Отступ размерных линий от объекта 10 мм, но выдает 7,67 или другое. AutoCAD 12. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отступ размерных линий от объекта 10 мм, но выдает 7,67 или другое. AutoCAD 12.
Непрочитано 23.03.2017, 17:44
Stion
Здравствуйте!
Проблема: При выставлении размеров (выбираем первую точку, затем вторую) вводим нужный отступ от объекта, скажем 10. А получается, что AutoСAD воспринимает заданное число (скажем 10) как-то по-своему, выдавая по факту какое-нибудь: 9,63 или 5,44 при проверке (или видно на глаз). Причем каждый раз новое число, но не то что нужно.
Просьба, кому не лень, гляньте в своих версиях AutoCAD есть ли такая проблема.
Последний раз редактировалось Stion, 24.03.2017 в 00:54.
Непрочитано 24.03.2017, 11:58
BIzzzzzzON
Тоже искал и спрашивал про автоматическую настройку расстояния от размера до точки привязки его к объекту. Никто так и не ответил.
Сам использую ОРТО, довожу линию при выставлении размера до любой перпендикулярной ей, показывается значок перпендикулярности, вбиваю необходимый отступ. Результат всегда точный.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 09:07
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Stion Посмотреть сообщение
Когда набираю 1, затем 0, то после нажатия нуля координаты вдоль оси X у меня немного смещаются. В итоге точность, даже с объектным отслеживание 9,9987.
Вы будете смеяться, но решение такое: надо закрепить командную строку (перетащив ее, например, вниз экрана) - у тебя она 100% плавающая.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 10:34
engngr
сети
Московия*
То есть закрепление комстроки влияет функцию "направление-расстояние"? - чудно.
engngr вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 09:02
pan
добрый человек
Глушь
Да, при закреплении командной строки перестает пропадать линия отслеживания при наборе цифр на клавиатуре.
pan вне форума
Изменить размер шрифта размерных линий KuVL AutoCAD 16 30.11.2023 12:44
Как интегрировать свои типы линий в файл чертежа AutoCAD autocader AutoCAD 4 01.11.2013 12:58
Как добавить объектные данные/данные объекта в AutoCAD Map 3D (желательно 2013) h6784rfg6 Программирование 3 24.09.2013 10:59
Импорт сплайнов, линий дуг из AutoCAD в 3ds max denn Прочее ПО от Autodesk 1 04.02.2011 16:29
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий stas00n AutoCAD 1 29.10.2007 03:31
