Как заменить колонну из квадратного профиля 200х4 на 4шт меньшего профиля - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как заменить колонну из квадратного профиля 200х4 на 4шт меньшего профиля
Непрочитано 03.04.2018, 10:56
RU3006SLAN
Архитектор
Украина
Запроектирован металлический навес. Пролёты 9м и 4,5 м
Как заменить колонну из квадратного профиля 200х10 на 4шт меньшего профиля.
Квадрат 200х10 не могут найти. Есь ли способ подобрать профиля меньшего размера, чтоб несущая способность не уменьшилась, и чтоб перерасходу не сильно было
Получилась бы колонна состоящая из 4 квадратов. Может таблица есть какая?
Чертеж прикрепляю. Спасибо.
ID:	200868  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200869  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200870  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200871  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось RU3006SLAN, 03.04.2018 в 12:45.
Непрочитано 03.04.2018, 12:20
eilukha
навес тентованный?
- это моё предложение/догадка.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 12:39
RU3006SLAN
Архитектор
Украина
Извиняюсь, 200х10 должно быть. (В названии темы ошибся, по памяти написал 200х4, это фермы из профиля ... х4)
RU3006SLAN вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 12:49
180х5 с гибкостью 144 , и проверить надо, брал по высокой колонне 5150х2=10300, 10300/ 71.1мм = 144<150
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 13:00
Komplanar
Напрягайте логистов, отсутствие профиля не повод варить из четырёх уголков подобие квадрата, это повод напрячь логиста на доставку. Если рядом есть морпорт или железка, то никаких проблем, кроме сроков и чуть большей цены стали, быть не должно. А вот если будете варить профиль, то проблемы и удорожание будут. Ну или собственными силами переделывайте проект на двутавр или круглую трубу, тока тогда уж сначала убедитесь, что на складе оно есть, и в нужных количествах...
Komplanar вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 13:15
Taracka
Сообщение от RU3006SLAN Посмотреть сообщение
Сначала были такие варианты с колоннами из мелких профилей. Но конструктора скорректировали
Было красиво! Конструктора у вас ленивые, заставьте вернуть все назад.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 15:11
RU3006SLAN
Архитектор
Украина
В первых вариантах перерасход металла. Приходится выбирать вариант подешевле (при сегодняшних ценах на металлопрокат)
Непрочитано 03.04.2018, 15:21
wvovanw
подколонники фундаментов подними на нужную высоту, уменьшив при этом высоту стоек
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 15:56
RU3006SLAN
Архитектор
Украина
Была ещё идея на подколонники прикрепить дополнительные деревянные лавочки. Поэтому сделали на уровне скамеек. И безопаснее так будет (скрыть сидениями острые бетонные углы)
Непрочитано 03.04.2018, 17:00
#29
Saur
нет такой таблицы
Есть конечно: открываешь расчетный файл, удаляешь колонны, вместо них моделишь решетчатую колонну из имеющегося в наличии проката и проверяешь на соответствие строительным нормам.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 17:09
#30
RU3006SLAN
Архитектор
Украина
Спасибо за быстрые и содержательные ответы.
Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП Сет Металлические конструкции 41 21.09.2017 14:52
Как сделать колонну и балку из нестандартного профиля Revit 2017 alexNAP Revit 47 17.08.2017 12:09
Как расположить балку перекрытия если перенести колонну KotenaKotenovna Железобетонные конструкции 0 27.07.2017 15:10
Как при отрытии файла Acad автоматически заменить шрифт ? mvart AutoCAD 12 25.01.2013 11:28
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? Евгений 86 Обследование зданий и сооружений 8 13.01.2013 11:42
