Почему нижний пояс подстропильной фермы не приваривают? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нижний пояс подстропильной фермы не приваривают?
Непрочитано 26.05.2018, 10:56
Real_Steel
Почему в серии 1.460.3-17 в узле 9 нижний пояс подстропильной фермы не приваривают к стойке, на которую опирается стропильная ферма, приваривают только небольшую косынку?
Непрочитано 28.05.2018, 15:41
Offtop: fktstv, какая у Вас замечательная подпись....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 15:43
1 | 1 #22
ronn
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Везде же, наоборот, приварено?
сам пояс как раз и не приварен. Он не разрезной и проходит сквозь стойку "без задева".
Фасонка приварена для восприятия усилий от опорных раскосов стропильных ферм. Во втором случае, верхняя полка двутавра приварена только для ограничения горизонтальных перемещений.
Лично у меня сложилось такое мнение.
ronn вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 15:47
Chebyn
У вас есть сведения о том, что серия Молодечно не применяется в районах с суровым климатом из наличия поперечных швов на растянутом элементе или это ваши фантазии?
Где в нормах вы видели запрет поперечных швов на растянутом элементе или ферм из ГСП с бесфасоночными узлами в "в районах с суровым климатом"?
внимательнее нормы смотреть нужно
СП 16., СНиП II-23 недвусмысленно указывают, что следует избегать поперечных швов на растянутом металле.
Последний раз редактировалось Chebyn, 28.05.2018 в 15:59.
Chebyn вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 15:49
Хммм.... тут реакция от 40 до 100 тс
В случае пояса из двутавра и уголков как-то более менее спокойно.... а когда хотя бы 40 тонн придет на пояс через 2 косыночки... волнительно. Или по факту это усилие придет на пересечение двух раскосов.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 15:56
| 1 #25
fktstv
Инженер
Offtop: Замечательное произведение
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 15:58
Мысль... которую силился изложить в 24-ом посте.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 16:24
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Я смотрю внимательно. Итак. Какие пункты норм говорят о том, что:
поперечные швы на растянутом поясе выполнять нельзя.
Еще. Зачем вы отправляли меня посмотреть раздел 15 Пособия к СНиП. Чисто позадрачивать?
ZVV вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 07:45
Chebyn
Тогда к чему этот цирк ? Если у вас особое мнение на этот счет - опубликуйте его, приложите ссылки, мы все с удовольствием прикоснемся к знанию.
Chebyn вне форума
Почему такая разница в расчетах подстропильной фермы в пространственном и плоском расчетах? Saha Металлические конструкции 35 28.02.2017 08:51
Расчет пространственной фермы (1 верх. пояс и 2 нижних) VAV Металлические конструкции 41 31.08.2016 14:21
Принципиальная схема опирания фермы из ЛСК на ригель пояс Виктор Бов Конструкции зданий и сооружений 2 14.05.2015 22:46
Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов Матроскин Металлические конструкции 45 15.08.2014 16:52
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30
