Как измерить подвижность бетонной смеси для опытных образцов на объем 0,000768 м3? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как измерить подвижность бетонной смеси для опытных образцов на объем 0,000768 м3?
Непрочитано 14.05.2017, 18:34
Бетономен
Незадача в том, что по смесь будет подвижной по прикидкам, где-то П4-П5, но измерить расплыв смеси с помощью конуса (200 на 130 на 200) не получится, так как образцов по 0,000768 м3 - много, и в них один из компонентов меняется, следовательно и расплыв будет разным. Объем конуса раз в 17 грубо говоря превышает объем формы (0,000768 м3).
Как измерить подвижность бетонной смеси для опытных образцов на объем 0,000768 м3 без огромного перерасхода материала?
Непрочитано 15.05.2017, 07:17
kruz
Сообщение от Бетономен Посмотреть сообщение
10 мм.
Да, в о масштабировании слышали?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2017, 18:07
Бетономен
Сообщение от Mixail Pl Посмотреть сообщение
И при этом размер балочки 40мм ???
Мне предложили исключить крупную фракцию (10 мм). Следовательно на данный момент наибольшая фракция крупного запонителя - 5 мм.
Размер балочки 40x40x160 мм.
А какая длина фибры???
около 7 мм (с отклонениями)
----- добавлено через 16 сек. -----
Да, а при чем здесь оно?
Бетономен вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 18:23
v.psk
Псков
ну, качественный результат (больше / меньше / хуже / лучше) вы получите.
а что потом? если уж и пользоваться лабораторным оборудованием для раствора, то и объект испытания дб соответствующий.
Перед началом эксперимента надо иметь представление о том, какие результаты вы получите, и куда их можно будет использовать (что с этим дальше делать).
v.psk вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 04:15
andsan
Качественный результат (больше / меньше / хуже / лучше) будет получен и испытанием стандартных образцов по ГОСТ 10180. Дело в том , что понятия класс по прочности для фибробетона (строго говоря, сталефибробетона) не существует. Нормируется и используется в расчетах класс по прочности бетона-матрицы, т.е. бетона без фибры. Расчетные сопротивления вычисляют по характеристикам бетона-матрицы, фибры и т.д. См. СП 52-104 СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
andsan вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 07:33
v.psk
Псков
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
так это гост для бетона. Автор же испытывает балочки для раствора.
почему нельзя установить класс по прочности на сжатие например? и необязательно у тс стальная фибра... он про это не писал еще.
v.psk вне форума
Какие требования предъявляются к бетонной смеси приготовленной на строительной площадке? Sirin Железобетонные конструкции 4 26.07.2016 12:40
Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси Magrat112 Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2016 10:29
Что такое подвижность бетонной смеси? student-PGS Железобетонные конструкции 3 02.10.2014 11:01
Подвижность бетонной смеси ipetrenko Железобетонные конструкции 22 27.03.2010 13:50
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке stoper Технология и организация строительства 1 17.04.2009 09:04
