Можно ли приварить анкерную плиту к фундаментному болту? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли приварить анкерную плиту к фундаментному болту?
Непрочитано 04.10.2017, 15:27
lionheart3391
Имеются фундаментные болты диаметром 30 с анкерной плитой. Заказчик не хочет обжимать анкерную плиту гайками как по ГОСТу, а хочет просто приварить с обоих сторон анкерной плиты по периметру шпильки без гаек. В ГОСТе такого решения нету и оно все таки нестандартное. Применял ли кто-нибудь и можно ли?
Непрочитано 12.10.2017, 11:53
1 | 1 #21
ZVV
Харьков, Украина
базу нужно прижать к фундаменту? А чем её прижимать? Сваркой?
ТС говорит об анкерной плите, расположенной на конце каждого фундаментного болта (анкерная плита вместе с нижней частью шпильки болта будет залита бетоном при выполнении фундамента). Усилие, с которым анкерная плита фундаментного болта будет обжата гайками никак не влияет на на прижатие базы колонны к фундаменту.
ZVV вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 14:16
wvovanw
ZVV, а я о плите башмака колонны....
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.08.2025, 09:01
FRAER
Инженер
РФ
Подскажите.
Заказчик хочет приварить гайки к фундаментым болтам.
Промахнулись по выпуску болта из тела фундамента и поставить контр-гайку не получается (резьбы не хватает).
Действует ли в это случаем:
СП 70.13330.2012 п. 4.5.5
Цит.: Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности номинальных диаметров отверстия и болта более 3 мм, при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371), а также в соединениях на болтах, работающих на растяжение. Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
FRAER вне форума
Непрочитано 27.08.2025, 09:18
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
а у Кузнецова на капельную или точку приваривались. Моё мнение обваривать нельзя, а вот на точку ничего страшного. А у вас места под заливку нет? Фундаментный болт торчит выше 0,00?
olegrussia вне форума
Непрочитано 27.08.2025, 09:20
Tyhig
В серьёзном здании без контргайки нельзя.
Пружинные шайбы нельзя.
Знакомые лепили порнографию на АН.
В бетон на клеевые анкера пластину. К ней заранее приварить минибалочку к гайке.
Но у них было неудачно - просто балочка касалась гайки. Так, конечно сорвет.
Но ведь на гайку можно надеть плотный колпак с шестигранной дыркой. Тогда не провернётся.
Единственное, что в тайге шестигранная дырка дело философское.
Но можно ответную деталь заказать для автомобилей какую-нибудь. Или ключ приварить.
Но это надо прикинуть на силы от резьбы. С запасом.
Варить саму гайку нельзя.
Точку нельзя.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.08.2025, 09:47
olegrussia
если это фундаментный болт, то он как правило ниже 0,00 и в бетоне контргайка не нужна от слова совсем. Беды в капле не вижу, но сейчас запретили, т.к. ответственные сварщики не понимают слово "капля".
Непрочитано 27.08.2025, 09:51
Алексей3
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Это что такое?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 27.08.2025, 10:00
olegrussia
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Это что такое?
лень искать, полистайте Кузнецова.
А в данном случае, если бетоном не заливается, то предлагаю вот такие решения
ID:	269254  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olegrussia, 27.08.2025 в 10:06.
Непрочитано 27.08.2025, 11:01
#29
Shtirlic
инженер
Калининград
Если не сильно промахнулись, то можно применить низкие гайки
Shtirlic вне форума
Непрочитано 27.08.2025, 12:36
#30
FRAER
Инженер
РФ
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Вот жду фото от заказчика, на сколько промахнулись.
FRAER вне форума
Непрочитано 27.08.2025, 14:03
#31
Алексей3
Две низкие лучше одной высокой?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 27.08.2025, 14:08
#32
Tyhig
В машиностроении гайка рассчитывается от усилия по книгам.
Работает только одна из двух гаек.
То есть хуже формально по формулам.
Но так как в гайке витки работают неравномерно, то может оказаться примерно одинаково. Не знаю.
Алексей3. Форум загибается.
Думаю, лучше провести последние годы на нём попроще...
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.08.2025, 13:01
#33
Алексей3
Форум загибается.
Как одно из другого следует?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 30.08.2025, 20:42
#34
Старый Дилетант
Дилетант
А что страшного, если обварить? Ничего.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 01.09.2025, 16:32
| 1 #35
Leonid555
Да. В вашем случае этот пункт действует.
Вы уж тогда его до конца читайте: " ... Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0. ".
Всё! Точка!
Нельзя приваривать гайки к стержню болта!
Не подписывайтесь на это.
И гайки должны быть строго по ГОСТ 24379.0 , а не какие то там низкие.
В посте 28 вам уже показали как можно застопорить гайки внешними пластинами. Вот это возможно. Но только по согласованию с авторами проекта.
И не надо никакой сварки гаек прихватками, как показано в старом издании справочника Кузнецова. В более новом трехтомном издании никаких прихваток нет. Там для фундаментных болтов все показано строго по ГОСТ 24379.0 .
Работать надо по НОРМАМ, а не как попало!
Последний раз редактировалось Leonid555, 01.09.2025 в 17:02.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 01.09.2025, 17:49
#36
Алексей3
Leonid555
Вы можете сказать, что именно плохого будет, если гайку обварить?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 01.09.2025, 20:01
#37
Бахил
Нельзя будет открутить/закрутить гайку.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.09.2025, 20:11
#38
Tyhig
Температурные напряжения в гайке добавятся к напряжениям от затягивания резьбы.
А в других местах, наоборот, сталь расслабится и напряжений от затягивания уйдут к нижним перенапряжённым виткам.
Но вы же капельку капнете. Поэтому у оптимистов всё будет хорошо.
Tyhig вне форума
Можно ли? Арам Железобетонные конструкции 17 06.07.2016 17:36
Можно ли в вечной мерзлоте плиту д.Федор Основания и фундаменты 7 10.12.2012 15:31
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
