Нужно ли распределять нагрузку между сваями и ростверком? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли распределять нагрузку между сваями и ростверком?
Непрочитано 31.05.2018, 12:39
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Всем добрый день! Возник один вопрос. Наткнулся на пример расчета свайного фундамента под дом. Там считаются отдельно сваи, а потом ростверк по типу ленты, при этом вес в обоих случаях берется со всего здания. Правильно ли это? Ведь ростверк передает на сваи не всю нагрузку, а часть воспринимается грунтом в его основании. Или я что-то неправильно понимаю? Помогите разобраться, пожалуйста!
Непрочитано 01.06.2018, 14:48
Saur
Сообщение от DeadFitz Посмотреть сообщение
не стоит считать сваи с учетом работы ростверка как балки на упругом основании.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 14:53
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
раздел 15 Сп 24.13330...
Большое спасибо!
DeadFitz вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 17:49
DEM
YngIngKllr
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Новичок... он никогда не переведется на просторах России!
Грунт по боковой поверхности свайки и под подошвой ростверка это один и тот же грунт. Он трудится или по боковой поверхности или под подошвой, но не одновременно и там и там. Новичку Иное знать и учитывать - вред.
Под котеджик строго говоря не сваи а так свайки с эффектом плацебо для успокоения души блуждающей в потьмах...
Да ив Британии тоже.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Максимальное расстояние между буронабивными сваями Modis Основания и фундаменты 13 21.06.2017 09:56
Расстояние в свету между забивными сваями трения Лопушок Основания и фундаменты 12 10.08.2015 15:05
Расчетную или нормативную нагрузку нужно прикладывать при проверке сечений из металлопроката? Scar1et_Rain SCAD 2 25.03.2015 16:31
Нужно ли менять вертикальные связи между ПБ? Marymil Обследование зданий и сооружений 3 19.10.2012 13:22
