Как сделать подписи осей, всегда видимые в пространстве листа? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать подписи осей, всегда видимые в пространстве листа?
Непрочитано 30.11.2017, 11:55
Zemlemer
Доброго дня! Возможно ли сделать так, чтобы подписи осей были всегда видны вне зависимости от текущего масштаба? Если в листе видна ось, то и номер оси виден?
Непрочитано 06.12.2017, 14:09
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Zemlemer Посмотреть сообщение
Если сделать сетку координат аннотативным блоком, то при изменении масштаба изменится и расстояние между осями/названиями осей.
Не сетку. Только круг с текстом.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2017, 15:34
Zemlemer
да, тоже способ. Спасибо
Так я ж написал -> сделай блок марки оси аннотативным и укажи ему перечень масштабов в которых он должен быть видим.
Извиняюсь за навязчивость, но!
Если в вашем файле в видовом экране подвинуть чертеж так, чтобы были видны оси 1-5, тогда названия буквенных осей убегут за видовой экран. А в этом-то и проблема! Не в диаметре кружка, а в том, что маркировки осей не видно!
Zemlemer вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 17:54
asys
так видовой экран за уголки растягивается же.
asys вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 08:29
pan
добрый человек
Глушь
Аннотативные объекты можно настроить так, что они в другом масштабе будут отображаться на другом месте.
pan вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 09:51
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
смысла нет, если они налезут на архитектуру. В посте 19 видно что при другом масштабе план уже не помещается на лист. Поэтому только увеличивать формат листа и растягивать видовой экран. А если нужен фрагмент плана, то нарезкой видовых экранов. Вообще изначально блок осей нужно максимально близко ставить к архитектуре.
AMDen на форуме
Непрочитано 07.12.2017, 10:22
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
не правильная Ваша картинка, править оси по одной, это же запариться можно.
Почему по одной? - Аннотативные масштабы можно менять (добавлять, удалять) для множества выбранных анн. элементов одновременно, причем разнородных. Кроме того, есть _annoautoscale.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 14:27
Zemlemer
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Подводя итог, можно сказать что в подобной ситуации поможет только создание дополнительных видовых экранов с осями или увеличение формата бумаги.
В любом случае спасибо всем за уделенное время и достойные советы.
Zemlemer вне форума
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Вопрос по блокам(цвет заливки в пространстве модели и листа) SteelBrother AutoCAD 13 21.10.2011 06:14
AutoCad 2010+SPDS 6 Масштаб в пространстве листа на видовых экранах shtoss AutoCAD 3 31.10.2010 21:29
Масштаб типов линий в пространстве листа (PSLTSCALE) Protreck Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 28.10.2009 14:59
