Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Считанул Дв.№30 на нагрузку 60кг/м.п. - прогиб 4мм.
Почему Вы так переживаете? Действительно может там жесткая арматура + поперечины на себя берут не мало + если там жесткая арматура, то вес бетона будет порядка 200-250 кг/м.п. - это 15мм прогиб для Дв.№30... Расчет велся тупо на шарнирное опирание и без учета поперечин и хоть какой то жесткости в опорных узлах. Переживать вообще не о чем здесь. Всё абсолютно реально. И не сложно.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1510561614 В союзе вообще так такие полурамы клепали до 24 метров для 4 снега и ж/б предъутепленных плит, причем это сейчас стойку цельную делают, а раньше они двухветвевые были, максимальный элемент что-то 250-300*180 ![]() |
град Воронеж
если судить по фото - сечение колонны тоже 300х300. Арматура вышла у коллег 28. А теперь вопрос. Как будем обеспечивать заделку арматуры в колонну и обеспечение работы узла как рамного?
Имхо думаю, что декоративные балки вовсе не декоративные. как написал OSPV
С уважением, yarrus77 |
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113451 http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1510567514 да, не 300 мм, но и у ТС УЖЕ построенная ![]() Вы уверены что эту балочку не ГК ЖБИ завода преднапряженного бетона с опытом в 50 лет заливал? Почему изначально недоверие к уже построенному? Вопрос-то изначальный судя по всему что бы просто документ получить Да и потом, если вы лично не можете такое сделать или даже посчитать - купите/закажите у профессионалов ![]() 5БФ 120 фундаментная балка Точная цена : уточняйте по телефону ************** Вес : 2.5 тн Объем бетона : 4.78 м.куб Размер : L= 11950; b1=240; b2= 320; h= 300 мм Марка бетона : В15 - В30 Стандарт : ГОСТ 28737-90 Цена: 39 100 руб. |
град Воронеж
так хрен редьки не слаще. Там мяса бетонного сечения для анкеровки 28 арматуры в тело колонны(из тела колонны) не хватит. Нужен вут или большее сечение колонны.
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Ничоси тут обсуждение. Я вообще пересчитал это как неразрезную горизонтальную балку, шарнирно опертую на колонну. Нет там возможности выполнить рамный узел. Не те сечения. Декоративные балки именно декоративные. Это деревянные перголы (или как это правильно называется). На фото уже готовая балка выполненная на почти на коленке. Найду сейчас фото:
![]() ![]() Можно по фото стоек и щитов опалубки понять, что это люди точно там не делали пост или преднатяжение. Там деревянные дрыны в качестве стоек. Не думаю что они вообще видели в глаза домкраты. А вот какой-то строительный подъем вроде бы на фото виден. Вот фото этих декоративных балок. ![]() ![]() они даже не заделаны в стену. Выглядят массивно, но это просто красивые деревяхи. В целом рама у меня прошла с 3ф25 сверху и снизу. Но, черт побери, не верь глазам своим. Будем строить - посмотрим. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
град Воронеж
----- добавлено через ~1 мин. ----- да нет, похоже там на стенке пенопласт, а балка таки ЖБетонная...
может балка из легкого бетона, наподобие этой
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Считается ли монолитная плита защемленной по контуру при опирании на стены из керамблока, если по контуру выполнена обвязочная балка? | lmp | Железобетонные конструкции | 31 | 11.02.2013 14:09 |
Может ли быть монолитная плита на которую уложены ФБСки? | aleksei_vp | Обследование зданий и сооружений | 6 | 16.08.2012 09:14 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
