Проблема печати на XEROXc8035 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема печати на XEROXc8035
Непрочитано 09.08.2018, 11:14
LiSa
Здравствуйте! W7, Autocad 2013 с обновлениями. Файл с растровой подложкой. При установке галочки "Прозрачность при печати" печатается только 5 см чертежа. Без галочки "Прозрачность при печати" файл печатается, но без растровой подложки. Если распечатать в PDF из AutoCAD с помощью принтера DWG to PDF то печатает корректно. Прошу помочь. Пробовали разные версии драйверов. Результат нулевой. Спасибо!
Последний раз редактировалось LiSa, 09.08.2018 в 12:48.
Автор темы   Непрочитано 10.08.2018, 10:59
LiSa
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
Можно увидеть свойства растра (см. картинку) ?
LiSa вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 11:03
1 | 1 #22
engngr
сети
Московия*
Или обработка разных форматов растра идёт по разному
2-битный тиф отдельная история, например.
engngr вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 11:59
| 1 #23
Я про снижение разрешения в драйверах самого девайса, а не в том, что выводит ACAD.
Непрочитано 10.08.2018, 12:31
alex101000
Хочется Знать, но ТС не делится информацией.
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2018, 12:48
LiSa
Попробовала напечатать с такими настройками в драйвере. Результата нет.
LiSa вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 13:34
alex101000
А что на первых двух закладках ?
Автор темы   Непрочитано 10.08.2018, 14:21
LiSa
LiSa вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 14:32
Boroda888
Тюмень
У нас почти такой же 9302 но я думаю что один ...
Но он PCL и печатает без проблем... графика HPGL2
А Вы пишете что PCL , а настройки Postscript
Boroda888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2018, 11:10
#29
LiSa
Сообщение от Boroda888 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Передала админам. Надо разобраться с драйверами.
LiSa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2018, 15:41
#30
LiSa
Всем спасибо! Помог драйвер PCL и следующие настройки
LiSa вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 15:49
#31
alex101000
Вот сейчас обидно было
Наверное, стоит и здесь решение разместить
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 10:03
#32
LiSa
Драйвер PCL устанавливал админ, но настройки в нем не правили. Видимо в этом дело. Алексей, спасибо!
LiSa вне форума
Проблема отображения cтрелок при печати в Tekla strucures. kisli Tekla 8 21.07.2016 13:55
Проблема с корпоративными настройками печати при печати из MagiCAD 2011.11/Ru и Project Studio CS Электрика 9.1/Ru Alex_GSP Прочее. Программное обеспечение 12 06.11.2015 16:23
Проблема масштаба при печати из pdf ank AutoCAD 4 23.11.2013 13:39
Проблема печати в Лира 2012 R1 Wasiliy2 Лира / Лира-САПР 2 22.10.2012 05:09
Проблема со стилями печати... pomka AutoCAD 35 04.12.2010 21:53
