Водопропускные трубы под автодорогой - можно ли проектировать их напорными? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Водопропускные трубы под автодорогой - можно ли проектировать их напорными?
Непрочитано 19.09.2017, 17:44
Собственно вопрос в заголовке:
Водопропускные трубы под автодорогой - можно ли проектировать использовать существующие в напорном режиме?
Пояснения:
Имеются существующие стальные водопропускные трубы диаметром 900мм. В настоящее время они засорены и фактически бесхозные. Данные трубы соединяют между собой несколько небольших прудов. В межень уровни воды в прудах фактически выравнены и течение в трубах почти отсутствует (заполнение труб 0,2...0,3).
Разрабатываем проект "реконструкции" системы прудов. Проверяем пропускную способность системы на предмет пропуска расчётного дождевого и весеннего половодья. Получается, что при пропуске половодья вероятностью 1% (1 раз в 100 лет) труба полностью затоплена (уровень на входе выше верха трубы на 0,5м) и находится в напорном режиме (уровень на выходе из трубы на 30см ниже, чем на входе, и выход тоже затоплен).
Длина труб на разных участках разная - от 20 до 30 метров.
Допустимо ли это?
Если нет - то дайте пожалуйста ссылку на пункт СП, чтобы было понимание, откуда ноги растут. А то нам придётся новые трубы протыкать параллельно существующим.
Прошу прощения, если вопрос покажется кому-то тупым. Просто немного не моя тема, поэтому и спрашиваю. Мне тут такие же не очень сведущие люди говорят, что под дорогами нельзя проектировать водопропускные сооружения с напорным течением воды, и, соответственно, заполненные на полное сечение.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 20.09.2017 в 19:14.
Непрочитано 21.09.2017, 17:41
Podpolie
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
и снова ни слова про стальные
Дорогие они трубы большого диаметра. Как шпунт Ларсена. ф530 от 7т.р. за пог.метр новая. А в советское время, так вообще стратегический материал. Еле освоили для газопроводов. Бетонная труба раструбная нормально, приемлемо по финансам, правда если она безнапорная. Ну и не гниющая особо.
А так, что есть под рукой, то и засовывать. Банкетки, упоры, опоры и т.п. если надо наваять не сложно.
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 06:39
1 | #22
gpsm
Когда очень хочется применить под насыпями стальные трубы,
я применял типовой 901-09-9.87.
gpsm вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 15:41
2 | 1 #23
Denchik
вязь не совсем с таблицей... Экспертиза говорит, что нет документа, позволяющего проектировать стальные трубы под дорогой...даже ни одного захудалого типового проекта. Уже и на композитные трубы есть такие, а вот на стальные электросварные - так и не придумал никто.
Это раньше так было. А теперь есть ГОСТ 32871-2014. В п. 4.3 прописано из какого материала должна быть труба
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
ГОСТ 32871-2014
п.4.3:
Трубы по материалу изготовления следует подразделять на:
- бетонные - тело трубы выполнено из неармированного бетона;
- железобетонные - тело трубы выполнено из армированного бетона;
- металлические гофрированные трубы (далее - гофрированные трубы) - конструкции из сборных металлических гофрированных сегментов и гофрированные спиральновитые трубы;
- композитные - тело трубы выполнено из композитного материала с жесткой матрицей и полимерным вяжущим.
Denchik вне форума
Можно ли проложить водопроводные трубы в полу с доступом к ним? Jenya213 Водоснабжение и водоотведение 7 27.01.2016 14:38
Для каких зданий можно не проектировать парковку Анастасия777 Архитектура 7 28.05.2015 10:42
Можно ли прокладывать трубы теплотрассы под окнами жилых помещений? Risha Отопление 5 26.11.2014 20:26
Можно ли проектировать балконы к квартир на первом этаже? Wertgan Архитектура 32 09.08.2013 15:07
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? Banditka76 Архитектура 6 16.03.2009 16:51
