Выдержит ли металлопрофиль такие нагрузки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Выдержит ли металлопрофиль такие нагрузки?
Непрочитано 07.07.2018, 12:23
remenikomer
Делаю станок - фрезер с ЧПУ. т.к. не хватило металлопрофиля, сделал ноги портала из того, что было. Просто нужно всего 50см, а продают по 6 метров. Теперь думаю, что придется переделывать и все таки ехать за закупкой небольшого обрезка.
Итак... портал, если кто не знает, это передвижной элемент, на нем шпиндель ходит верх-вниз и влево-вправо.
Профиль портала - 80х80х3мм. Размеры 1260х240х80. Перпендикулярные опоры, на которые крепятся подшипники для направляющих сделал из 60х60х2мм, длиной 250мм (между подшипниками, +50мм на запас, временно).
Вес портала, плюс всех составляющих примерно 40кг, думаю (навскидку).
Смущает, что могут возникать силы вдоль портала, изгибая профиль (опору) ромбом (на фото красным). Ну и продавить на подшипниках.
Подскажите, пожалуйста, какие нагрузки может выдержать профиль 60х60х2мм, прогнется ли он у подшипников со временем, будет ли деформация вдоль портала в опорах?
На фото показать красным возможные нагрузки, а также зеленым - вертикальные.... продавливание от веса портала на подшипники, ведь их площадь их маленькая, а тем более в соприкосновении вообще сделано углубление еще, и площадь пятна соприкосновения примерно 7х40х2шт (по памяти): https://yandex.ru/images/search?text...s=9&rpt=simage
ID:	204249  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.07.2018, 12:42
1 | #21
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от remenikomer Посмотреть сообщение
если бы знал, не спрашивал
Открываете "справочник технолога-машиностроителя" и справочник "режимы резания металлов"и углубляетесь в расчёты. Делаете расчёты для алюминиевых сплавов. А без расчётов вам всё равно никто навскидку ничего не скажет.
У меня эти справочники на полке стоят, но я считать не буду, уж очень долгий расчёт и в специфику врубаться нужно, я же всё-таки конструктор а не технолог...
А Орлова прочитайте ОБЯЗАТЕЛЬНО, там много полезных советов!
Liukk вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 13:23
Taracka
В такой реализации Вам гарантированы:
вибрация,
повышенный износ подшипников и направляющих,
износ ШВП
кривые детали.
Taracka вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 06:56
Повысить жесткость ваших профилей элементарно - залейте внутрь эпоксидную смолу с фибронаполнителем.
Максимальные нагрузки вовсе не от двигателей перемещения проистекают, а от "ударных" нагрузок на фрезу. Они в дереве временами может так "шибануть" что мало не покажется. У меня небольшой станок такой был (правдо еще до эпохи шаговиков родился, поэтому привод ручной) посему ведаю чего бывает.
Характеристики движков... странные. Должен быть или момент на валу в Ньютонах на метр или усилие на ходовой гайке.
Кроме ходовых винтов (штука в принципе свободная должна быть во всех направлениях кроме оси), я вижу направляющие. Если направляющие выставлены не идеально, а одна из опор не свободная, то весь портал может начать работать "в распор" между пары этих направляющих и с учетом конусности (никакой) там могут возникнут _очень_ большие усилия (повышеный износ направляек и изгиб профилей про которые вы и спрашиваете)
Вывод: если все готово уже, то почему бы не попробовать? Загнет, так поправить элементарно, а то и заново сделать.
Непрочитано 10.07.2018, 07:32
1 | #24
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Для увеличения жёсткости можно приварить на торцы труб пластины 60х60 или внутрь труб 56х56. Чтоб они были ближе к поперечине, можно разрезать трубу и в разрез вварить мембрану 60х60 и т.д.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 11:36
remenikomer
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
думал над этим... подумаю еще раз, но скорее всего не получится, т.к. нужно еще крепить гайки внутри, да и повести может легкий металл, сварка ЭД
remenikomer вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 13:03
Taracka
Еще раз хочу донести до Вас, что станок из таких профилей не сделать. Совсем!
Неужели в инете мало описаний, как сделать станок??? Зачем изобретать велосипед?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 20:54
remenikomer
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
заменил на толстый
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Когда применять пониженное значение снеговой нагрузки? maks89 Прочее. Архитектура и строительство 3 24.08.2018 11:49
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
