ПГС Регистрация: 07.10.2010
Пластины с нагрузкой удалили?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Без картинки сложно понять, что было сделано. По-моему проще снизить модуль упругости перекрытия. Или же собрать пробную расчетную схемы, для которой легко в ручную проверить усилия.
----- добавлено через ~3 мин. ----- У автора темы сложная ситуация....Мнения разделились, а своего нет ![]()
А ссылку на нормы можно? Интересно посмотреть.
3.4 Надежность строительных конструкций и оснований следует обеспечивать на стадии разработки общей концепции сооружения, при его проектировании, изготовлении его конструктивных элементов, строительстве и эксплуатации. А это что значит? Что ВСЕ конструкции и основания необходимо рассчитывать на ВСЕХ стадиях их работы, т.е. в эксплуатации, во время возведения (с учетом возведения, читай с учетом "монтажа"), на стадии изготовления и т.д. и т.п. Пишут вам "УЧЕСТЬ ВСЕ!!!" и если вы принимаете решение не считать конструкцию на какой-либо стадии, то вы должны это ОБОСНОВАТЬ! Строго обосновать. "Считать не надо потому что то-то по некоим объективным и строго доказанным причинам воздействия на конструкцию в таких-то стадиях не превышают воздействий на данную конструкцию в такой-то стадии при всевозможных рассматриваемых сочетаниях данных воздйствий". Например так. НО никак не "амывсегдатакделали". О чем и говорится: 3.6 Принятые проектные и конструктивные решения должны быть обоснованы результатами расчета по предельным состояниям сооружений в целом, их конструктивных элементов и соединений, а также, при необходимости, данными экспериментальных исследований, в результате которых устанавливают основные параметры строительных объектов, их несущую способность и воспринимаемые ими воздействия. Принял решение что-то где-то не считать - обоснуй! 3.11 Для каждой учитываемой расчетной ситуации надежность строительных конструкций должна быть обеспечена за счет: - расчета сооружения в целом и его отдельных конструктивных элементов по всем учитываемым предельным состояниям; - выбора и контроля исполнения оптимальных конструктивных решений, материалов, технологических процессов изготовления и монтажа строительных конструкций; - создания условий, гарантирующих нормальную эксплуатацию строительных объектов; - контроля технического состояния сооружения в целом и его отдельных конструктивных элементов; - проведения организационных мероприятий, направленных на снижение возможности возникновения аварийных ситуаций и прогрессирующего обрушения сооружений. Для КАЖДОЙ!!!! КАЖДОЙ!!! Короче в таком контексте этот ГОСТ как бы говорит вам, что нужно учесть ВСЕ. Вообще ВСЕ!!! И вы обязаны это все учитывать. Я подчеркиваю, вы обязаны! . Почитайте там в конце СП 63 про расчеты конструктивных систем, что еще надо учитывать. Вы охренеете сколько всего надо учесть. Там все. Так что ваше "нигде нет указания" смех просто. Указаний валом. Я это к чему все. Я к тому, что вы должны четко понимать, что вся ответственность за проектируемые качества здания лежит на вас полностью. И что вы вообще все должны учесть, проектируя здание. Вы должны очень и очень много знать, чтобы учесть всевозможные факторы. И это огромнейшая и тяжелая работа по каждому из объектов. Огромнейшая и тяжелейшая. Ну надоело уже видеть ублюдков, которые поганят нашу профессию, унижая ее, унижая себя и достоинство инженера. Вы обязаны учиться, стараться сделать качественный проект, который действительно будет учитывать все необходимые воздействия. Иначе вы просто говно, а не инженер. И вы должны высочайше ценить себя и свои знания, а не продаваться как кучка дерьма любому заказчику за 3 коп. Как только вы начнете так делать, то и вас уважать будут. А если вы и сами себя не уважаете, то кто же будет вас уважать? |
На работе проконсультироваться наверное не с кем. А на форуме один говорит считай, второй - правильно конструируй, третий - гостами пугает.
А с вами я полностью согласен ![]()
вот почему вы, тинейджеры, такие ***, постоянно нужно подколоть, обстебать, высмеять.
ты сам смешон своим замечанием, потому как удаление пластин габаритами 0,4 на 0,4 при пролете 6м скажется на результате столь не значительно, что вопить об этом нет смысла. Offtop: даже не представляешь как ваша лихая придурковатость раздражает взрослых людей, хочется подзатыльники бить без остановки.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Во-вторых. Язык инженера - чертеж, расчет ли расчетная схема. Скидывайте свой труд, будем смотреть что вы сделали. Конечно, если не боитесь признавать ошибки, если таковые есть.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 14.07.2017 в 05:38. |
Подкрановая балка (1.426.2-7 в.2) | Faber | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.08.2011 13:03 |
Балка из двух швеллеров. | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 80 | 06.12.2010 12:34 |
Деревянная консольная балка 2,42 м.п. | tonne | Деревянные конструкции | 6 | 12.10.2010 17:24 |
Подскажите серию (стропильная балка) | ooze | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 24.09.2010 09:24 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
