Как правильно сохранить в *.pdf? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как правильно сохранить в *.pdf?
Непрочитано 18.09.2017, 09:49
egorus2014
Вообще мы типография, куда чертежники приносят на печать pdf-ки.
Часто их pdf создается их миллиона треугольничков, вместо того, чтобы просто сделать сплошную заливку и т.п.
Возможно, в одной из CAD программ это получается правильнее всего.
Я пробовал NanoCad - там получалось всё очень просто и красиво, но триал закончился.
Непрочитано 19.09.2017, 13:17
1 | #21
Oleg T
Треугольники в данном случае появляются после печати в PDF
1. Штриховка типа Солид (заливка) состоит из треугольников - объектов типа "фигура", в отличие от других штриховок, состоящих из отрезков.
С названием объекта могу ошибиться, автокада давно уже нет.
В приложенном файле на объекте справа заливка расчленена на исходные треугольники.
2. Файл, возможно, получен с помощью сторонней программы (но не обязательно). При открытии есть указание на присутствие прокси.
3. Напечатал из брикскада на PDF_Creator и встроенный принтер. Треугольников не видно, но видна разница между разбитой и не разбитой заливками.
PS
Добавил другой PDF, в первых при печати настройки были не те
Название: Сохраненное изображение 2017-9-19_13-14-41.691.jpg
DWG 2007
ДВГ.dwg (615.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: pdf PDF_Creator.pdf (80.9 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: pdf Экспорт_PDF.pdf (222.5 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: pdf Экспорт_PDF-1.pdf (230.8 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 19.09.2017 в 13:30.
Oleg T вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 13:28
1 | #22
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
PDF-принтер разбивает на совсем другие треугольники, видно же на PDF.
kp+ вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 13:39
Oleg T
Да, сразу не посмотрел. Правда, мои принтеры ничего не разбили, в том числе PDFCreator ). Может, не принтер виноват, а автокад? ))
PS
Или версия PDFCreator. У меня 1.7.3, как и в #6.
Тип файла: pdf PDF_Creator.pdf (21.8 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 19.09.2017 в 13:54.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 14:26
egorus2014
Ну так что вы делали с файлом (если делали)?
В итоге?
В чем открывали, как печатали?
Файл "Экспорт_PDF-1.pdf" .
Но только левая его часть.
Она самая хорошая, как я понял.
egorus2014 вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 14:29
1 | #25
Oleg T
Сообщение от egorus2014 Посмотреть сообщение
В итоге?
Открывал в BricsCAD (аналог AutoCAD), печатал в PDFСreator 1.7.3, а файл Экспорт_PDF-1.pdf - встроенным брикскадовским принтером из пространства листа с помощью публикации в PDF.
PS
Хотя Экспорт в PDF из пространства модели только что тоже дал неплохой результат:
Тип файла: pdf ДВГ.pdf (48.9 Кб, 25 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 14:57
kp+
идущий по граблям
PS
Кто его знает...у меня Акад 2010, pdfcreator 1.2.0. Родом из прошлого десятилетия
kp+ вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 15:06
1 | #27
Bull
не, не... Тут ситуация другая. Есть штриховка Solid и она нормальная. А кроме этого ещё и внутри отдельные артефакты крупными треугольниками, линиями и трапециями
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 15:08
1 | 1 #28
Oleg T
не, не... Тут ситуация другая. Есть штриховка Solid и она нормальная. А кроме этого ещё и внутри артефакты крупными треугольниками, линиями и трапециями
Так я уж согласился, и несколько вариантов корректной печати выложил ))
Oleg T вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 11:19
1 | 1 #29
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
egorus2014, у вас в исходнике мешанина из кучи штриховок (Solid).
(для примера удалил часть штриховок)
ДВГ_rev.dwg
А также куча наложений и т.п.
Подчистите файл и приведите в нормальный вид.
PS кстати на правом изображении все нормально.
zenon вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 12:56
1 | 1 #30
Bull
zenon, это ты для конструктора написал. А он просто "печатник" и хочет для печати нормальные файлы
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 08:58
#31
egorus2014
Это да.
Я правильно понял - в таких файлах всегда есть линии (неважно, какой толщины), создающие сам чертеж?
А штриховка - это не линии?
Это я разбираю pdf уже в своих программах.
Если мне оставить только линии, контуры. то уже заливку я им обеспечу (видя оригинал).
У меня есть команды - "Выделить по образцу". Сейчас прога уже минут 10 пытается выделить объекты со штриходкой и нулевой обводкой (линией, контуром).
Может, даже зависла.
В Кадах можно подобную операцию провести?
Типа, снять все штриховки?
Мусор - это и есть куски штриховки?
Вы сказали: "Немного подчистил". Сколько это у Вас времени заняло?
Зы. нет, не завил. Удалил. Но много мусора всё же осталось.
Вообще, в файле (естественно, это pdf) прога находит 19553 объекта, если что...
Маленькие фигуры, типа шкалы громкости, испорчены.
Вместо скругленных углов ёжики какие-то.
В оригинальных файлах всё-таки получше, по-моему?
В BricsCAD хотя бы на концах дуги...
