Прошу помощи, с расчетом перемычки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помощи, с расчетом перемычки
Непрочитано 05.06.2017, 11:48
docent25
Всем здравствуйте! Заранее прошу прощение если тему создал нет там! Мне над окном залили перемычку, вместо арматуры положили швеллер 10У, залили бетоном сказали что выдержит твои плиты, но меня терзают сомнения, а вдруг не выдержит, прощу помочь с расчетами, а не просто на словах как мне сказали. Стены из газосиликатных блоков, шириной 40 см, плиты пустотные ПТМ48.12 между этажами. Прикладываю 2 картинки чтобы понятнее было! Заранее спасибо за помощь!
ID:	189176  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.06.2017, 15:13
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Почему ситуация названа "опаснейшей"
Кусок бетона между швеллерами обеспечит совместную работу этой конструкции? Представь в сечении эти три швеллера. И грубо говоря, на две крайние приложена нагрузка. Каким таким образом бетончик меж швеллерами обеспечит цельность балки? Появления трещин долго ждать не придётся, ибо она появится тут же, сразу после укладки плит. Считай что крайний швеллер исключён "из работы".
А вообще, надо демонтировать и сделать как надо. Дом ведь новый, а эта одна несчастная перемычка будет всегда напоминанием того, что "что-то здесь не так". Зачем вам такой "головняк"...?
прочности швеллера хватит
Прочности-то может и хватит, но прогибы будут ужасающе некрасивыми для нового красавца-дома
В общем предлагаю сделать так: ничего разбивать не надо, но взять гарантийное обязательство со строителей: будет трещать -- пускай монтируют усиленную стальную раму в проём
Зачем такие бессмысленные и небезопасные эксперименты для совершенно нового дома?
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 15:21
SkyFly
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Своей прочностью на срез.
Не понимаю, почему такой вывод: крайний швеллер исключен из работы, если отколются нижние 20мм? Трещины в нижней части это скорее всего будет.
А может стоит привести цифру: какое такие прогибы будут от этой нагрузки? Заодно и пояснить, почему они ужасающие, если еще предстоит отделка и рама?
В аду для перфекционистов нету ни жара, ни огня, и лишь слегка несимметричны стоят щербатые котлы.
Бессмысленно -- разбивать конструкцию только потому что она вам не нравится. А эксперименты такие не такое уж нечастое явление как раз доказать неверующим, что стоять будет.
Хрупкое разрушение не прогнозируется, а значитв ходе эксперимента сначала о себе дадут знать деформации при пластике. И разбивать будет потом проще
Последний раз редактировалось SkyFly, 05.06.2017 в 15:26.
SkyFly вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 15:30
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Скорее всего, снизу начнутся. А где гарантии того, что они не доползут до хотя бы середины высоты? То есть это и будет означать нарушение целостности конструкции.
Вы же "гарантируете" (правда, только на словах и на основе малоинформативных картинок) надёжность конструкции, вы и приведите нужные цЫфры, а я лишь один из тех, кто засомневался в надёжной сей конструкции.
И каким таким образом рама влияет на перемычку? Скорее перемычка повлияет на неё
Sergey_v вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 15:47
SkyFly
Вот вам цифра: прогиб 16 мм =) Вполне себе замазывается отделкой перед установкой рамы. Основные прогибы в конструкции от веса плит, а значит будут получены еще до чистовой отделки.
А где гарантии... ...Вы же "гарантируете" правда, только на словах...
О как -- у вас галлюцинации.
Гарантировать может только эксперимент с пригрузом плиты, потому как расчет здесь мало применим из-за неясностях в работе бетона -- вы считаете не будет работать, а я считаю что будет (и не такое видел на стройках).
Эксперимент может наглядно показать кто прав. и ставить его совсем не сложно -- поставить плиты, поставить несколько поддонов, понаблюдать сутки что с перемычкой.
SkyFly вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 15:56
kopekopa
типа инженер
на перемычку длиной 3 м опираются две плиты суммарной длиной опирания 2,4 м. А что опирается на оставшиеся 0,6 м?
kopekopa вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 16:00
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
В посте #20 вы твёрдо утверждали вот что:
И я все же не вижу причин по которым швеллера должны тут работать не совместно?
Потом вы пишете вот что (спустя 1,5 часа):
То есть сначала вы утверждали совместную работу с бетоном, а уже потом появились какие-то неясности в работе бетона? Так что же такое на вас нашло за 1,5 часика
Зачем опускаться до эксперимента, когда можно здесь и сейчас сделать нормально и на века...?
Насчёт галлюцинаций - это почти как личное оскорбление, так вести себя нельзя, это просто недопустимо
Последний раз редактировалось Sergey_v, 05.06.2017 в 16:07.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 16:22
SkyFly
"твердо утверждаю" (прекрасная речь) тоже самое прямо сейчас.
