2. На этих узлах вообще нет расстояний, потому как они могут быть разными в зависимости от конкретных случаев и сечений. Здесь показано принципиальное решения узла. А далее дело за вами. |
ну и не мешало бы прочитать примечание |
Просмотрел тему одним глазом...
вы серьезно? Offtop: Или я чего-то не увидел и все же надо посмотреть двумя глазами? ----- добавлено через ~6 мин. ----- П.С. По устойчивости Кисп сколько примерно? |
Бармаглотище, там тонн 5 усилие, к исп.=0.35 по устойчивости, подбор по гибкости. Можно ленту натянуть из t6
Я имею ввиду крестовую связь и t6 на растяжение. Там выше девушка выкладывала схему. Низёхонький каркасец. А на всю длинну ещё и 2 связевых блока....
Дык не упадёт.... нормально всё и крепко..
----- добавлено через 29 сек. ----- Я сам не любитель на растяжение связи ставить.
Ааа.... ты к тому, что в СП нет чёткого положения по разрешению работы связей на растяжение?
![]() И есть четкое указание - где ставить связевые блоки.. И что делать (на что дополнительно считать каркас), если они стоят не там. |
Левша, я там в начале написал - что его вообще маловероятно положить там. Электрод только если ломать.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Бармаглотище, для этого каркасика ничего не страшно.
Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне | V.Las | Металлические конструкции | 34 | 08.08.2016 16:15 |
Узел крепления площадки обслуживания к металлической колонне. | Eve90 | Металлические конструкции | 22 | 10.09.2015 22:11 |
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. | projserv | Металлические конструкции | 4 | 19.06.2015 00:29 |
Узел крепления козырька к кирпичной стене через предварительно пробитое отверстие, замоноличенное бетоном | Evg26 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 21.10.2014 08:07 |
Узел крепления распорок из труб к буросекущимся сваям | Peter | Основания и фундаменты | 1 | 01.04.2008 15:41 |
