Помогите понять смысл момента инерции, момента сопротивления в сравнении и на практике - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите понять смысл момента инерции, момента сопротивления в сравнении и на практике
Непрочитано 25.06.2017, 13:39
radik pgs
наконец-то решил железно разобраться в этом вопросе. пожалуйста, поделитесь своим опытом.
вот пример, самый простой, для удобства. прямоугольник. направление осей и значения моментов инерции и сопротивления см на картинке. считал эксель, результатам верю)
интуитивно я понимаю, что согнуть этот брусок(пластина мб) будет проще вращая вокруг оси z. и очень тяжело провернуть его вокруг оси y.
собственно вопрос.
1) можно ли судить по величине момента сопротивления таким образом: чем больше W, тем сложнее его гнуть?
например, рассмотрим составное произвольное сечение (вы своими глазами его не видели), но вы знаете что Wz>Wy. этот стержень должен работать на изгиб (балка какая-то). тогда можно тупо взять и сказать что это сечение лучше расположить осью у вертикально?
надеюсь смог донести свой вопрос.
если первый вопрос я понял правильно, то дальше
2) смысл момента инерции прочувствовать не могу вообще. так что б глянул, и сравнив их значения по осям, сделать какой то практический вывод.
пожалуйста, опишите ваш процесс обработки простым языком (представьте что я школьник)
спасибо! не ругайтесь что вопрос простой, а написано много
ID:	190160  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.06.2017, 16:53
Бахил
Клёво. Только к сопромату имеет очень отдалённое отношение.
Геометрические характеристики получены из уравнений равновесия внутренних усилий и напряжений.
Или, проще говоря, коэффициенты перехода от усилий к напряжениям.
И только в сопромате.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 12:43
Boris76
Ульяновск, РФ
W=I*(h/2)
Исправь W=I / (h/2). Ещё и лайки кто-то поставил.
Boris76 вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 15:49
Бахил
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Ё! Целых 5 лет момент сопротивления неправильно считали...
Бахил вне форума
Непрочитано 27.10.2022, 11:51
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Люди после Галилея еще два века его неправильно вычисляли, 5 лет вообще не срок.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. rodin Машиностроение 11 14.12.2017 18:29
Помогите с курсовым Не могу понять схему. Deadswords Отопление 2 03.09.2014 20:24
Помогите найти - Маслов Н.Н. Механика грунтов в практике строительства.Оползни и борьба с ними Pronyra Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2014 18:34
Помогите с применением знаний по строительной механике на практике Ded_M03ay Конструкции зданий и сооружений 7 14.09.2012 15:31
Помогите понять суть ошибки при армировании DAF Технология и организация строительства 15 15.03.2009 17:30
