Перегородки отслоились по низу от перекрытия в результате появившегося прогиба. В чем может быть причина прогиба? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перегородки отслоились по низу от перекрытия в результате появившегося прогиба. В чем может быть причина прогиба?
Непрочитано 16.05.2017, 14:27
IvanLeo
В коттедже в 2 этажа (стены из газобетона) запроектировано и уже залито перекрытие ж/б толщ. 180мм, максимальный пролет 5,75м. Верхнее армирование по короткому направлению в пролете 16 мм нижнее 14 мм. Бетон В30 после проверки на прочность оказался в залитом перекрытии В25. По длинному направлению верхняя и нижняя арматура 12 мм. На перекрытие возведены перегородки, на момент возведения прогиб отсутствовал. На данный момент на полу нет даже стяжки, но спустя год появился прогиб в 15 мм. что привело к зависанию перегородок в результате отслоения от перекрытия. На данный момент прогиб прогрессирует за 2 недели на 3 мм. По перегородкам (из газобетона) пошли трещины.
Откуда мог появится прогиб у не нагруженного перекрытия с таким запасом по армированию? Проверил в Арбате вырезанную из перекрытия полосу 1 м. шириной и с бетоном В25 получился прогиб 10,5 мм..
Прикладываю расчет в SCAD 11.5 и результат в Арбате, схему армирования и опалубочный план.
Запутал меня геодезист! В общем после данного ему нового корректного задания на съемку перекрытия, я построил 3 эпюры прогибов по данному пролету и максимальный прогиб оказался 13,1мм., а не 15 и более! Ранее упомянутое "прогрессирование" прогиба было, как в лучшую сторону так и в худшую, что судя по всему явилось просто напросто погрешностью измерений. Получается, что фактический прогиб при условии, что бетон В25 и частичной эксплуатации перекрытия в течении года (строительные работы) оказался 13,1 мм., по расчету должен быть менее 10,5 мм. от собственного веса. Критично ли что фактический прогиб немного больше? Прошел год с момента заливки и перекрытие частично воспринимало нагрузку, как от перегородок так и от строителей и скорее всего от материалов. Нужно ли что-то предпринимать или можно успокоиться? Появление елезаметных волосяных трещин допустимо при не нагруженном перекрытии?
Тут новая инфа появилась!! Испытали арматуру, на стержне написано А500С по испытаниям А400 (нормальный такой развод)! Сделали вскрытие перекрытия, определили, что по короткому направлению не 14, а 12 арматура в нижнем слое! А если вспомнить что бетон не В30, а В25!
Короче усиление будет. Впору открывать новую тему, но спрошу здесь: чем и как усилять такой случай лучше? Есть вариант усилить сеткой Sika, наклеиваемой снизу. Никогда с ней раньше не сталкивался, имеет место быть? Или только мет. балками?
ID:	189202  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189203  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr РАСЧЕТ___ (1).SPR (99.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: docx Расчет на собств. вес при балке шириной 1 м АРБАТ.docx (34.3 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось IvanLeo, 15.06.2017 в 13:20.
Непрочитано 16.05.2017, 17:57
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Предположу что арматура стеклопластик...
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Стальная А500С
если бы был стеклопластик, то прогиб был побольше )))
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 19:11
2 | 1 #22
Бахил
Перегородка вздыбилась.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 09:33
Poreth
Если стены пенобетонные или газобетонные блоки и плита лежит прямо на них, без монолитного пояса. Может это сыграть? Т.е. смятие блоков скажем?
Вообще интересно. Если перегородки зависли, значит плита прогибается по какой то другой причине, не от их нагрузки. Если бы складировали блоки на плите, то перегородки бы ложились по уже изогнутой плите и не было бы такой картинки.
Непросущенный газобетон, высох на месте, усох и подтянул перегородку вверх?
Poreth вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 09:38
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Версия1: плита не набрала прочность, стояли подпорки когда возводили перегородку, а потом их решили убрать. Рано, плита прочность не набрала.
Версия2: не все в порядке с фундаментом, осадка привела к наблюдаемому результату. Такое тоже наблюдал на одном из объектов.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 09:53
| 1 #25
Бахил
Бесполезное гадание. Все перечисленные факторы могут иметь место.
Скорее всего технология.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 10:32
gofra
Фото прикладываю. Информацией по строительству не располагаю
Судя по поверхности, бетон был сильно обводнен. Плюс в30 быстро схватывается, вполне возможно, что заливали уже ^схватившийся^.
Узнайте когда заливали, если с добавками морозными, то еще быстрее реакция происходит.
gofra вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 08:44
yurakolomiets
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Анкеровка верхней арматуры для обеспечения жесткого узла на опоре выполнена?
А это обязательное условие, а если узел запроектированый шарнирным?
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 10:05
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Если узел выполнен шарнирным, то нет смысла в таком армировании как описано у ТС.
Непрочитано 19.05.2017, 11:53
#29
yurakolomiets
Да, действительно не доглядел, но, судя по армировании длинного пролёта, может там арматура вообще от фонаря, чтоб не мало.
Да и жесткий узел, если только стены не ж/б или имеется массивный ж/б пояс, непонятно как реализуем.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 19.05.2017 в 11:58.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 12:38
#30
IvanLeo
Спасибо тем кто вник в мою тему и отписался!
Прикладываю армирование, опалубку и расчет в SCAD по данному объекту. Большая просьба оценить корректность расчета.
