Принципиальная схема опирания фермы из ЛСК на ригель пояс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Принципиальная схема опирания фермы из ЛСК на ригель пояс
Непрочитано 07.05.2015, 19:44 #1
Виктор Бов
Здравствуйте ув. форумчане, помогите пож с разработкой узла для опирания ферм. Делаю себе гараж 12 на 12. на 2 бортовые газели. ограждающие конструкции- Сэндвич панели с поэлементной сборкой. несущий каркас - колонны Двутавр мет. №20ш по одиночным сваям ...связи -угол металлический. по узлам каркаса вопросов нет. Для перекрытия гаража планирую металлофермы из ЛСК (типовой вариант), для нашего региона(г.Советский -снег 240кг/м2) шаг ферм приемлем 3 метра. с прогонами из ЛСК профиля. Но вот как опереть фермы с шагом 3 метра на колонны с переменным шагом 2 и 3м.(проемы для 2 ворот). Предполагаю на пояс-раму на болтах по расчету, а пояс раму на опорные столики колонн, но получится неравномерно распределенные усилия на разных участках и вероятно поэтому пояс неразрезным выполнять нельзя... как тогда? на каждый участок отдельную опорную балку?...может есть типовое решение или ктонить поможет с разработкой этого узла(схемы) за оплату (есс недорого). Схемы прилагаю.
Название: Изображение в план ферм.cdr.jpg
ID:	149396  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение в план1.cdr.jpg
ID:	149397  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение в разрез1.cdr.jpg
ID:	149398  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение в узлы5.cdr.jpg
Непрочитано 10.05.2015, 22:06
крокодил
Витёк фигнёй занялся. сделай типовые фермы из уголка пролётом 12 м с шагом 6м. Для кровли кинь швеллера №18-20 с шагом 1,5м на стены - чо производитель сендвича рекомендует. фундамент из двух буронабивных свай диам 40-50см сверху объединены ростверком с замоноличенными в него анкерами для колонн
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 22:46
Виктор Бов
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
спб за участие)))..но у Мя ЛСК профиль за полцены есть возможность купить.)))..а для каркаса да даче лежат 40 м. двутавра 20Ш. ----ворота вЪезда ввиду габаритов груза должны быть именно в этих местах и именно такой ширины...у мя принципиальное непонимание, как опирают фермы с модульным шагом на переменно раставленные колонны...пояс разрезной или нет...вот в чем вопрос))?
Виктор Бов вне форума
Опирание ходовых мостиков на нижний пояс фермы из одиночных уголков irif Металлические конструкции 12 24.03.2015 16:13
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс Bezdnik Железобетонные конструкции 15 06.01.2012 14:00
Узел опирания монолитного перекрытия на ригель толщиной 200мм Руслан Викторович Железобетонные конструкции 3 26.07.2010 23:58
расчетная схема фермы в Лире Dvalin Лира / Лира-САПР 4 24.10.2007 11:40
