Какой тип перекрытий использовать в системе с вибрационными нагрузками? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой тип перекрытий использовать в системе с вибрационными нагрузками?
Непрочитано 27.03.2017, 13:14
Svetlana48
Здравствуйте! Необходимо в существующем помещении установить второй свет. На образующийся второй этаж будут устанавливаться станки, при работе которых появляется вибрационная нагрузка. Каркас было принято решение сделать металлическим, а вот с перекрытием определиться пока не можем. Подскажите, пожалуйста, какое выбрать перекрытие: железобетонное (по профлисту) или металлическое??? И как это обосновать?? Может есть какая-нибудь литература в помощь??
Непрочитано 29.03.2017, 10:45
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
да машинки и не такие уж и большие
и место много
вполне все можно в металле решить
правда если задуматься о монтаже, чем поднимать все элементы?
может лучше уменьшить шаг стоек, тем самым уменьшить пролет и вес балок
Константин_Сергеевич вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 10:47
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
Ну мы пока-что ничего не считали. Только обсуждаем. Как только договор подпишут - начнем изучать углубленно. Сделаем два варианта расчета с разным шагом стоек
Modis вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 10:56
Монолитное железобетонное плоское перекрытие по стальным балкам.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 10:57
Обследование зданий
Урал
Чтобы сэкономить время на вариантном проектировании я предлагаю задаться максимальным весом отправкой марки
все равно нужно будет поднимать, перемещать стойки, балки
перемещать на руках не вариант
технику загнать тот еще вопрос
остается вешать таль и прочие подвесные конструкции к конструкциям покрытия (фермы и подстропилки). Вот тут то и нужно будет определить максимальную нагрузку на покрытие от ГПМ в период монтажа
ПОС это конечно не дело конструктора, но подумать все таки стоит
Непрочитано 29.03.2017, 11:00
Modis, по поводу оборудования.... почти всё делается на сей день, на той стадии на какой Вы, сейчас по аналогам коих в инете море... по поводу ГПМа внутри.... сомневаюсь - а надо ли? Это не ГОК и не тяжмаш
http://spb.knitism.ru/catalog/?category=1 визуально весят копейки...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:07
Обследование зданий
Урал
ФАХВЕРК я про монтаж металлоконструкций
Как их в цеху поднимать?
Непрочитано 29.03.2017, 11:11
Константин_Сергеевич, на отметку как поставить? Если на 0.000 - тут затащить.... Если на 2ой или 3ий этаж.... лифт промышленный и рохля. Вообще, конечно, тальку хоть бы на тонну.... ТХ надо видеть... технолог - глава праздника.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:18
Chebyn
Мощность агрегатов какая ? Сколько общая масса и масса вращающейся части ? Частоты ? Начните с оценки динамики, сколько она составит в общей картине усилий.
Chebyn вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:22
#29
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Какие там к черту частоты и массы, они ещё договор то не заключили
B0RGiR вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:24
#30
B0RGiR, Chebyn, копейки там... а что бы разошлось до связей я и предложил плоское перекрытие.... с нормальными отгибами в верхнюю зону....
ФАХВЕРК вне форума
Подскажите какой толщины двутавр нужно использовать? Дилетант777 Конструкции зданий и сооружений 33 25.11.2014 20:13
Какой длины трубы использовать при водоотведении? EvgenyLeonov Водоснабжение и водоотведение 1 07.12.2012 15:00
Какой люк использовать для пожрезервуара? TSMatvey Конструкции зданий и сооружений 8 19.07.2012 11:55
Какой способ натяжения арматуры лучше использовать? AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 4 22.11.2011 15:44
В какой системе рисуют планьчики квартир, по типу как на IVD VIK77 Другие CAD системы 3 13.03.2009 19:02