ID:	188598  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr РАСЧЕТ___.SPR (99.2 Кб, 34 просмотров)
IvanLeo вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 12:59
#31
крокодил
Залили плиту, нафигачили перегородку, убрали опалубку - плита (как ей и положено) прогнулась под собственным весом, при пролете 5,75м и отсутствии преднапряжения арматуры именно на столько и должна была прогнуться.
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 15:09
#32
IvanLeo
Динамика прогиба продолжается. К 15 мм. добавилось еще 3-4мм за 2 недели. Такое ощущение что форум умер, но все таки, если есть еще кто-то читающий взгляните мой пост #30 и дайте пожалуйста комментарии.
Максимальный прогиб в пролете в осях "5" и "4".
IvanLeo вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 15:52
#33
MiSchu
а почему по оси 5 в осях В-Д в схеме связи? там балка?
MiSchu вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 15:56
#34
IvanLeo
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
Там несущая стена.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 16:10
#35
SkyFly
Фотографии перед заливкой есть?
граничные условия заданы довольно грубо, отсюда наличие концентраторов напряжений. Армирование назначали по концентратору, т.е. слишком много, причина не в расчетах.
Вы не прокомментируете версию крокодила #31? Вполне похоже на правду, как и усыхание перегородки.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 16:55
#36
IvanLeo
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Фотографий перед заливкой нет. Еще появилась информация, что по факту бетон получился В25, а не В30. Проверил в Арбате полосу шириной 1 м. на прогиб при В25 получается 10 с небольшим мм. от собственного веса. а тут уже 15-20 мм.
А что конкретно задано грубо? Вы тоже считаете что моего армирования более чем достаточно? А то есть у меня еще расчет от другого человека (выполненный в Лире) так у него в нижнем слое 16 арматура получилась!
Дело в том что перегородка отслоилась не сразу, а по прошествии полугода. И прогиб определялся геодезистом т.е. он там реально есть. И более того появились волосяные еле заметные трещины по низу перекрытия.
П.С. всю информацию по ситуации получил далеко не сразу, поэтому сейчас подправлю тему для полноты картины.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 17:01
#37
olf_
негодяй со стажем
Если дело только в перекрытии, то
1. проверить толщину (120мм?)
2. проверить армирование (защ.слой, шаг, стеклопластик)
где исполнительные?
olf_ вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 17:47
#38
svg
Армирование не классическое, а по Лирам-Скадам. Навскидку арматуры достаточно, но все на пределе, поэтому прогиб и появился
Да, толщина плиты 180 мм? Проверяли, может она 150 мм?
svg вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 00:42
1 | 1 #39
EvgeniusZ
Слова, слова... Где акты на скрытые работы, фотоматериалы, контрольные образцы бетона из миксера + заключение лаборатории по этим образцам.
Меня удивляет
1) большой диаметр арматуры 14-16 мм; 2) класс бетона В30
Почему такой класс бетона заказали? Бетонировали квалифицированные рабочие?
Бетон В30 содержит минимальное количество воды, с ним непросто работать. Без вибраторов не уложить хорошо, возможны пустоты.
Затвердевший бетон В25, говорит о том, что бетон разбавляли водой, чтобы повысить подвижность смеси, что неизбежно влечет снижение класса/марки.Разбавляли - значит не было вибраторов.
Может временные опоры поставите с зазором 10 мм, уже есть 15-20 мм, до 30 немного. Под таким перекрытием опасно ходить.
Итого, если есть прогиб от собственного веса, близкий к предельному = есть нарушения в конструктиве и/или технологии работ, при отсутствии проектных ошибок.
Прилепленных чертежей недостаточно для понимания конструктивной картины.
----- добавлено через ~11 ч. -----
Непонятно как на длине 5750+2800+5600=14150 уложить арматуру стальную без стыка, ибо максимальная длина арматурного стержня 11700мм. Такое возможно, если стеклопластиковая арматура использовалась, мотки 50 метров и больше. Если были стыки арматуры, могли сделать все стыки в одном сечении и где-нибудь в самом неподходящем месте, в растянутой зоне. В расчетной модели перекрытия Scad некорректные связи по контуру перекрытия, моделирующие опирание на стену. С такими связями расчетный прогиб будет занижен, да и нелин как учитывали? Проверяли вертикальность стальных стоек ?
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 08.06.2017 в 11:54.
EvgeniusZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 15:07
#40
IvanLeo
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
Позвольте ответить пока вопросом на вопрос: в чем не правильность такого моделирования опирания на стену? В том что везде шарнирно-неподвижные опоры получаются? Я тут создавал тему по этому вопросу http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=140634 - но мне так и не пояснил никто.
Я пробовал освободить перемещения еще и по Х и У закрепив только 1 угол (чтобы SCAD не ругался) так правильнее будет?
Еще пробовал задавать условные стенки и объединял попарно верхние узлы стенки с узлами перекрытия по Z. Во всех случаях получались одинаковые результаты армирования.
Прогиб в SCAD определял изменяя модуль упругости перекрытия, умножая на 0,2, при бетоне В25 получалось 10,3 мм. от собственного веса и это при расчетной схеме №3 т.е. с опиранием на условные стенки (кстати с результатом по вырезанной полосе в Арбате практически совпало). В РС №2 со свободными перемещениями по Х и У было 9,5 мм. от собственного веса.
Прикладываю РС №3 для наглядности.
Тип файла: spr РАСЧЕТ перекрытие на стенах.SPR (195.9 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось IvanLeo, 09.06.2017 в 16:16.
IvanLeo вне форума
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? Roman_sl Архитектура 24 14.10.2014 05:57
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Что за плита перекрытия (название, серия может быть ГОСТ)? Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.06.2010 11:36
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
