Как определить необходимость учёта карстовых провалов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить необходимость учёта карстовых провалов?
Непрочитано 03.03.2017, 15:34
eilukha
В геологических изысканиях написано:
В связи с наличием в разрезе водорастворимых карбонатных пород (доломитовой муки), данный участок следует рассматривать, как карстовый, с особыми условиями строительства.
Проведённым рекогносцировочным обследованием участка, а так же по результатам бурения скважин до 15.0 м, каких-либо карстопроявлений, как поверхностных (провалов, воронок, локальных оседаний) так и подземных (полостей) не обнаружено. Это свидетельствует о низкой активности карста в сложившихся на участке гидродинамических условиях, важнейшим из которых является отсутствие в разрезе грунтовых вод. Опасная активизация возможна только в случае резкого изменения гидродинамических условий участка.
При бурении скважин провалов бурового инструмента не наблюдалось, таким образом, наличия ослабленных «рыхлых» зон не выявлено.
На основании вышеизложенного, рассматриваемую территорию по степени устойчивости относительно карстовых провалов следует отнести к V (пятой)-Г категории карстовой устойчивости по критериям (Т. 5.1; 5.2 СП 11-105-97, с учетом архивных материалов) с прогнозируемыми диаметром и глубиной возможных карстовых провалов до 3,0 м.
Согласно СП 11-105-97 это соответствует провалу диаметром до 3 м и интенсивности провалообразования (среднегодовое количество провалов на 1 км2 территории (случаи/км2 в год)) - менее 0,01.
Вопросы:
  1. Как на основании категории карстообразования определить необходимость учёта карстовых провалов при проектировании фундаментов?
  2. Не учитываются провалы только для категории VI (Провалообразование исключается) или и в других случаях?
  3. Если в данных геологических условиях в проекте предусмотреть мероприятия по водоотводу, возможно ли не учитывать образование карстовых провалов? (Сооружение - каркасное промздание).
Последний раз редактировалось eilukha, 03.03.2017 в 15:54.
Непрочитано 27.04.2024, 17:15
Tyhig
ingt,
Карстоопасный слой обычно очевиден. Смотришь по названию и сразу ясно, что растворяется. Мел, доломит, известняк, растворимые породы., соль, лёд...
В крайнем случае можно сваи сделать бнс дмаметром 800-1000 мм и учесть негативным трением вес выше опасного слоя
Будут мегатолстые столбики. И пол 400 мм по таким же сваям.
Просто дорого.
Оттого и ютятся на лентах.
А так да. Если в заключении есть карст, то должен быть диаметр воронки и т.д.
Tyhig вне форума
Каким образом можно определить необходимость устройства ветрозащиты в навесной вентилируемой фасадной системе? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 15 02.05.2018 18:35
Как правильно определить необходимость устройства двойного тамбура в зданиях с числом этажей 16 и более? k-r Архитектура 8 08.11.2016 09:41
Как определить необходимость установки вута в раме? Xairo Железобетонные конструкции 12 15.01.2016 13:05
Как определить необходимость применения ударостойких свай? Aragorn Основания и фундаменты 2 19.05.2015 16:52
Опасность карстовых провалов (карта) MaTpac Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.08.2008 20:39
