Достаточно ли армирование угла фундамента? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Достаточно ли армирование угла фундамента?
Непрочитано 24.07.2017, 11:06
Spinakep
Приветствую.
Конструктор спроектировал фундамент под одноэтажный кирпичный дом 16х12.
Есть вопрос по армированию узла №2.
П-2 - П-образная арматурина, диаметр 12, короткая сторона 360мм, длинная 1110мм.
Часть арматурины П-2 со стороны утеплителя не перевязана с основной арматурой d12 основной ленты. В этом месте ширина фундамента меньше из-за крыльца.
Допустимо ли такое армирование угла? Оставить так или требовать переделать этот узел?
ID:	191378  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191379  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.07.2017, 17:13
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Artem33, Какие значения изгибающих моментов получены в вашей ленте?
Максимальный момент был в одной балке, при одном одном из нагружении 6,7 тм. В остальных балках момент был от 1,5 до 4,5 тм
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 21:01
Grim
Artem33, а разве бетонная конструкция не несет?
Grim вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 21:47
dambra
Этот узел конструктивный, эти "П"-ки используются как анкеровка стержней. Вы считаете анкеровку от внутренних граней, а можно от внешних - тогда можно стержни вообще отогнуть на 250мм и не ставить "П". Человек заморочился и законструировал еще дополнительные элементы.
Как по мне - такой домик так разрисовывать (еще как я понял в Ревите), такой подробный расчет. Это же сколько работа должна стоить :-)
Хотел спросить.
Автор темы - скинул подробный расчет(который как я понял делал другой человек). Является ли в РФ это интелектуальной собственностью? Если да, тогда странно как-то видеть то, что кто-то так просто выкладывает труд кого-то без разрешения,(даже если купил).
Скину узел как делают - никто вообще не заморачивается.
dambra вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 23:54
Artem33
не совсем понял вопроса...имеете ввиду рассматривать ленту как бетонную, а не ж/б конструкцию??
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Можно так. Но данная перевязка более классическая (в моем понимании), плюс, как и говорил, добавляются вертикальные стержни в углах.
все проекты выполняем в ревите
да, расчет выполнялся мной. об этом я уже писал выше. что же касается собственности, то наверно это не подходит под такие проекты...хотя кто знает.
Artem33 вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 07:57
| 1 #25
Grim
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Ну да, все мучаются - как же правильно поставить арматуру, а нужна ли она в этой конструкции?
А если хотите проектировать конструкцию как железобетонную, заложите 0,1% растянутой арматуры от b/h0
Последний раз редактировалось Grim, 26.07.2017 в 08:18.
Grim вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 10:18
Artem33
Тут могу согласиться. Если выполнить проверку как изгибаемого бетонного элемента, из условия
М<RbtW, при Rbt=75т/м2, а W=0,12м3, то получим M=6,7 тм<75*0,12=9т*м. Следовательно, условие М<Mult выполняется и элемент можно рассматривать как бетонный.
Artem33 вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 10:20
Mistake
Личинка проектировщика
Artem33, скажите пожалуйста, устраивая песчаную подушки на суглинке не боитесь застоя воды и как следствие пучения ? Может стоит увеличить отмостку, тем самым перекрыв песчаную подушку?
Что касается армирования лент в ИЖС, думаю ни для кого не секрет, что в большинстве случаев оно получается конструктивным, по-этому некоторые конструктора предпочитают задавать именно разность осадок (допустимую либо фактическую все зависит от ксс), я так понимаю, в роботе расчет был на абсолютно жестком основании ?
Offtop: Ну и последний вопрос, подскажите название программы в которой был осуществлен теплотехнический расчет.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 13:38
Artem33
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Отмостка выполнена шириной 1м, от возможного замоканяя по периметру отмостки всегда рекомендую делать ливневку. Так же, выполнялся расчет температурных полей, что бы проверить эффективность утепления и обеспечить положительную температуру до глубины промерзания.
и так и так. в первую очередь дом считался на жесткой опоре и проверялась нагрузка на обрезе фундамента. Потом задавалась балка на упругом основании. Основание под балкой задавалось согласно данным ИГИ, и отсюда и определяли осадку и моменты в балке. Потом, отдельно проверял осадку дома. Результаты в целом симметричны.
Elcut Student
Artem33 вне форума
Армирование кольцевого фундамента. klimovich Основания и фундаменты 8 30.03.2016 11:44
Армирование монолитных участков ленточного фундамента omiasu Основания и фундаменты 6 16.04.2013 21:53
Армирование фундамента Anka23 Основания и фундаменты 14 17.02.2011 20:39
Армирование узла монолитного угла Vavan Metallist Железобетонные конструкции 72 16.12.2010 20:18
Армирование ленточного фундамента ASЪ Основания и фундаменты 6 07.05.2009 14:45