Название: В Brics.JPG
Последний раз редактировалось egorus2014, 21.09.2017 в 09:41.
Непрочитано 21.09.2017, 09:39
1 | 1 #32
Bull
нет, штриховка это штриховка и она в файле нормальная. Мусор - это те самые треугольники/трапеции внутри штриховки. При создании dwg в самом АКАД они не возникают.
А удалить можно просто. Почитайте, что такое "быстрый выбор". Выбрать по типу поочередно всё, кроме штриховки, и удалить. Это быстро. Предварительно надо так же быстрым выбором найти блоки и разбить. Причем блоки надо искать несколько раз, а то зачастую блоки внутри блоков бывают.
Bull вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 20:46
#33
maratovich
г. Самара
Сообщение от oleg2002209 Посмотреть сообщение
Вопрос 1-го класса
А какой у Вас вопрос ? Здесь ребята постарше, Вам первокласснику, обязательно помогут...
maratovich вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 09:21
#34
Oleg T
ЗЫ. И все же я помню из своих экспериментов, что можно сохранить в pdf вообще без разбивки на треугольнички.
Буду пробовать.
Это на будущее.
С файлом понятно - так его создали.
Виновато скорее ПО, нежели принтер.
Провел эксперимент.
Взял PDF с треугольниками из #18, перевел в DWG (использовал встроенный конвертер progeCAD, все штриховки стали одного цвета)
и распечатал через PDF Creator из progeCAD и BricsCAD.
Разница налицо.
Тип файла: pdf ДВГ Model (1).pdf (49.6 Кб, 15 просмотров)
DWG 2010
ДВГ Model (1).dwg (180.2 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf ДВГ Model (1)_PRINT_PROGECAD.pdf (50.7 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf ДВГ Model (1)_PRINT_BRICSCAD.pdf (50.4 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 27.09.2017 в 11:09.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2017, 11:15
#35
egorus2014
То есть, ProgeCAD конвертирует PDF в DWG?
(Правда, ничего удивительного не должно быть, так как в PDF есть те же математические описания отрезков, линий, кривых; и уж любая CAD должна справляться. Правда, они предпочитают продавать отдельные конвертеры).
А дальше Вы хотите сказать, что БРИКС визуально лучше печатает pdf?
А то мало ли, это еще может зависеть и от того, ГДЕ МЫ СМОТРИМ потом PDF.
У меня так.
А количество объектов в пдф-ках ProgeCAD и BriksCAD, по-моему, то же.
А вот как работают PDF-редакторы.
Я взял Ваш "ДВГ Model (1)_PRINT_BRICSCAD.pdf"
Скажем, Illustrator может объединить наложенные или соприкасающиеся фигуры (как Булевы операции, только 2D).
В результате вообще никаких треугольников не осталось.
Не знаю, если его еще раз открыть в ProgeCAD - что будет?
Тип файла: pdf Отдельно линии и заливка.pdf (117.5 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось egorus2014, 27.09.2017 в 11:46.
Непрочитано 27.09.2017, 11:48
#36
Oleg T
То есть, ProgeCAD конвертирует PDF в DWG?.....А дальше Вы хотите сказать, что БРИКС визуально лучше печатает pdf?
ProgeCAD конвертирует PDF в DWG. Есть, конечно, всякие конвертеры, просто я пользуюсь этим.
И Брикс распечатал лучше, виртуальный принтер был один и тот же. Вот еще из AutoCAD LT распечатал тем же принтером, опять треугольники.
Название: Сохраненное изображение 2017-9-27_11-42-34.853.jpg
Тип файла: pdf D__TEMP2_ДВГ Model (1) Model (1).pdf (36.1 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 27.09.2017 в 11:56.
Oleg T вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 11:54
#37
Oleg T
Он не открывает PDF, а конвертирует и затем открывает DWG.
DWG 2010
Отдельно линии и заливка.dwg (113.2 Кб, 6 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 17:59
#38
ki
Constructor
SPb
В исходнике куча (именно куча) всякого разного. Ещё и по Z отличаются и полилинии не все замкнуты.
Попробовал исправить, размеры объектов родные оставил, хотя их бы поправить.
Тип файла: pdf Чертеж8.pdf (231.8 Кб, 15 просмотров)
DWG 2013
Чертеж8.dwg (172.4 Кб, 7 просмотров)
DWG 2010
Чертеж8(2010).dwg (188.2 Кб, 8 просмотров)
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2017, 16:36
#39
egorus2014
Спасибо
Последний раз редактировалось egorus2014, 06.10.2017 в 16:06.
Непрочитано 07.10.2017, 12:40
#40
Александр488
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Чертежи сделаны в Автокаде, перевены в PDF . Мне в PDF файлах нужно отредактировать текст технических требований . Какая программа может мне помочь ?Пробовал в Foxit PhantomPDF -текст не убирается .Автокадовских файлов нет.
Александр488 вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Advance Steel 2015. Как сохранить данные из менеджера? user277418 Advance Steel 1 07.10.2015 11:55
Как сохранить растр в чертеже? анна герасимова AutoCAD 4 04.02.2008 18:00
