Помогите рассчитать давление всоса насоса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите рассчитать давление всоса насоса
Непрочитано 05.07.2018, 12:58
SlaideR777
Добрый день, уважаемые форумчане!
Возникла следующая нестандартная ситуация - делаем пробоотборник на три точки отбора в горизонтальной подземной емкости для мазута. По-факту: перфорированная труба Ду25 (3 отверстия 5мм - верх, середина и низ), на торце, опущенном в продукт - обратный клапан и высотой до насоса 5 метров. Сидим ломаем голову. Хотим поставить насос крыльчатый К-1 Ампики, но есть сомнения, что будет работать, когда уровень отбора опустится и перфорированные отверстия окажутся над продуктом (т.е. будет забирать воздух, а продукт не поднимет). Может кто-то помочь - подсказать?
Непрочитано 06.07.2018, 11:03
Сообщение от Davyd Посмотреть сообщение
один насос и три трубы
Не пойдет - будет сосать "откуда проще"
А вот если на эти трубы добавить синхронизатор потоков (по существу все тот же шестеренчатый, но без привода - ставят на гидравлике для синхронизации хода цилиндров моторов и прочего), тогда и одним насосом можно обойтись.
Идея качать по времени с разных глубин хорошая, но исполнители загубят (сделать поворотную обойму - будет перекрывать по-очереди заборные дыры)
Непрочитано 06.07.2018, 11:06
Davyd
Я же говорю, вариантов море, но лучше готовую систему.
Davyd вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2018, 12:12
SlaideR777
Господа, спасибо, но не будем забывать о такой составляющей как ДЕНЬГА) насосы - удовольствие не дешевое да и исполнение ВЗИ должно быть....три трубы - об этом думали, но стоимость подводит....
SlaideR777 вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 12:36
juri18
Инженер
Чем тогда не устраивает ручной отбор проб? Дешево и сердито. И гадать не придется, с какой глубины это притекло.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2018, 13:20
SlaideR777
Как всегда доблестные проектировщики закладывают в проект незнамо что...Потом проект проходит экспертизу и все. В проекте вообще заложен пробоотборник для вертикального резервуара. Вот и приходится изголяться.
Помогите рассчитать расход и давление воздуха в системе пневмостранспорта SlaideR777 Технологические решения (ТХ) 4 31.07.2017 14:52
Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену? Роман Каминский Основания и фундаменты 4 10.07.2017 11:51
Помогите рассчитать жесткость деревянного каркаса Дачник Деревянные конструкции 2 01.08.2013 05:07
Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора. Shaxi_D Прочее. Архитектура и строительство 6 27.12.2010 16:44
Помогите рассчитать узелок art Прочее. Архитектура и строительство 21 09.08.2006 13:28