Сообщение от SkyFly
Передергивать не ваша сильная сторона. Какой может быть расчет, если вы изначально не согласны с основной расчетной предпосылкой -- бетон обеспечивает совместную работу швеллеров?
Так что что вы тут собрались
я не понял.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 16:28
docent25
нда уж...судя из споров знающих людей, получается что все таки надо разбирать, и армировать и заново заливать? на остальные 0,6м. тоже плиты опираются, только с одной стороны 20см, и с другой 40 см! предложенная схема армирования в посте #15 подойдет для моего варианта, или надо толще? или можно как то использовать этот швеллер более правильно сварить в одну конструкцию, дабавить в него арматуру по контуру???
docent25 вне форума
#29
SkyFly
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Рискну предположить, что плиты перекрытий идут вдоль стены сплошняком.
SkyFly вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 16:34
#30
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
А ежели всё-таки покопаться в предыдущих ответах, то в посте #20 вы утверждали, что не видите оснований для того, чтобы бетон и металл не могут не работать "вместе".
Но потом, как-то не очень ловко, появились кое-какие неясности и сомнения в работе бетона с металлом.
По сути, это называется простым аглицким словом "холивар". Кто, что и как сказал. Дело разве в этом...
Окончательное мнение такое: чтобы автор не рисковал со своим строительством, надо просто разобрать сие, выставить счёт тем, кто принимал ответственное решение. На денюжки приобрести нормальные перемычки и всё.
Дома ведь не каждый год строите, так что к этому Величественному событию подходите со всей ответственностью. Удачи!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 16:38
#31
kopekopa
типа инженер
сплошняком
Вот. Не две, стало быть, плиты на перемычку опираются (как указано на рисунке), а "с половинкой".
Сообщение от docent25 Посмотреть сообщение
Да залейте вы нормально. А то оставите и будете ждать, и "наждете" что-нибудь. Ибо очень спорная конструкция. Даже если кто-то ее рассчитает и уверит, что все норм, я бы не доверился, чтоб в моем доме это стояло. "Некрасиво". Нас учили, что некрасивая конструкция и работает так же, даже если по расчету все норм.
kopekopa вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 16:41
#32
SkyFly
Я считаю, что не стоит. Аккуратно поставить плиты (со страховкой) и посмотреть как будет себя вести перемычка по деформациям. Хрупкого разрушения не будет, сначала будете наблюдать большие леформации если что-то пойдет не так.
Если сварите эти три швеллера пластинами по нижним и верхним поясам то можно и без арматуры.
Последний раз редактировалось SkyFly, 05.06.2017 в 16:48.
SkyFly вне форума
#33
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Совершенно верно. Может и подтвердят нужные цифры расчётами, но они всего лишь на бумаге. Кто его знает, как будет вести себя эта неубедительная конструкция лет через... тридцать.
А вдруг, лет через 35 после благополучной эксплуатации, именно на этом месте поставят 1,5-тонный сейф?
Такое ведь тоже может быть
Последний раз редактировалось Sergey_v, 05.06.2017 в 16:47.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 16:43
#34
SkyFly
Нагрузку я приводил к линейной с грузовой площади, в том числе вес плит, так и что "половинка" там тоже учтена.
Вы, наверное, никогда не работали в обследовании?
SkyFly вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 16:51
#35
kopekopa
типа инженер
Работал чуть. Смотрели, стучали, просвечивали. Видел ребристые плиты с вырезанными ребрами. Некрасиво, но работает. Ну и что. Если есть возможность сделать хорошо, то почему бы не воспользоваться случаем? Тут же не 50 перемычек залили, чтоб плакать об их демонтаже
kopekopa вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 16:56
#36
SkyFly
Ну вот как-то так я окончательно и оценю эту перемычку.
Можно, кстати, ее не разбивать, а взять в обойму из уголков. Если архитектура позволяет это решение будет красивее демонтажа.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 16:57
#37
docent25
а такой вариант армирования будет достаточно?
docent25 вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 17:01
#38
SkyFly
Такой вариант не правильный
SkyFly вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 17:17
#39
kopekopa
типа инженер
Хотите диаметр 20 мм применить? Куда столько много стержней? Защитный слой лучше сделать 30 мм (а у вас до центра стержней 30 мм)
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 17:20
#40
docent25
про защитный слой понял!!! 20-ку взял ну чтоб прочнее было, запас так сказать)
docent25 вне форума
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... aengineer Конструкции зданий и сооружений 21 07.11.2014 15:31
Прошу помощи в расчетах стропильной системы Максим858 Конструкции зданий и сооружений 4 31.10.2014 19:31
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
Еще раз про навес - прошу совета помощи volk2121 Конструкции зданий и сооружений 15 19.04.2012 15:59
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
