Расчет свайных фундаментов на откосе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайных фундаментов на откосе
Старый 02.12.2017, 20:22
Xo3.ToBapbl
Здравствуйте, форумчане.
Прошу помощи и совета по расчету свайных фундаментов с плитным ростверком в условиях существующей застройки на условно-неустойчивом откосе.
Коротко об объекте: на бровке существующего откоса возводится здание из мелкоштучных элементов размерами в плане примерно 16х16 м и высотой порядка 35 м. На площадке строительства расположены существующие каменные постройки, которые подлежат сохранению. Суммарная нагрузка на фундаменты порядка 7000 тонн.
В соответствии с инженерно-геологическим заключением, существующий откос имеет выраженную поверхность скольжения по границам насыпных, песчаных и глинистых грунтов (условные плоскости скольжения выделены красной линией на картинке во вложении). Так же условную "ползучесть" склона подтверждают широкие трещины в существующих каменных конструкциях, перпендикулярные направлению сползания склона (можно спокойно просунуть руку).
После анализа исходных данных, а так же в соответствии с рекомендациями, принято решение по устройству фундаментов из буровых свай с прорезкой неустойчивых слоев грунта и дальнейшим их объединением плитным ростверок. Однако есть важное ограничение: мощности подрядчика позволяют выполнить сваи между существующими конструкциями и кромкой откоса только диаметром не более 250 мм, есть возможность выполнять сваи как отдельными элементами, так и плотными кустами (фактически вплотную друг к другу).
Из расчетных комплексов имеется только SCAD.
Прошерстив темы по расчету свайных фундаментов в МКЭ программах пока остановился на итерационном расчете с заданием свай стержнями с коэффициентами постели по боковой поверхности и податливой связью по острию. Сам подход к решению такой задачи кажется сомнительным (буду только рад услышать критику со стороны) в связи с чем возникает несколько вопросов:
- каким образом в расчетной схеме учесть "ползучесть" склона? будет ли корректным решением приложение в качестве горизонтальной нагрузки некоторого оползневого давления, рассчитанного известными методами?
- каким образом задавать плотные кусты из свай? будет ли корректно привести их к одной свае с некоторым диаметром, либо задавать все три?
- стоит ли учитывать тот факт, что некоторые сваи попадают в зону давления от существующих конструкций?
Ну и в целом буду признателен если кто-то подскажет литературу, рекомендации как подходят к решению подобного рода задач.
Так же прошу не задавайте вопросов, как так получилось и кто виноват) увы, имеется та задача, которая имеется(
Последний раз редактировалось Xo3.ToBapbl, 03.12.2017 в 02:40.
Непрочитано 03.03.2020, 13:09
| 1 #21
crosandr
Инженер-строитель
чем тяжелее фундамент и перекрытие, тем лучше,.... по сейсмике, по расчету
Для сейсмики увеличение массы ведет к увеличению инерционных сил, так что как раз наоборот, тяжелее - не лучше.
crosandr вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 13:13
Podpolie
Геологию бы посмотреть. По работам на Урале подобные вещи были, но нам скальник и сейсмика по 6.
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 13:37
maratovich-r
Резервация
Геологии нет. Глина метров восемь точно. Когда на соседнем участке начали бороться со склоном, вроде докопались до скальника, но я думаю что вряд ли и скорее докопались до слоя где скальник начинает попадаться.
Я сейчас приложу фото 2014 года срез сопки, этой же, но чуть дальше. Она везде одинаковая.
вот так было другом склоне, но там кооперативные гаражи рядами и насыпной грунт насытился водой и съехал, это только там за все время было
https://kam.kam24.ru/news/main/20151026/29392.html
----- добавлено через 52 сек. -----
----- добавлено через ~20 ч. -----
Я снял с публикации объявление о проектировании фундамента. Посидел с онлайн калькуляторами, этого было достаточно что бы выйти на стоимость фундамента, она перевалила за 1,5 млн., что выходит за рамки разумного. От идеи отказался.
Каркасный дом в два этажа, вход сразу на второй, внизу только две спальни и ванная с санузлом, на втором кухня-гостиная + ванная с су и балкон 2,2х7м под общей с домом кровлей, а сам дом на плите, балкон обопрется на буронабивные сваи. Лучше не придумать. Нижний этаж только после осб поставить через эппс бетонную ленту оперев на плиту h-1,2м, грунт будет наползать.
maratovich-r вне форума
Непрочитано 06.09.2023, 11:28
МишаИнженер
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Свая.hta
Как проскрипеть этот скрипт? Какую кнопку надо нажать чтобы программа начала работать?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 06.09.2023, 14:55
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Сохранить с расширением HTA, исправить данные в конце (в функции main), и запустить как обычную программу. Результаты из окна можно скопировать в Word.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 09:40
Itoshii
МишаИнженер, не надо пользоваться чужими скриптами.
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Itoshii вне форума
Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов Иро4ка Основания и фундаменты 41 13.01.2017 11:53
Расчет теплоизоляции грунта основания наружных мелкозаглублённых фундаментов Tyhig Основания и фундаменты 26 12.06.2015 07:31
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Расчет свайных фундаментов на карстах Михаил1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.04.2008 11:19
