Проблема с динамическим блоком. Параметр массив. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Проблема с динамическим блоком. Параметр массив.
Непрочитано 08.06.2017, 17:09
AleksBorInterior
Инжиниринг, алю.констр.
Одесса
Привет всем, у меня есть вопрос об который я уже голову сломал. Помогите если кто знает как.
Описание: есть динамический блок фермы внутри 2 массива.
Суть вопроса: как сделать так чтоб шаг массива можно было менять из модели?
DWG 2013
вопрос.dwg (162.3 Кб, 97 просмотров)
Непрочитано 04.02.2020, 14:28
alexNAP
Калуга
Всё переделал из обычного массива. Проблема в том что ширина кубика должна быть связана с шагом, т.е. шаг массива равен ширине кубика +5 мм. Массив работает но сами кубики не меняются.
На видео:
первый вариант - без управления шириной кубика всё работает
второй вариант - задаю растягивание кубика, массив работает, кубик не растягивается
третий вариант - задаю растягивание кубика параметрически, массив работает, кубик не растягивается
В массиве с ёлками палочки растягиваются!!!
Можно ли реализовать мою задумку?
Тип файла: zip Кубики1.zip (6.05 Мб, 31 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 16:17
alexNAP
Калуга
Кто нибудь может подсказать как в блоке Ёлки (который во вложении), сделано растягивание?
Видно что операция масштабирования .... но как??? Ничего не понятно.
Делал масштабирование "палки" после этого создавал массив, набор масштабирования сбрасывается.
Делал масштабирование массива, пишет что параметры будут сброшены.
Видно что в наборе для масштаба 2 объекта это какие и как их туда включили?
DWG 2013
Массив Стержни по траектории.dwg (154.0 Кб, 51 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 05.02.2020, 17:29
1 | #23
SergL
alexNAP
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=3250
Сообщение от DarkAvenger Посмотреть сообщение
Объясни принцип на словах
не растяжение, машстаб. Ну, вкратце, суть в том, что в качестве объектов для операции выбирается и массив, и его траектория тоже (!), тогда не отрывается ассоциативность. Но при этом на траекторию накладывается размерная зависимость, которая управляется сама по себе, и тогда при масштабе она не меняется, а меняется только собственным параметром. Соответственно, можно менять общую длину массива. При этом для массивов по траектории можно установить способ построения либо "измерить" (шаг всегда одинаковый, количество элементов меняется в зависимости от него и длины траектории), либо "поделить" (наоборот, количество элементов всегда одинаковое, шаг меняется), вам, очевидно, подходит "измерить", а у траектории линейной зависимостью регулировать длину. Если же нужно выставлять количество элементов цифрой, то тут уже надо подумать, как это сделать
Offtop: Ы! Кто-то видел мой фланец. Щастье. Это я его ещё не доделал
Я, после долгих мучений с аналогичной проблемой, сначала создал массив по траектории, а уже потом наложил на него линейный параметр растяжения с операцией масштаб. В качестве объектов указал в т.ч. траекторию массива. Поэтому и 2 объекта.
Последний раз редактировалось SergL, 05.02.2020 в 17:36.
SergL вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 10:29
alexNAP
Калуга
Урра! С этим разобрались! Какой гений до этого додумался... Правда похоже на хороший результат неправильно применения инструмента.
Но вот задача: Имеем тот же массив, но вместо палочек прямоугольники. Как управлять размерами прямоугольника по отдельности, отдельно длиной и отдельно высотой.
Во вложении файл с тремя блоками, палки, кружки (тоже кстати правильно работает!!!), прямоугольники - его и хотелось бы довести до ума.
Практическое применение такого блока, для вычерчивания вертикальной кладки блоков или кирпичной кладки, я хотел сделать для блоков, так как у них много типоразмеров.
Сейчас использую блоки с одинаковой высотой и изменяемой длинной, могу выложить, если интересно. В принципе можно и этим успешно обойтись, но так сказать для спортивного интереса...
DWG 2013
ПримерМассив поТраектории с растягиванием.dwg (47.6 Кб, 135 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 12:15
gumel
Возможно ли изменять геометрию объектов внутри массива ARRAYPATH согласно параметров динамического блока?
Пытаюсь сделать динамический блок витража, в котором равномерно распределяются стойки за счет ARRAYPATH с опцией DIVIDE. Хотелось бы повлиять на ширину заполнения между стойками (ширину стекла). Как это сделать?
DWG 2004
ARRAYPATH - вопрос.dwg (148.7 Кб, 27 просмотров)
gumel вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с динамическим блоком при регенерации модели Scorpio_1986 Динамические блоки 4 26.11.2012 08:21
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
