Да.
Сейчас посмотрел на узел и подумал, что тут балки и распорки не связаны друг с другом. Могут быть проблемы с узлом: развалится, разъедется и т.п. Уже не помню что именно видел, но там как-то всё устойчивей показалось.
лучше воспользоваться серией 2.440-2. Если что- увеличть толщину фасонки , увелчить диаметр болтов, увеличить класс прочности болтов и не мудрить.
Если нужен монтажный стык балки то рассчитываем, как двухсрезное фрикционное соединение на ВП болтах. Фасонки к стенке балки не привариваем |
Только смысл? Уменьшать длину удобных для производства работ и контроля швов, параллельных стыку для того, чтобы сделать неудобные? |
Армирование углов монолитных конструкций. Какой все же вариант? | 13Rossoneri | Железобетонные конструкции | 26 | 17.06.2016 14:05 |
Какой вариант устройства вентиляции более правильный? | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.05.2013 16:23 |
Какой вариант фасады выбрать? | ronimu | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.09.2012 05:21 |
Какой вариант правильный при моделирован. подкрановой балки в ПК ЛИРА 9,4 (подкрановая балка -разрезная) ? | Рашов | Лира / Лира-САПР | 3 | 16.08.2012 03:19 |
По какой серии выполняются монтажные стыки металлических балок без накладок (встык)? | Наталья Л | Металлические конструкции | 3 | 16.04.2012 13:48 |
