uraltay нужно мне получить что-то такое на выходе
----- добавлено через ~1 мин. ----- как же мне найти решение круглую трубу я не закатаю, у меня все ролики под квадратную трубу ----- добавлено через ~5 мин. ----- Попробовать на ролике для профильной трубы ручей под 20х20 катануть круглую ф20 ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- или может пруток 10 или 15, пруток не раздавит ----- добавлено через ~10 мин. ----- uraltay, у меня есть ручьи под 10х10, под 15х15, под 20х20 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Только вот есть пруток 10, 12, 14 Катануть пруток ф14 на ручье 15х15? ----- добавлено через ~19 мин. ----- Наверное попробую я ее собрать на прихватках без рельсы только на оси. Ну а если не получится тогда придется делать рельсу и точить колёса. Последний раз редактировалось Alexiy_, 12.06.2017 в 17:10. |
Украина (после Урала и Алтая)
Можно и с квадратной трубой. Дуги варить к кольцу через проставку из листа 3...4 мм так, чтоб эта проставка была ниже рабочей дорожки. Т.е. между дугой и кольцом будет зазор, заполненный проставкой. На колесо пристроить П-образный ограничитель, который охватывал бы рельс в верхней части. В принципе, ограничитель нужен только с внутренней стороны, если аккуратно пользоваться, т.к. колесо пытается ехать прямо, т.е. наружу Диаметральные колёса уравновешиваются, а среднее и будет тянуть наружу. Если так получится, то дуги можно варить к кольцу. Чтоб ограничитель не гремел на него приделать фторопласт.
А может, и совсем без колёс, как я писал выше. Сделать из фторопласта П-образинки...
У меня просто полог натягивается за края бассейна и на этом всё
![]() Тут... Пожалуй не стал бы заморачиваться, обошлось бы несколькими направляющими помогающими не терять направление при сдвиге, а колесики просто по плоскому бортику катались |
Казань
Подброшу свои пять копеек. При размере бассейна как на Вашей фотке вес полусферы будет порядка 50-60 кг - сопоставимо с мебельными дверями от шкафа-купе. У меня больше вопросов вызывает идея использования "мебельных колесных опор" в уличной конструкции. Для условий эксплуатации со 100 % влажностью, температурой от -20 до +30 и УФ-излучение их точно не предназначали.
Для эксплуатации в "дачных" условиях никакие подшипники не нужны. Как говорил мой препод по детмашу: "редуктор для космического аппарата и для дачи - это разные вещи". |
Как вариант это сделать полный поворотный погон (как под башней танка), благо шариков набрать и прогнать канавку фрезером на рейке как делать нечего.
На счет 100% влажности, так колесики берутся от душевых кабинок. Кстати и направляйку можно оттуда же - есть готовые решения для открывания по радиусу (кстати, а почему бы и не применить целиком?) |
Выскажу свое мнение, как сделать "на коленке" поворот между двумя пластинами. Для этого нужны: сами пластины, дрель со сверлом, болт с гайкой и парочка упорных подшипников:
![]() Данное решение конечно примитивно, но оно отлично работает на небольших скоростях! |
Умножьте эту цифру на коэффициент трения сталь по стали! А если применить между трущимися поверхностями прокладку из фторопласта!.. Какие шарики-ролики?!.
Казань
Тогда модель на ветровую нагрузку испытайте. 18 кг веса при площади в 7 кв.метров просто сдует.
Спасибо, идея понравилась.
Правильно. При такой подвеске "ноги" не нужны, а нужен зазор. И ещё такая мелочь, как негоризонтальность подшипников: полусфера на шариках будет всегда съезжать в одно и то же устойчивое положение.
Я тут нашел у себя пару бесхозных подшинпников
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~18 мин. ----- Сегодня трубы еще напилил, гнуть буду на следующей недели в понедельник или во вторник. |
2. Теоретически сферические подшипники не держЮт осевых нагрузок, но вес купола не большой так что чёрт его знает. |
Боже мой, 18кг масса. Ролики по нижнему радиусу нужны обязательно, они будут воспринимать вертикальные силы. И в верхней точке втулку или, если есть под рукой, роликовый подшипник только для радиальных усилий. Ролики лучше бы из нержавейки. Фторопласт на улице по-моему разбухает, а вот залить верхнюю втулку из обычной эпоксидки с древесными опилками вполне...
Поправлю спасибо
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
как сделать твердотельную модель и сделать ее чертеж, потом перенести в солидворкс | denya43 | AutoCAD | 5 | 24.12.2012 18:42 |
Забыли сделать проходку.Посоветуйте кровельный узел? | Nemos18 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.10.2012 16:20 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
