Как расчитать металлическую сваю из швеллера - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать металлическую сваю из швеллера
Непрочитано 28.04.2018, 08:57
Gar.Vas
Помогите расчитать сваю выполненую из швелера с- образного. Подскажите литературу куда посмотреть. Проектирую солнечную электростанции. Эскиз от руки прилагаю.
Непрочитано 03.05.2018, 20:59
ProjectMaster
Чем такую сваю, лучше положить оборудование на землю, или на бетонный "пятак" типа ваньки-встаньки.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 21:10
Cfytrr
Питер
Автор видимо хочет сделать примерно вот так:
Только тут швеллера вроде бы замоноличены, а не забиты
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 22:14
ProjectMaster
Во-во. Как забор обмазать битумом и замонолитить в ямках по 1 метру длиной диаметром 300 мм. Намана будет.
Если изобретать - то можно и на землю. У этих хреновин +- 10 см подвижек почвы я думаю роли не сыграют. Хотя если сыграют - лучше в ямки.
Непрочитано 04.05.2018, 13:12
Ereb
Омоноличивают когда их штук 100 и техника не поедет на такой объём. Когда тысяч 5 - просто забивают.
И не только у нас. Сопровождал несколько немецких проектов, тоже просто забивают. Ramming post - оцикованая омега, 3-3,5 мм.
(картинка не моя)
Я кстати не говорю что единственное решение под солнечные) ставим и на бетон. Но если геология позволяет то сваи из такого профиля самый быстрый и недорогой вариант. Ну собственно и вопрос по свае был от ТС.
Последний раз редактировалось Ereb, 04.05.2018 в 13:20.
Ereb вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 11:59
*KSV*
Да лепите как хотите, чего тут кадилом трясти на форуме?
Спросили как надо правильно, вам ответили.
Не нравится, чешите бить гнутики...
*KSV* вне форума
Паспорт на металлическую сваю Хаммер72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2016 18:12
Как расчитать длину заготовки швеллера для вальцовки? kot1066 Машиностроение 11 04.04.2013 14:25
Как расчитать двухветвевую металлическую колонну? SNIIP Металлические конструкции 3 12.04.2012 11:17
Как расчитать металлическую опорную плиту? Алексей ПГС Машиностроение 5 01.03.2012 11:13
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2009 10:07
