Нужны советы по новой кровле на на крыше - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужны советы по новой кровле на на крыше
Непрочитано 07.05.2018, 09:01
Alexey Miles
Доброе время суток всем. Хотел проконсультироваться и попросить советов у профессионалов. В деревяшках новичок, но есть задача - надо мне сделать. Есть плоская кровля у здания,на которую выходят люди из здания и прогуливаются. Прогулочная зона примерно 30х6 метров. Здание разноэтажное. Над моей плоской кровлей еще возвышается часть здания примерно метров на 10. То есть в расчетах я учитывал снеговой мешок. Поставили задачу перекрыть эту сущ плоскую кровлю односкатной конструкцией, так как кровля течет, а внизу дорогое оборудование. Сделал схемку в приложении. Стропила 200х100 с шагом 800 мм по прогону 150х150 мм. Прогон лежит по стойкам 150х150 мм, шаг стоек через стропило - 1.6 м. Стойки стоят на лежне 150х150 мм, который крепится к кирпичной кладке уложенную по существующей кровле. Сделал стойки по лежню, так как парапет наружный - это навесная керамзитобетонная панель и на нее мауэрлат решил не класть. В другой части крыши, у наружной стены возвышающейся части здания тоже лежень по кирпичу и от него раскосы под стропила. В стенах были старые витражи. Они убираются и вместо них кладка из блоков, на которую планирую положить мауэрлат и опереть верхную часть стропила. Хотел спросить: сойдет ли данная конструкция на картинках (и вложил еще файл dwg)? Верхний мауэрлат как крепить в кладку из блоков? Через монолитный пояс? Нужны ли раскосы от стоек к прогону? И нужны ли связи горизонтальные по низу стропил?Заранее спасибо всем за советы.
Название: разрез по кровле.png
ID:	201919  Нажмите на изображение для увеличения
Название: шаг стоек и стропил.png
DWG 2010
для форума.dwg (1,008.1 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 07.05.2018, 16:22
Shar
Да, чтобы было попонятней, стойку можно убрать она лишняя
Точнее не стойку а раскос
Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:42.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 16:28
Alexey Miles
А что будет мешать сползанию крыши в этом случае? Только то, что мы правый прогон закрепим в стену?
Alexey Miles вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 16:37
Shar
Раскос в обратную сторону
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 16:46
Alexey Miles
Типа того получается. С затяжкой по низу стоек (не через каждую стойку)
Непрочитано 07.05.2018, 17:15
Shar
Ну ты жгешь Alexey Miles.
Ну и нафига снизу этот ригель, я говорил о верхнем опирании стропило на прогон, для поддержки штанов как говориться, затяжка связывающая стропило со стойкой.
А лежни под стойками можно проволокой к петлям плит перекрытия приварганить намертво и никуда низ стоек не денется, столбики с одной стороны можно для выравнивания, а можно и не делать- просто не знаю куда уклон кровли.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 17:50
Alexey Miles
Спасибо ОГРОМНОЕ всем. Особенно Shar'у)
Непрочитано 07.05.2018, 18:29
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
А не проще выполнить хороший ремонт существующей кровли? Надстройка крыши - это реконструкция и изменение объемно-планировочных решений сущ. здания, возможно, будут нарушены требования противопожарных норм (надо смотреть в комплексе).
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 00:40
Tyhig
А стойки на что опираются ? На перекрытие ? А оно выдержит ?
А что вертикальные стойки не поставить ? Зачем так изгаляться ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.05.2018 в 00:49.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2018, 05:45
#29
Alexey Miles
Ремонт не хотят делать.
Tyhig, в последнем варианте Shar как раз и предложил вертикальные стойки у парапета и у стены внутренней. Перекрытие на первом этапе считаем, что выдержит. Решалось принципиальное решение кровли.
Непрочитано 08.05.2018, 06:07
#30
Komplanar
Кто конкретно считает? Кто проводил расчёты? Кто проводил обследование здания и выяснил точную или минимально гарантированную несущую способность плит? Закажите уже эту работу, вместе с проектом реконструкции крыши, профильной организации в вашем городе. Или по картинкам с форума строить будете?
Komplanar вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 13:00
#31
Shar
Alexey Miles ты поменьше кирпича нагружай на плиты.
Полосой снимать слой кровли с утеплителем до плит, заодно вылезут петли плит перекрытия, по плитам уложить лежень(быть может придется выравнивающую подливку делать), а к петлям крепить лежень где возможно.
Сплошной деревянный лежень распределит нагрузку от стоек и крыши равномерно по плитам, я к тому что желательно лежень укладывать без кирпичных столбиков, чтобы не точечные места приложения нагрузок были и будет тебе счастье(не надо заморачиваться по поводу выдержат плиты или нет)
Shar вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 13:17
#32
Komplanar
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
И как конкретно он это сделает? Особенно на тонкой ребристой плите. Чтобы материал начал распределять что-то по площади другого материала, его жесткость должна быть выше, чем у материала-основания... В данном случае распределение давления от стойки будет в лучшем случае по пирамиде.
Непрочитано 08.05.2018, 13:23
#33
Старый Дилетант
Дилетант
1)
Выдержит с гарантией почти 100%. Нагрузка на плиты передается. Если стойки опирать на каждый стык плит (на ребра), то момент в плитах уменьшится. Если опирать на каждый второй стык по проверить чтобы момент в плитах после реконструкции (от веса новой крыши и снега) не превышал момент до реконструкции (от снега).
2)
Подкос (при двух стойках) нужен для обеспечения геометрической неизменяемости, чтобы, как говорят, "крыша не уползла"
Все равно и в этом случае надо проверить горизонтальное перемещение крыши под нагрузкой. Правда в этом варианте в крыша (профнастил) упрется в среднюю стенку.
В затяжке по низу стоек нет никакого смысла, если считать, что низ стоек закреплен в горизонтальном направлении, а если не закреплен - то уедет низ обеих стоек.
Разве что сделать раскос от верха стойки к затяжке.
А можно обеспечить диск кровли (креплением профнастила в каждой второй нижней волне или диагональными связями из доски, подшитой к обрешетке) и закрепить через 6 м к колоннам при помощи самоанкерующихся болтов или химических анкеров. Можно закрепиться к насадкам фахверка. Если стеновые панели достаточно прочные, то можно и к ним.
Кирпичные столбики делать смысла нет - от отрыва ответра они не спасут. достаточно подкладок из антисептированной доски.
3) Устраивая крышу с наружным организованным водостоком, вы можете получить головную боль в виде наледей, сосулек и замачивания стен в районе водостоков.
Если, конечно, нет возможности выпустить воду прямо в ливневку через обогреваемый водосток.
Старый Дилетант вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Мансарда нужны ли переходные мостики??? начгруппы Архитектура 8 09.11.2009 20:29
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20
Нужны советы по проектированию мансарды kafyla Архитектура 2 19.11.2007 13:57
