А автор тут недавно уже приставал с вопросом про срезанную арматуру
![]() Offtop: Бедные соседи... ![]() |
1. берете в БТИ техпаспорт квартиры. 2. Идете за консультацией в жилинспекцию. При этом берете с собой план БТИ, свидетельство о собственности и проект перепланировки (ну или эскиз, который сами же и нарисовали). Инспектор скажет, можно ли запланированный ремонт делать в принципе. 3. Если формально, то вашу официальную заявку на перепланировку рассматривают от 20 до 35 рабочих дней. Формально - только после одобрения заявки на перепланировку начинаете делать ремонт. 4. После того как вы завершили работы приходит приемочная комиссия и выдается новый план БТИ. Лучше вам подойти в вашу жилинспекцию и попросить порекомендовать проектную организацию, которая поможет вам в вашем вопросе, а не искать помощников на просторах интернета. Offtop: Может у вас сейчас и добрые соседи, но завтра на их месте может поселиться какая-нибудь сволочь - тогда вам мало не покажется! Я недавно участвовал в судебных разборках. Один не бедный человек облицевал стены и потолок своей спальни керамической плиткой. Да не простой, а художественной - индивидуального изготовления. Причем на этой плитке были изображены сцены из Камасутры! Некоторое время этот эротоман наслаждался обстановкой. А потом вдруг плитка начала с потолка обваливаться и разбиваться. Выяснилось, что сосед сверху имел глупость сделать ремонт и заменил паркетные полы на мраморные. Ну и еще кое-что сделал. В ходе ремонта менялись нагрузки и перекрытие испытывало дополнительные деформации (прогибы, перемещения) - это и послужило причиной отслоения плитки. Во всяком случае так решила судебная экспертиза. Можете себе представить реакцию этого эротомана. Он соседей просто затаскал по судам и буквально изнасиловал в точном соответствии с рекомендациями Камасутры! Соседи ему выплатили весьма и весьма кругленькую сумму. Так что прежде чем делать ремонт настоятельно рекомендуется обойти своих соседей со всех сторон и получить от них согласие (письменное), что они не возражают против вашего ремонта и перепланировок. А то потом замучаетесь пыль глотать, бегая по судам (и выплачивая иски) и по врачам (пытаясь поправить ваше сильно пошатнувшееся здоровье). И вот такие разборки происходят намного чаще, чем какие-то обрушения! Последний раз редактировалось Leonid555, 26.01.2018 в 12:01. |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Зачем такая стяжка - 100мм..? Это же почти отдельная плита получается
![]() Ну пусть стяжка будет 100 или более, главное - в помещении больше трёх не собираться, и не ставь в центре комнаты 3-тонный сейф ![]()
Век Живи - Век Учись! |
Проектировщик Регистрация: 13.01.2011
Украина
Стяжка чаще всего считается из расчета 1800кг/м3, если не было других пожеланий. Но это по моему опыту... |
Leonid555, спасибо.
determinant, спасибо, у меня полусухая стяжка 1800кг на кв.м. рыхлая, только сверху шлифованная вертолетом. ----- добавлено через ~46 мин. ----- В нашем жк все делают стяжку не меньше 80 мм. Сосед по лестнечной клетке сделал полусухую за день в уровень стяжки на лесничной клетке, 100мм. На 17-м этаже сделали 7 см керамзита и 7.5 см стяжки армированной цементной с армированием... Знакомый в соседнем корпусе сделал полусухую стяжку 90мм, хотел 100мм под порог в подьезде но рабочии накосячили, сделали на 1см меньше. Ещё есть несколько примеров со стяжкой 80- 100 в нашем ЖК. Квартиры так спроектированны, что удобней делать высокую стяжку, все коммуникации на полу, порог на болконе у кого 300мм у кого 350, не снести же его он монолитный. Вот и я не подумав, дурак дураком, плюхнул 100мм. незадумываясь, теперь расплачиваюсь. Судя по всему я один такой мнительный. Всем с кем бы я не разговаривал на тему перегруза, говорят - да ты чё! этож монолит! Leonid555, еще раз спасибо за подробную инструкцию и пример. ----- добавлено через ~48 мин. ----- П.с. еще полы из керамогранита сверху в догонку. Спят спокойнойно. |
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. | 092 | Лира / Лира-САПР | 14 | 06.08.2015 14:05 |
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? | БондЮг_2 | Железобетонные конструкции | 5 | 08.11.2013 17:11 |
Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м | pbykov | Железобетонные конструкции | 28 | 23.10.2013 18:47 |
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.07.2013 13:59 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
