Надо ли считать парапеты на пиковую ветровую нагрузку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Надо ли считать парапеты на пиковую ветровую нагрузку?
Непрочитано 14.11.2017, 10:56
K'TyH
Хотя п. 9.63 СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" гласит:
Парапеты следует рассчитывать в нижнем сечении на внецентренное сжатие при действии нагрузок от собственного веса и расчетной ветровой нагрузки, принимаемой с аэродинамическим коэффициентом 1,4
Но тем не менее, бытует мнение, что нужно учитывать пиковую, хотя разница получается значительная.
Непрочитано 31.08.2023, 13:42
Бам
А кто-нибудь видел, как парапет падает от ветра?
На одном ГМ "Лента" выдавило несколько сендвичей пролётом что-то около 7.5-8м. С тех пор, они заставляют всех проектировщиков проверять панели на пиковую нагрузку. Думаю, там проблема была в опирании - ширины фахверка не хватило, а может и толщину металла обшивки панелей заказали минимальную, а не проектную.
Бам вне форума
Непрочитано 31.08.2023, 13:44
Атрибут
Ижевск
Август 2021
Август 2021
Атрибут вне форума
Непрочитано 31.08.2023, 13:58
ingt
Какую расчетную площадь следует брать при определении давления на поверхность парапета (при ее снижении давление растет)? Квадрат высоты, удвоенный квадрат высоты?
ingt вне форума
Непрочитано 31.08.2023, 15:27
Tyhig
ingt, это главный научный вопрос в кирпиче.
Никто не знает. НИР нет.
По секрету, пог. М.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.08.2023, 17:34
Бахил
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Ну так все "ленты" из говна и палок построены. Удивительно, что некоторые ещё стоят.
----- добавлено через 57 сек. -----
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
От стены до стены.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.09.2023, 01:51
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Несколько лет назад в Хабаровске на доме у привокзальной площади обрушился парапет, были погибшие. Там, правда, нагрузка хитрая была - сдуло кровлю, и улетающее полотнище своротило парапет. Можно эту нагрузку засчитать за ветровую, и надо ли ее учитывать, или нет, потому что так не бывает?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.09.2023, 16:32
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Про какое тут опрокидывание говорят? Расчет должен быть на ограничение эксцентриситета в размере 0.35 толщины кладки
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.09.2023, 17:14
ingt
Это откуда?
ingt вне форума
Непрочитано 02.09.2023, 08:05
#29
Axe-d
иллюстратор
Это откуда?
СП 15
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.09.2023, 08:55
#30
ingt
Это требование эквивалентно расчету на опрокидывание с точкой поворота по краю и коэфф. запаса 0,5/0,35=1,43.
Тогда необходимая толщина кладки парапета: t=1,26*(ph/γ)^0.5, p - нагрузка на парапет, h - высота, γ - уд. вес кладки.
Для условий 8 поста получается 38 см. Проще ЖБ парапет сделать. (Вариант с продольным армированием кладки с анкеровкой - очень плохой по сохранности арматуры).
Последний раз редактировалось ingt, 02.09.2023 в 09:13.
ingt вне форума
Непрочитано 02.09.2023, 14:40
#31
Tyhig
Эмигрант, бывший одессит, решил на старости лет посетить родной город. Приезжает, выходит на улицу, ставит на землю чемодан, оглядывается по сторонам и вздыхает:
— Ах, Одесса-мама! Я тебя не узнаю!..
Смотрит – чемодана нет.
— А вот теперь, Одесса-мама, я тебя узнаю!
Tyhig вне форума
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций kos_1 Лира / Лира-САПР 10 16.08.2018 17:54
Надо ли считать на прогиб от собственного веса Миксер Металлические конструкции 10 18.09.2015 15:48
Как собрать ветровую нагрузку на треугольную в сечений мачту? Антон_72D Металлические конструкции 21 11.02.2013 18:33
как взять ветровую нагрузку Michail Конструкции зданий и сооружений 6 13.08.2005 21:53
