последствий. Однако узлы должны ПРИНЦИПИАЛЬНО соответствовать расчетной схеме. Не нужно стремится УЧИТЫВАТЬ "реальную работу" через 3D, а нужно конструировать в соответствии с моделью. Хоть плоской, хоть кривой, хоть сферической. Например, поставили шарниры грамотно, получили ЖЕЛАЕМОЕ/ЗАДУМАННОЕ, так будь добр, учти этот шарнир в узле при конструировании. А не наоборот. Короче, овальное отверстие спасет Человечество в данной трагической комедии.
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
А вот не надо тупо считать всё подряд по пространственной схеме. А если, чисто гипотетически, ребристые плиты?
Тут никакое не спасёт. Поэтому фермы нужно всегда конструировать на усилия из расчёта по плоской схеме. Пространственная только для корректировки усилий в большую сторону. Все последние аварии как раз из-за пространственных расчётных схем. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно ещё по деформированной схеме посчитать с учётом податливости фундаментов и узлов, если делать нечего.
Откуда инфа?
От ТС. Он, не знаю с какого перепуга, решил сравнить пространственный и плоский расчёты и получил интересные результаты.
Обычно клепают пространственный и по нему конструируют. Посмотри внимательно на две схемы. Если ферма сконструирована на усилия из пространственной схемы то однозначно рухнет.
При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4) | ltnchik1405 | Лира / Лира-САПР | 73 | 29.02.2020 15:07 |
Почему в этом узле верхний пояс фермы опирается через столик и крепится болтами, а нижний на сварке? | fklmn | Металлические конструкции | 1 | 25.12.2015 08:55 |
Почему возникают такие большие продольные усилия в в опоре фермы на колонну? | Anton _RS | SCAD | 2 | 26.11.2015 14:27 |
Масса 12м металл. подстропильной фермы? | acidNasty | Металлические конструкции | 31 | 07.10.2013 22:03 |
Изгиб фермы из плоскости, почему, как проверить, как исправить? | Adun | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 06.09.2010 17:04 |
